408 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 8.10.2010, 13:51
Сообщение #2741
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Шланг от расширительного бачка подойдет? Купил новый просто, да напялить его не смог, видимо разных образцов...
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 13:53
Сообщение #2742
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Не...не пойдет. Обычные черные шланги с кордом...Обычно в гараже какой-нибудь да валяется. Не у тебя, так у друзей-знакомых. Там надо-то сантиметров 30...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 8.10.2010, 13:53
сообщение 8.10.2010, 13:57
Сообщение #2743
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну отчего же сразу 30? Я не прочь трубку печки которая под штанами идет на какую нибудь более удобоваримое место переставить, а то эх и натрахались ее оттудова сымать...
А че это он не пойдет? Температуру держит вроде, не разваривается...
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 14:01
Сообщение #2744
Цвет:сафари
Ну большая петля тоже не нужна...достаточно вывести к моторному щиту.
Можешь и попробовать, только он жесткий и ломкий...тут это не совсем подходит. Плюс не факт, что налезет на патрубок. Я бы не парился...чтоб несолько раз не переделывать.
сообщение 8.10.2010, 14:14
Сообщение #2745
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Итак, вырисовывается пока такая схема:
К радиаторы прикручиваем вторую длинную трубку и обрезаем ее так, чтобы можно было напялить шланг. Шланг выводим через родную дырку в подкапот, там на него вешаем кран. к крану с другой стороны приделываем второй шланг и тянем его к трубке печки под штанами, так и быть. ИМХО, целесообразно как раз сделать крюк в сторону брызговика, для большей ремонтопригодности.
Второй вариант, разобрать краник (если он разберется, конечно), выкинуть из него все внутренности и поставить на прежнее место, все остальное по пункту 1.
сообщение 8.10.2010, 14:21
Сообщение #2746
Эти шланги напяливаются предварительно опустив их в кипяток, и потом при остывании держуться отлично, ну и плюс хомут.
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 14:23
Сообщение #2747
Цвет:сафари
Можно вторую длинную и не цеплять тогда...возьми короткую, которая от краника под капот идет, ее к радиатору, а к ней уж шланг-и под капот. Зачем крюк делать-этого я не понимаю...
Не разберется он нормально. Не трать время.
сообщение 8.10.2010, 14:25
Сообщение #2748
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А мне все равно без денег делать нехрен.
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 14:27
Сообщение #2749
Цвет:сафари
Ну тогда долбайся))) Заодно посмотришь, как внутри устроено)))
Правда, я всю эту тряхомундию бы не затевал, а просто поменял краник на лузаровский...5 лет стоит без проблем. Не заедает ничего, не закисает. А если панель снята все равно, то это дело минут 15...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 8.10.2010, 14:30
сообщение 8.10.2010, 14:31
Сообщение #2750
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Найти б его еще у нас. Ничего лузаровского походу днем с огнем не сыщешь, даже в профильном магазине по истемам охлаждения "уж две недели как не поставляют"...
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 14:34
Сообщение #2751
Цвет:сафари
Ну тебе ж не горит, как я понимаю...можно и подождать. Просто все равно это все фигня,конечно...потратишь время, те же средства..
сообщение 8.10.2010, 14:57
Сообщение #2752
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В общем, икс его знает. Кто имел удовольствие держать в руках исправный краник, с каким усилием он открывается-закрывается?
А то сделать его от кнопки куда проще чем специально покупать электрический. Дверной активатор требуемого усилия - и готово...
сообщение 8.10.2010, 14:59
Сообщение #2753
Думаю не стоит , проблем меньше со стоковым открыванием.
сообщение 8.10.2010, 15:03
Сообщение #2754
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ага, меньше. Когда стоковый краник не желает открываться, мы что делаем? Правильно, наваливаемся всем весом на хлипкий рычажок с еще более хлипенькими креплениями. А если не справится активатор - то не справится и вонять не будет по этому поводу, просто сигнализируя о необходимости замены. Ну и какой вариант лучше?
сообщение 8.10.2010, 15:10
Сообщение #2755
Ну нормальный краник будет открываться то точно.
сообщение 8.10.2010, 15:13
Сообщение #2756
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну у них это неизбежный момент в жизни, когда они нормально перестают открываться. Ладно, усилие то мне кто-нибудь собирается поведать? =)
Limos
сообщение 8.10.2010, 15:57
Сообщение #2757
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Хм, идея вывести краник под капот мне нравится))
сообщение 8.10.2010, 15:59
Сообщение #2758
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мне тоже. Вот только во первых денег нет, во вторых варианты есть, причем глаза в них разбегаются.
STIK
сообщение 8.10.2010, 17:22
Сообщение #2759
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ну с активатором - это ты фигню придумал ИМХО. У тебя получится 2 положения или холодно, или жарко. Среднего не будет, что не айс. Во-вторых на классике такая хлипенькая система краника, что резких движений не ососбо любит, а активатор будет постоянно дёргать его, в конце-концов отломит или даст течи в месте стыка печка-краник.
Задумайся над этим аспектом.
сообщение 8.10.2010, 20:11
Сообщение #2760
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мне и надо 2 положения. Вкыл и выкл. Один на зиму, другой на лето. А температурой собсна я привык вентилятором и заслонкой управлять...
Ну значит классический краник идет лесом. Ему и так глядя на статистику особо доверия то нету...
Собсна, остается два варианта.
1)Электрокран от газели. Удобно, просто, управляется в любой момент времени из салона. Дорого.
2)Кран обычный водопроводный. Неудобно, просто, управляется из под капота. Дешево.
Ну и все как всегда зависит от денег. Бабло побеждает зло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:28
