18.9.2010, 9:54
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
TheDrDisel Спасибо. седня посмотрЮ тада))
1.10.2010, 15:26
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогичная фигня. То есть, то нет, не понятно, на каких оборотах появляется. Еле слышный далекий звон. И исходит как будто от педали газа. Так и не смог его вылечить.
1.10.2010, 15:31
#23
Если это точно от педали газа, то меня его привод на тросиковый
5.10.2010, 22:00
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А может Вы или предыдущий хозяин меняли натяжитель цепи и кусочек от него упал? он и звенит, при 3500 об/мин))) Ничего страшного в этом нет, у меня так 200 тыр движка прошла, так и продал машинку)
6.10.2010, 5:27
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти, други!
Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? |
6.10.2010, 6:04
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? Мало вероятно что оно, но у меня такая фигня: на кочке в поле сел днищем. выхлопная с места сдвинулась(погнуласт или хз) и стала задевать об коробку. газу прибавляешь, возрастает вибрация и увеличивается стук!!! по описанием похоже на твоё! а вообще у меня ещё такая хрень: где-то за панелью с моей стороны тож чего-то звенит! тихонько так да звонко! будто клуч под капотом забыл! усю голову сломал гадать! |
6.10.2010, 7:20
#27
Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? Клапана давно регулировал!?у меня щас тоже самое!сегодня буду заниматься регулировкой клапанов и натяжкой цепи!как все сделаю отпишу!вообще получается что каком то из клапанов зазоры ушли поэтому и звон стоит |
6.10.2010, 13:26
#28
Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? Мало вероятно что оно, но у меня такая фигня: на кочке в поле сел днищем. выхлопная с места сдвинулась(погнуласт или хз) и стала задевать об коробку. газу прибавляешь, возрастает вибрация и увеличивается стук!!! по описанием похоже на твоё! а вообще у меня ещё такая хрень: где-то за панелью с моей стороны тож чего-то звенит! тихонько так да звонко! будто клуч под капотом забыл! усю голову сломал гадать! Глушитель новый поставил недавно, хоршо его там закрепил - тоже самое. Но это из под капота сто пудова. Клапана давно регулировал!?у меня щас тоже самое!сегодня буду заниматься регулировкой клапанов и натяжкой цепи!как все сделаю отпишу!вообще получается что каком то из клапанов зазоры ушли поэтому и звон стоит Где то два месяца назад. Кстати, тогда, если мне память не изменяет, такой же звук был еще и на ХХ. После регулировки - пропал, остался только на двух тыщщах. |
6.10.2010, 21:31
#29
Все сделал.пришел к выводу что растянулась цепь.если мне не изменяет память,когда цепь переходит со звезды вала,на паразитку должна быть тугая.у меня она чуть прожимается.брал ее в магазине,наверное в выходные поеду на рынок,у знакомого куплю новую цепь и поменяю.при регулировке 1,2,3 клапана имели увеличеные зазоры
7.10.2010, 6:49
#30
[quote name='morfair' date='6.10.2010, 9:27' post='330572']
Драсти, други! Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же. Что такое может быть? [/quot] Короче ещё был случай у тестя(вдруг вспомнил): также звенело на оборотах! короче раскалолась какая-то запчасть в районе распредвала!(что конкретно - извиняюсь, но вспомнить не могу. ). что то мелкое! он долго мучился, на цепь грешил, консультировался, в итоге блок разобрал и нашел! Сообщение отредактировал net - 7.10.2010, 6:50 |
7.10.2010, 14:41
#31
Скорее всего это какой то из клапанов подстукивает на определянных оборотах, если сильно паришься по этому поводу сними клапанную крышку и померяй зазоры.
11.10.2010, 1:21
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38657 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят тоже стучит, немогу понять что, стучит всегда... на холостых еле слышно, как на газульку давлю все громче и громче, на ходу скорость переключаеш (такой звук ррррр) и с тихой по возрастающей начинает стучать.
Загнал на сервис. даже смотреть не стали сказали "вал" заехал в другой сказали "калено" ремонт 12 тыс. + запчасти((( (тоже по звуку) может есть у кого какие довады, было все нормально ехал не об че не бился. Сначало думал цепь, а как сказали я аж ужаснулся и незнаю что делать. помогите люди добрые Сообщение отредактировал kakoka13 - 11.10.2010, 1:27 |
11.10.2010, 5:42
#33
ребят тоже стучит, немогу понять что, стучит всегда... на холостых еле слышно, как на газульку давлю все громче и громче, на ходу скорость переключаеш (такой звук ррррр) и с тихой по возрастающей начинает стучать. Загнал на сервис. даже смотреть не стали сказали "вал" заехал в другой сказали "калено" ремонт 12 тыс. + запчасти((( (тоже по звуку) может есть у кого какие довады, было все нормально ехал не об че не бился. Сначало думал цепь, а как сказали я аж ужаснулся и незнаю что делать. помогите люди добрые вот если ты увидишь что на заборе на писано ......., ты поверишь что он есть за забором!???сказать можно все что угодно!скорее всего зазоры клапанов ушли!когда последний раз регулировались клапана!в каком состоянии цепь, натяжитель, успокоитель цепи!? Мне тоже как то один знакомый отца, когда узнал что пробег у движка 190000 км, говорил, что все капиталить пора!!!приехал к другому знакомому мотористу, он сел за руль проехался, со второй трогался, сказал что все норм и ничего делать!это было года 3 назад!если есть знакомые кто хоть немного разбирается в классических движках то попроси пусть посмотрит!!!! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.10.2010, 5:44 |
11.10.2010, 11:15
#34
Поддерживаю! Перед тем как ехать на сервис ищи знакомых кто шарит! На сервисе главное бабки содрать, а наговорить то они много могут!
11.10.2010, 12:51
#35
клапана как купил не регулировал. Это моя первай машина и я еще плохо во всем разбираюсь.
спасиб ребят, успокоили хотяб, пайду искать дядю кто шарит по движкам)) Сообщение отредактировал kakoka13 - 11.10.2010, 13:27 |
11.10.2010, 13:19
#36
kakoka13 Если узнаешь отпишись тут, самого уже достал звук при скорости около 100ки, в районе торпеды чтоТо как будто попало, всё всё ни раз почистил, перебрал, не могу понять что хуть убей, со знакомыми советовался ни кто незнает что это может быть(((
11.10.2010, 13:34
#37
конечно отпишусь. завтро пайду сматреть что, где и как.
13.10.2010, 2:21
#38
сделал как вы скозали, позвал знакомого чтобы он посматрел, говорит разпредвал в 4 цилиндре стучит. Как его чинить не подскажите?
16.10.2010, 3:37
#39
кароче, в двигателе стучал шатун и он разбил масленный насос, все поменено больше не стучит
17.10.2010, 16:13
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера тоже что то зазвенело при движении на оборотах в 2-3тыс, скорость выключаешь перестает, стоишь газуешь и на тех же оборотах опять звон
сегодня нашел проблему открутился болтик на задней крышке стартера, бренчал как звонок школьный |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 19:57 |
