5.10.2010, 16:11
#41
Или диоды...
5.10.2010, 17:12
#42
Да ничего менять не надо!
В этом случае поможет только стабилизатор напряжения(или тока). |
5.10.2010, 19:21
#43
Да ничего менять не надо! В этом случае поможет только стабилизатор напряжения(или тока). Хотел про это сказать, что надо стабилизатор или забить на это, но поленился править пост (про Павлуху вспомнил - поправит Сообщение отредактировал Mitka - 5.10.2010, 19:22 |
5.10.2010, 19:29
#44
Меня уже помнят
Как это не вырабатывает,тогда с какого светам мерцать,сам же сказал пульсации,на хх за счет малой частоты вращения они большие.Светам инерционность не свойственна,вот и мерцают гады |
5.10.2010, 19:35
#45
6.10.2010, 9:56
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо.Я в инете полазил по поводу стабилизатора, вы имеете ввиду вот такой
Кол-во скачиваний: 13. Если да, то куда мне его ставить, перед каждым подключением диода или всю сеть как то можно. И еще... на тех же холостых , при включении поворотников они частят (лампы все целые!), во время движения интервал нормальный. А на счет напряжение на холостых, у меня стоит вольтметр, и он на холостых проваливается до 12 В и ниже бывает,но это при включенных габаритах (правда они у меня диодные,кроме лампы подсветки номера) и ближнего света. А при движении вроде все нормально от 13,9 до 14.2. помогите плиз! |
6.10.2010, 18:14
#47
Я бы, для начала, проверил соединения всех силовых проводов: клеммы АКБ (обязательно качество запрессовки проводов в клеммы); надежность "минусового" провода АКБ-двигатель, АКБ-кузов (тонкий провод), шину с коробки на кузов (под тоннелем); 30 болт генератора; силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет красный провод с "+" клеммы АКБ); контактную группу замка зажигания; контакты 7-8-9-10 предохранителей (не только самих предов, но и контактов сзади блока). Скорее всего проблему эти мероприятия не уберут, но польза будет - это точно...
Стабилизатор вроде этот. Павлуха расскажет по-подробнее. Сообщение отредактировал Mitka - 6.10.2010, 18:17 |
6.10.2010, 21:12
#48
Какое количество светодиодов и где установлены?
Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла. Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе) |
7.10.2010, 11:03
#49
Какое количество светодиодов и где установлены? Если их немного,мутить стабилизатор нет смысла. Кренка что на фото на 12В и в автомобильной сети ее работа будет немного неправильной(при нерабочем двигателе) Диоды у меня в габаритах по кругу, и в фонарях заднего хода,в стойках освещения салона, и одна планочка ленты в освещении педаль. Я тогда пока сделаю то что Mitka посоветовал, а там будет видно,может регулятор напряжения поменять, но после всех мероприятий по чистке, затяжке и проверки контактов. |
8.10.2010, 10:51
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2009 Из: г.Губкин Пользователь №: 11187 Машина:ВАз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Свои пять копеек в плане надежности...
подсвечиваю светодиодами номер сзади, радиогубитель со стажем поэтому мне изначально было ясно что простое включение светодиода через резистор в плане долговечности полный отстой (импульсные выбросы в электросети нашего любимого авто), что и подтверждают мои знакомы и друзья которые использовали у себя готовые светодиоды в цоколе под лампу. Желательно использовать стабилизаторы напряжения импульсные, либо чипы драйверы питания светодиодов. Для обычного владельца шестерки это все заумь, я поступил относительно просто и бесплатно: Берем любой дохлый сетевой хаб, которых у любого инет провайдера горы, они их выкидуют (мне подогнал кореш, который там трудится), ножовкой отпилил кусок платы с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение, получается платка меньше половины спичечного коробка. И вот оно щастье: светодиоды светятся при напряжениие в борт сети вплоть от 4 вольт до в теории 30 вольт если поменять конденсаторы на платке на более высоковольтные. Два года незнаю никаких проблем с такой колхозной конструкцией. Светодиоды не мерцают даже во время прокрутки стартером. Да и кстати так как стабилизатор импульсный ничего не греется практически, если подключить мощные светодиоды с током 1 Ампер тогда слегка греется транзистор ключевой, то есть потери энергии минимальны, для нашего слабого Геннадия в самый раз. В идеале дойдут руки: вытравлю плату. Плюсы: диоды не перегорают, широкий интервал изменения напряжения бортсети Минус: надо приложить руки или попросить кого то кто в теме |
8.10.2010, 10:55
#51
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Свои пять копеек в плане надежности... подсвечиваю светодиодами номер сзади, радиогубитель со стажем поэтому мне изначально было ясно что простое включение светодиода через резистор в плане долговечности полный отстой (импульсные выбросы в электросети нашего любимого авто), что и подтверждают мои знакомы и друзья которые использовали у себя готовые светодиоды в цоколе под лампу. Желательно использовать стабилизаторы напряжения импульсные, либо чипы драйверы питания светодиодов. Для обычного владельца шестерки это все заумь, я поступил относительно просто и бесплатно: Берем любой дохлый сетевой хаб, которых у любого инет провайдера горы, они их выкидуют (мне подогнал кореш, который там трудится), ножовкой отпилил кусок платы с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение, получается платка меньше половины спичечного коробка. И вот оно щастье: светодиоды светятся при напряжениие в борт сети вплоть от 4 вольт до в теории 30 вольт если поменять конденсаторы на платке на более высоковольтные. Два года незнаю никаких проблем с такой колхозной конструкцией. Светодиоды не мерцают даже во время прокрутки стартером. Да и кстати так как стабилизатор импульсный ничего не греется практически, если подключить мощные светодиоды с током 1 Ампер тогда слегка греется транзистор ключевой, то есть потери энергии минимальны, для нашего слабого Геннадия в самый раз. В идеале дойдут руки: вытравлю плату. Плюсы: диоды не перегорают, широкий интервал изменения напряжения бортсети Минус: надо приложить руки или попросить кого то кто в теме Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) |
8.10.2010, 11:12
#52
Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) Это я привел в пример для любителей абсолютной халявы, а если купить деталюшки в магазине то в стольник рублей вполне можно влезть. Даташит на микросхему 34063 в инете найти нет проблем, микросхема ширпотребная и дешевая. Главная проблема: иметь прямые руки и желание или друга в теме. |
8.10.2010, 11:16
#53
Ну это скажем так особозаточенный случай. Не у каждого есть друг - провайдер, раздающий коммутаторы на растерзание =) Это я привел в пример для любителей абсолютной халявы, а если купить деталюшки в магазине то в стольник рублей вполне можно влезть. Даташит на микросхему 34063 в инете найти нет проблем, микросхема ширпотребная и дешевая. Главная проблема: иметь прямые руки и желание или друга в теме. Ну можно и КРЕНкой обойтись.. |
8.10.2010, 17:30
#54
с импульсным стабилизатором на 34063, там 3.3 вольта напряжение От 3,3В одни светодиоды сгорят,а другие даже гореть не будут,да и ограничения тока при этом не будет. Покупные диоды горят из за завышенного тока(он там почти максимально допустимый). Импульсные стабилизаторы мутит сложнее чем линейные,да и смысла нет,тем более размеры и ток потребления позволяют установить вторые. Сообщение отредактировал Павлуха - 8.10.2010, 17:30 |
11.10.2010, 12:21
#55
ребят а можно фото как выглядят штатные приборы с просто замененной лампочкой на свето диод !?
и какие свето диоды туда лучше ствить !? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:58 |
