7.10.2010, 8:03
#41
Консенсус.
7.10.2010, 8:05
#42
7.10.2010, 8:09
#43
7.10.2010, 20:33
#44
Присоединяюсь!
17.10.2010, 12:37
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
[attachment=48661:08_a.jpg] Колодка для предохранителя выглядит так (не совсем удачный ракурс, но лучше в данный момент нет): [attachment=48662:a275z_a.jpg] А сам предохранитель такой: [attachment=48681:Electric...e__aka_a.jpg] [attachment=48682:img51_a.jpg] По плану должен быть на 1А, но лучше поставить на 2А (менять придется реже). Питание приемника снимаем с клеммы INT замка зажигания: [attachment=48665:zamok.jpg] В замке 2 клеммы INT, соединенных параллельно. Одна из них свободна, к ней через предохранитель и цепляем приемник. Антенну подключаем штекером типа DIN: [attachment=48683:a37fl_a.jpg] Кабель обязательно используем коаксиальный (наподобие телевизионного). Оплетку (экран) кабеля соединяем с корпусом штекера, а центральную жилу - с центральным контактом (как при подключении телевизионной антенны). И наконец - инструкция по установке стоковой антенны АР-108 (скан книги "Автомобили ВАЗ" М. "Транспорт", 1974; взято отсюда: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=64...65&start=90 http://marsianin005.users.photofile.ru/pho...132426206.jpg?1 ): [attachment=48667:132426206.jpg] Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо частот 87.5-108 МГц,поддерживаются 64.5-73 МГц. В приемниках А-271 и А-275 всех известных мне модификаций УКВ-диапазон, в соответствии ГОСТ 17692-80, лежит в пределах 65,8 ... 74 МГц. В справочнике Н.В. Анисимова «Транзисторные приемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны» за 1976 г., правда, упоминалась модификация с диапазоном 87,5 … 108 МГц (видимо, шли на экспорт), но живьем я такого ни разу не видел. Более того, из издания 1977 г. эту информацию уже изъяли. Свой приемник я на "верхний" диапазон переделывал сам. Если интересно, как именно, то посмотреть можно здесь: То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то нет практически отличия между УКВ и FM - это ультракороткие волны. Единственная разница, только в пределе занимаемых ими частот в МГц. 1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц - это не расширенный диапазон УКВ! Расширенный диапазон это когда: 64…108 МГц, а у данного приёмника верхний предел 73МГц! На самом деле, диапазон на обеих кнопках один и тот же: 65,8 ... 74 МГц. А 2 кнопки - это просто 2 фиксированные настройки в этом диапазоне (память на 2 радиостанции), переключаемые чисто механическим способом. Я один в одну машину другой в другую. Не знаю на 1 фотографии приёмник работал хорошо 4 года назад. Согласен на 100%. Первый так и просится в 21013, а второй - в 21063. Подключаются оба совершенно одинаково. P.S. Когда-то выпускали еще такой приемник "Тернава-301" (он же - "Блюз-301", или "Тонар-301-авто"). Габариты и вид точно как у первого (узкий), но с УКВ-диапазоном (!). Если вдруг безумно повезет, и он тебе попадется, - не проходи мимо! Спасибо ещё раз Route_66'. Теперь осталось маленькое: Поставить Коректор FM Сделать крепление для приёмника Поставить предохранители И наконец подключить его |
19.10.2010, 23:46
#46
Спасибо ещё раз Route_66'. Теперь осталось маленькое: Поставить Коректор FM Сделать крепление для приёмника Поставить предохранители И наконец подключить его Не за что. "Корректор FM" - это, надо полагать, конвертор (преобразователь частоты), чтобы принимать станции "верхнего" УКВ-диапазона (87,5 … 108 МГц) на приемник "советского" стандарта (65,8 ... 74 МГц)? Успехов! |
19.10.2010, 23:50
#47
19.10.2010, 23:58
#48
Или FM модулятор-коробка из жести с двумя разьемами для антенны(мама и папа) и проводами для питания.
На основе ее,переделывал советский приемник в гараже под FM. |
20.10.2010, 0:57
#49
Или FM модулятор-коробка из жести с двумя разьемами для антенны(мама и папа) и проводами для питания. На основе ее,переделывал советский приемник в гараже под FM. Сорри, но чё-то я сильно сомневаюсь, что сей девайс можно назвать модулятором. Поскольку модулятор - это устройство, которое позволяет изменять параметры высокочастотного сигнала (амплитуду, частоту, либо фазу гармонических колебаний, или же длительность импульса - в зависимости от типа модулятора) в соответствии с изменениями управляющего (обычно низкочастотного - например, звукового) сигнала. На основе частотного модулятора можно сделать, например, радиопередатчик - чтобы без помощи проводов подключать к обычному приемнику, например, MP3-плеер. А вот преобразовывать радиосигналы из одного диапазона в другой... Не знаю. Наверное, все-таки конвертер. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2010, 1:18 |
20.10.2010, 12:40
#50
Подключение пока затягивается из за машины которую я покупаю.Как привезу её в свой город сразу начну подключать приёмник,а на другой ставить Конвертер,уже договорился со знакомым который поможет выйти на хорошего радио электрика
20.10.2010, 13:24
#51
Подключение пока затягивается из за машины которую я покупаю.Как привезу её в свой город сразу начну подключать приёмник,а на другой ставить Конвертер,уже договорился со знакомым который поможет выйти на хорошего радио электрика ======= Если найдешь действительно хорошего мастера, с ясной и трезвой головой и прямыми руками, то попроси его еще поменять в обоих приемниках все "электролиты" (электролитические конденсаторы) на свежий импорт. Работы на полчаса, а про большинство проблем забудешь, как минимум, лет на 10. Но если есть мало-мальские сомнения, то лучше ничего не трогать. Дорожки со старых советских гетинаксовых печатных плат отскакивают на раз, особенно при мало-мальском перегреве одновременно с "силовым" изъятием деталей. Успехов! Наша ласточка |
20.10.2010, 13:27
#52
======= Если найдешь действительно хорошего мастера, с ясной и трезвой головой и прямыми руками, то попроси его еще поменять в обоих приемниках все "электролиты" (электролитические конденсаторы) на свежий импорт. Работы на полчаса, а про большинство проблем забудешь, как минимум, лет на 10. Но если есть мало-мальские сомнения, то лучше ничего не трогать. Дорожки со старых советских гетинаксовых печатных плат отскакивают на раз, особенно при мало-мальском перегреве одновременно с "силовым" изъятием деталей. Успехов! Наша ласточка Спасибо за совет. |
11.12.2010, 23:39
#53
Здравствуйте.Что могу сказать насчёт первого приёмника:
узнал, что мастер не захотел за него браться устанавливать УКВ плату туда. Но я купил два родных приёмника VIDEOTON для 21013.И этот человек сказал подумает насчёт установки УКВ или FM платы. ![]() ![]() ![]() .Также для приёмника А271 я купил усилитель УКВ.Продавец уверял,что это конвертор . ![]() ![]()
11.12.2010, 23:46
#54
Это обычный регулируемый усилитель.
В приемнике только средние и длинные волны,даже конвертер не поможет. |
11.12.2010, 23:49
#55
11.12.2010, 23:54
#56
11.12.2010, 23:59
#57
4.2.2011, 17:01
#58
Расскажу о своём новом приобритении.
Приёмник А - 275 B ![]() ![]() ![]() Приёмник купил у " Андрюха Питерский " Спасибо ему за это.. |
4.2.2011, 17:10
#59
В какую будешь ставить, в Калину?)
4.2.2011, 17:19
#60
Рабочий?
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 20:33 |
