> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
Сообщение #2701
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - Enkei   Ну, вентилятор Лузар я так и не нашел нигде, так ч...   7.10.2010, 22:43
- - Ролакс   Никита,че там с больницей,отмазался?   7.10.2010, 22:53
- - Enkei   Да хрен знает. Может завтра так или иначе поеду, м...   7.10.2010, 22:56
- - Enkei   Я тут призадумался, а не втулить ли электрокран от...   8.10.2010, 2:13
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 6:13) Я тут при...   8.10.2010, 4:58
- - mmm1976   Смотря как питание сделано. А то и провода на акус...   8.10.2010, 6:13
- - Enkei   Сфотай, если не трудно. У меня там голая тонкая по...   8.10.2010, 10:16
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 14:16) Сфотай, ...   8.10.2010, 10:41
- - Enkei   Нет, я до него только вчера вечером додумался. Впр...   8.10.2010, 10:46
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 14:46) Нет, я д...   8.10.2010, 10:49
- - dream-03   сфотаю   8.10.2010, 10:48
- - Enkei   Ну а что я его, из консервной банки вырежу чтоль, ...   8.10.2010, 11:03
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 15:03) Ну а что...   8.10.2010, 11:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот посмотри http://vazclub-kr.at.ua/forum/32-326...   8.10.2010, 11:17
- - Enkei   В общем, конец работе походу. Систему охлаждения н...   8.10.2010, 11:21
- - Enkei   RE: Тазенваген Энкея   8.10.2010, 12:21
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 16:21) .. ...   8.10.2010, 12:26
|- - IGORYAN   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 13:21) Хахаха....   8.10.2010, 12:27
- - Enkei   Это была как бы грустная шутка...   8.10.2010, 12:31
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 16:31) Это была...   8.10.2010, 12:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   У Никиты денег сейчас на кран нету, а вы ванну еще...   8.10.2010, 12:34
- - mmm1976   а че вы...народ ставит...водопроводные Найдешь есл...   8.10.2010, 12:48
- - Enkei   Поживем-увидим. Вообще, мне больше электрический в...   8.10.2010, 12:56
- - mmm1976   Вот такая фигулина: http://www.pasker.ru/catalog/g...   8.10.2010, 13:10
- - Enkei   А открывать-закрывать его тоже под капот бегать? Э...   8.10.2010, 13:21
- - mmm1976   http://vaz04.ru/forum/16-2065-2 А чего его открыва...   8.10.2010, 13:23
- - Enkei   А все равно не очень увязывается. Хочу кнопками. ...   8.10.2010, 13:26
- - mmm1976   Нет..это вариант "поставил-и забыл". Все...   8.10.2010, 13:29
- - Enkei   У кого память хорошая, вспомните пожалуйста: На го...   8.10.2010, 13:31
- - mmm1976   Нет. В дырку не попадет. Можно длинную трубку выгн...   8.10.2010, 13:36
- - Enkei   А она гнется или заминается?   8.10.2010, 13:37
- - mmm1976   Греется и гнется.   8.10.2010, 13:38
- - Enkei   Да можно в принципе все на шланге без всяких трубо...   8.10.2010, 13:40
- - mmm1976   Какие...да любые для системы охлаждения. Армирован...   8.10.2010, 13:48
- - Enkei   Шланг от расширительного бачка подойдет? Купил нов...   8.10.2010, 13:51
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 13:51) Шланг от...   8.10.2010, 14:21
- - mmm1976   Не...не пойдет. Обычные черные шланги с кордом...О...   8.10.2010, 13:53
- - Enkei   Ну отчего же сразу 30? Я не прочь трубку печки кот...   8.10.2010, 13:57
- - mmm1976   Ну большая петля тоже не нужна...достаточно вывест...   8.10.2010, 14:01
- - Enkei   Итак, вырисовывается пока такая схема: К радиаторы...   8.10.2010, 14:14
- - mmm1976   Можно вторую длинную и не цеплять тогда...возьми к...   8.10.2010, 14:23
- - Enkei   А мне все равно без денег делать нехрен.   8.10.2010, 14:25
- - mmm1976   Ну тогда долбайся))) Заодно посмотришь, как внутри...   8.10.2010, 14:27
- - Enkei   Найти б его еще у нас. Ничего лузаровского походу ...   8.10.2010, 14:31
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 14:31) Найти б ...   8.10.2010, 22:12
|- - федор   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 15:31) Найти б ...   10.10.2010, 20:08
- - mmm1976   Ну тебе ж не горит, как я понимаю...можно и подожд...   8.10.2010, 14:34
