24.8.2009, 0:13
#601
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
Ролакс 10-15 жигулей,а там и к бюджетным ино можно перехо... 28.9.2010, 19:31
ROMAN KIROVOGRAD Если это будет хорошо, кинь))) 28.9.2010, 19:47
vampir_ Всмысле? 28.9.2010, 19:48
ROMAN KIROVOGRAD Шутка), показывай, если не тяжело. 28.9.2010, 20:04
VAZ-74 Да покажи тоже оценю. 28.9.2010, 20:05
vampir_ Завтра нафоткаю тогда 28.9.2010, 20:09
VAZ-74 Хорошо будем ждать! 28.9.2010, 20:11
vampir_ А я пойду искать деньги 29.9.2010, 0:00
vampir_ туц-туц
Какой натяжитель цепи лучше брать: ав... 2.10.2010, 9:48
Warrior Цитата(vampir_ @ 2.10.2010, 13:48) туц-ту... 2.10.2010, 10:13
vampir_ Автомат почти в два раза дороже, но мне кажется он... 2.10.2010, 10:18
МЫХЪ По своему опыту......
У меня давеча распред прове... 3.10.2010, 8:58
vampir_ У меня созрел очередной гениальный план - сточить ... 3.10.2010, 13:37
vampir_ Сегодня наконец-то поехал на эстакаду делать сцепл... 4.10.2010, 17:06
ROMAN KIROVOGRAD Привет, бывает такое, хотел сделать как лучше, а п... 4.10.2010, 19:28
vampir_ Меня напрягает, что машина вообще встала и когда я... 4.10.2010, 19:30
Ролакс А как ты винт воды потерял?Я смотрю,красили,не сни... 4.10.2010, 19:34
vampir_ Какой еще винт воды? А клыки (и все остальное) кра... 4.10.2010, 19:36
ROMAN KIROVOGRAD Да, что за винт, Рол, да еще и воды?))) 4.10.2010, 19:40
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.10.2010, 19:4... 4.10.2010, 19:43
vampir_ Винтик там живет с момента покупки, никого не трог... 4.10.2010, 19:45
vampir_ Вроде договорился с отцом завтра цилиндр сцепления... 6.10.2010, 15:02
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.10.2010, 15:02) Вроде ... 6.10.2010, 15:49
vampir_ Ну и правильно, нефиг трогать если и так работает.... 6.10.2010, 15:52
Ролакс В том то и дело,че и не меняю.Одно гавно продают 6.10.2010, 16:00
VAZ-74 Это верно сказанно.На пример шаровые родные отходи... 6.10.2010, 18:44
ROMAN KIROVOGRAD Аквариум на сколько литров? 6.10.2010, 18:45
vampir_ На 100 :) Мелкий вообщем. Мне бы на 500 :roles: 6.10.2010, 18:48
VAZ-74 Я канешно извеняюсь.Но что такое аквариум? 6.10.2010, 18:53
vampir_ Рыбок там держат) 6.10.2010, 18:57
VAZ-74 Ох как же я сразу не подумал.Ну точно сегодня труд... 6.10.2010, 19:03
ROMAN KIROVOGRAD Какие породы рыбок в нем живут?) 6.10.2010, 19:05
vampir_ Скалярии, гиринохейлус, жемчужные гурами, лялиусы,... 6.10.2010, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Да требующие внимания у тебя породы, скалярии ужив... 6.10.2010, 19:37
vampir_ Гурами гоняют более мелких как правило. Если брать... 6.10.2010, 19:42
ROMAN KIROVOGRAD Мой и больших гонял, и на сомов нападал, правил дл... 6.10.2010, 19:54
vampir_ Надо было его либо в отдельный аквариум отсадить н... 6.10.2010, 19:57
Ролакс Ниче в рыбках не понимаю а в детстве хотел завест... 6.10.2010, 20:00
vampir_ Ну и правильно) Удовольствие довольно дорогое, да ... 6.10.2010, 20:03
Ролакс На старости лет может быть)) 7.10.2010, 8:22
Denissohka Прикольно из такой помойки красаву сделал) 7.10.2010, 15:11
vampir_ Denissohka, стараюсь)
Сегодня утром с отцом поменя... 7.10.2010, 15:26
ROMAN KIROVOGRAD Ну и отлично, намерзлись? 7.10.2010, 15:39
vampir_ Ну утром прохладно было, но когда вокруг машины бе... 7.10.2010, 15:44
vampir_ Я сегодня купил успокоитель цепи нейлоновый, но мн... 7.10.2010, 17:24
VAZ-74 Как по мне дак железный лутше.Прочнее железа мало ... 7.10.2010, 17:26
vampir_ Мне просто один человек сказал, что нейлоновые усп... 7.10.2010, 17:28
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже выкинул железно резиновый, поставил пластик... 7.10.2010, 17:37
vampir_ Ну тогда не буду менять Кстати, че я его купил-то... 7.10.2010, 17:41
ROMAN KIROVOGRAD Похож вид на Казахские степи?))) 7.10.2010, 17:44
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2010, 17:4... 7.10.2010, 22:24