- - Enkei   В общем, икс его знает. Кто имел удовольствие держ...   8.10.2010, 14:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Думаю не стоит , проблем меньше со стоковым открыв...   8.10.2010, 14:59
- - Enkei   Ага, меньше. Когда стоковый краник не желает откры...   8.10.2010, 15:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну нормальный краник будет открываться то точно.   8.10.2010, 15:10
- - Enkei   Ну у них это неизбежный момент в жизни, когда они ...   8.10.2010, 15:13
- - Limos   Хм, идея вывести краник под капот мне нравится))   8.10.2010, 15:57
- - Enkei   Мне тоже. Вот только во первых денег нет, во вторы...   8.10.2010, 15:59
- - STIK   Ну с активатором - это ты фигню придумал ИМХО. У т...   8.10.2010, 17:22
- - Enkei   Мне и надо 2 положения. Вкыл и выкл. Один на зиму,...   8.10.2010, 20:11
- - Enkei   Не клинит - эт хорошо. А как насчет текучести? Выб...   8.10.2010, 22:15
- - Ролакс   Насчет текучести-все ОК.Настолько все грамотно сде...   8.10.2010, 22:17
- - Enkei   По принципу водопроводного, говоришь? Тряпка в ком...   8.10.2010, 22:19
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 8.10.2010, 22:19) По принц...   8.10.2010, 22:26
- - Enkei   У, какой плохой сервис... даже тряпку к своим сант...   9.10.2010, 0:05
- - _Игорь_   Никита, обрати внимания на добрый совет - ДВУХ пол...   9.10.2010, 12:18
- - Enkei   Да не надь никакой статьи, че уж там непонятного.....   9.10.2010, 14:41
- - Enkei   Ну хоть на клемки пока что денег выбил... завтра в...   9.10.2010, 22:09
- - Enkei   Пришли фотки. Промывка Снял торпеду Живой, но...   10.10.2010, 16:36
- - Enkei   Ну и вот обновленная малость торпеда...   10.10.2010, 19:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   При снятии панели , какие заморочки, что бы быть г...   10.10.2010, 19:48
- - Enkei   Роман. Да никаких там заморочек нет. Снимаешь сраз...   10.10.2010, 20:16
- - федор   У меня концевик подсоса "неотдельно" уст...   10.10.2010, 20:21
- - Ролакс   Дырки под колонки уже были,или сам распиливал?   10.10.2010, 21:08
- - Enkei   Думаешь я помню? Хотя не... до меня были. Дырки п...   10.10.2010, 21:20
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 22:20) ...Вопр...   10.10.2010, 21:24
- - Enkei   Митьк, ну я ж говорю, ну не умею я, блин... может ...   10.10.2010, 21:29
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 22:29) Митьк, ...   10.10.2010, 21:33
- - Enkei   Да, хоть в самом деле на скрутках делай... Ну реа...   10.10.2010, 21:59
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 22:59) ... при...   10.10.2010, 22:02
- - Enkei   А какой надо то? В мануале написано что в припой ж...   10.10.2010, 22:05
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:05) А какой...   10.10.2010, 22:12
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 10.10.2010, 23:12) Облужив...   10.10.2010, 22:56
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 10.10.2010, 23:56) ...Дл...   10.10.2010, 23:00
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 11.10.2010, 0:00) Один-два...   10.10.2010, 23:08
- - Enkei   В этом тож вроде по описанию есть. Если тебе не тр...   10.10.2010, 22:19
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:19) И еще о...   10.10.2010, 22:27
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:19) еще оди...   10.10.2010, 23:02
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 11.10.2010, 0:02) ...Нас...   10.10.2010, 23:08
- - Enkei   Грань на верхнем фото имеет только маленький пятак...   10.10.2010, 22:42
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:40) Да ни х...   10.10.2010, 22:43
- - Enkei   Да какой на хрен спец она? Такой же спец как я бал...   10.10.2010, 22:48
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:48) ...Слуш...   10.10.2010, 22:54
- - Enkei   А может быть что я что-то не так делаю? К примеру,...   10.10.2010, 22:56
- - Enkei   Блин, завели вы меня... захотелось ведь насобачить...   10.10.2010, 22:57
- - Solex   Никита, прочёл твою тему, респект. Пайка скруток, ...   10.10.2010, 23:06
- - Ролакс   Да скрути нормально провода,длиной мм15,и в термоу...   10.10.2010, 23:08
- - Enkei   Дык припой то на жале не держится ни хрена, вот в ...   10.10.2010, 23:08
82 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:14