vampir_ Похож)) Но я живу в лесистой местности. 7.10.2010, 17:46
vampir_ Бампер пока только передний стоит. Остальное еще н... 7.10.2010, 22:40
ROMAN KIROVOGRAD Да, овчарка -девочка, любит машину, на переднем па... 8.10.2010, 9:04
vampir_ Собаки все обожают в машинах кататься :) 8.10.2010, 11:16
ROMAN KIROVOGRAD И не только в машинах, у меня , когда еще в 6 клас... 8.10.2010, 11:36
vampir_ Сейчас вернулся из гаража - менял успокоитель цепи... 8.10.2010, 16:34
ROMAN KIROVOGRAD Ну при замене цепи и звездочек раскидывать больше ... 8.10.2010, 16:43
vampir_ Я блин еще домой приехал на скорости света, так ка... 8.10.2010, 16:47
ROMAN KIROVOGRAD Обычная крышка? 8.10.2010, 16:52
vampir_ Да. Теперь наверно менять придется, так как часть ... 8.10.2010, 17:09
yurecgod Цитата(vampir_ @ 8.10.2010, 17:09) Да. Те... 9.10.2010, 8:32
МЫХЪ У меня тож цепь успокоителя не касается...... но ... 8.10.2010, 20:04
vampir_ Получается, что если она натянута норм, то успокои... 8.10.2010, 20:41
ROMAN KIROVOGRAD Что сильно гремит , или шумит просто? 8.10.2010, 20:52
vampir_ Гремит, но после замены успокоителя гораздо тише и... 8.10.2010, 20:57
МЫХЪ Это происходит кагда цепь растягивается и натяжите... 9.10.2010, 8:28
ROMAN KIROVOGRAD Я на служебной не давно поменял и звездочки и цепь... 9.10.2010, 8:30
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.10.2010, 11:3... 9.10.2010, 9:26
ROMAN KIROVOGRAD Имеешь ввиду отодвинуть, и чтоб натяжитель выстрел... 9.10.2010, 10:03
vampir_ Да 9.10.2010, 10:04
ROMAN KIROVOGRAD Ну если натяжителя длинны хватит, попробуй. Мне ко... 9.10.2010, 10:12
vampir_ Ну мне видимо недостаточно натяжитель удлинили 9.10.2010, 10:38
ROMAN KIROVOGRAD Будешь пробовать, напишешь чо вышло. 9.10.2010, 11:08
vampir_ Угу.
Сейчас на станцию ездил. Поменял сальник в за... 9.10.2010, 12:06
ROMAN KIROVOGRAD Содрали деньжат?
Сапун был забит? 9.10.2010, 12:17
vampir_ Ну немного. Сальник на рынке взял за 200 тенге, са... 9.10.2010, 12:19
ROMAN KIROVOGRAD Да сапун если не впорядке то и сальникам писец при... 9.10.2010, 12:24
vampir_ Что с крышкой то сделать можно? 11.10.2010, 16:39
vampir_ Вопрос с крышкой все еще актуален) Сегодня постави... 12.10.2010, 15:33
alexey-leontyev2008 Когда стояла стоковая крышка, было то-же самое. Се... 12.10.2010, 17:14
vampir_ Обычная... У нас только обычные и с замком. Выбор ... 12.10.2010, 17:16
alexey-leontyev2008 Обычная, это про уплотнитель? попробуй с замком по... 12.10.2010, 17:20
vampir_ Нет. Вобщем сначала бак стоял криво и крышка недок... 12.10.2010, 17:28
alexey-leontyev2008 Даж не знаю чо и подсказать Вроде и никаких техн... 12.10.2010, 17:37
vampir_ У заправщика такие перчатки были) Она в последний ... 12.10.2010, 17:39
alexey-leontyev2008 Ну на кройняк попробуй уплотнитель сам сделать: в ... 12.10.2010, 17:42
ROMAN KIROVOGRAD Да. нет, герметик посипется при откручивании и в б... 12.10.2010, 19:01
alexey-leontyev2008 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 20... 12.10.2010, 19:03
ROMAN KIROVOGRAD Его порвет об горловину 100 %. 12.10.2010, 19:07
alexey-leontyev2008 Я имел в виду не туго закручивать, просто, чтоб де... 12.10.2010, 19:08
ROMAN KIROVOGRAD Ну так же можно и не зажимать и с ее родной резинк... 12.10.2010, 19:46
alexey-leontyev2008 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 20... 12.10.2010, 19:47
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 22... 12.10.2010, 20:00
alexey-leontyev2008 Ну тогда попробуй 2 резинки засунуть 12.10.2010, 20:02
vampir_ Мне кажется не проканает. Разве что заменить на др... 12.10.2010, 21:42
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 12.10.2010, 22:42) Мне к... 12.10.2010, 22:25
Ролакс Шланг вентиляции б/бака продуй,должно исчезнуть. 12.10.2010, 22:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 3:58 |
