5.10.2010, 15:52
#21
То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то нет практически отличия между УКВ и FM - это ультракороткие волны. Единственная разница, только в пределе занимаемых ими частот в МГц.
1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц - это не расширенный диапазон УКВ! Расширенный диапазон это когда: 64…108 МГц, а у данного приёмника верхний предел 73МГц! |
5.10.2010, 16:02
#22
Ты не понял.Растянутый-это термин такой,означает,что можно легче настроиться на нужную станцию.
здесь еще можно почитать. Сообщение отредактировал Ролакс - 5.10.2010, 16:16 |
5.10.2010, 17:20
#23
FM и УКВ - это одно и тоже... FM- это УКВ2,если быть точнее. Я бы ни один из них не поставил,даже для красоты.1ый вообще можно не включать,как уже было сказано,нет ультракоротковолновых волн))),да и на 2ом качества и разнообразия радиостанций не будет. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.10.2010, 17:21 |
5.10.2010, 17:46
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Не будем спорить.2 кнопки-это растянутый диапазон,к примеру,1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц,для облегчения настройки.FM дианазон,88-108,а УКВ 65-74 мгц.Последний был в СССР,первый на западе.Но так как с конца 80-начала 90-х годов стали активно из-за бугра привозить импортные приемники(88-108),нашим ничего не оставалось,как сделать р/станции на эту частоту.К концу 90-х советский УКВ диапазон почти перестал существовать.Он конечно остался,но там ничего хорошего уже нет-новости,всякая лабуда и т.д.Поэтому и ставится конвертер(небольшая платка),который позволяет принимать на советский УКВ приемник FM станции. Мне сперва надо проверить работает приёмник или нет.Если работает то поставлю конвертер а если не работает то во время ремонта попрашу поставить Я бы ни один из них не поставил,даже для красоты.1ый вообще можно не включать,как уже было сказано,нет ультракоротковолновых волн))),да и на 2ом качества и разнообразия радиостанций не будет. Еще раз повторюсь.Я за рулем со ровно ни чего не слушаю.его можно поставить лиш бы чегони-будь говорило. Сообщение отредактировал Костантин - 5.10.2010, 17:47 |
5.10.2010, 17:57
#25
Тогда я за второй,FM-модулятор тоже вариант,но не в наше время))).
А с подключением все подписано:зеленый +12В,минус-корпус,выход-провод в кембрике(1канал) |
5.10.2010, 17:59
#26
6.10.2010, 7:43
#27
Растянутый-это термин такой,означает,что можно легче настроиться на нужную станцию. Именно, что растянутый (с 66 до 73 МГц) на 2-е кнопки, это "ближе" к данному приёмнику. P.S. раньше небыло такого понятия как "расширенный", так как он был не нужен, дальше 73МГц не вещал никто. Здесь тоже можно почитать: !!!!! Сообщение отредактировал Сержик - 6.10.2010, 7:47 |
6.10.2010, 9:16
#28
Растянутый-это термин такой,означает,что можно легче настроиться на нужную станцию. Именно, что растянутый (с 66 до 73 МГц) на 2-е кнопки, это "ближе" к данному приёмнику. P.S. раньше небыло такого понятия как "расширенный", так как он был не нужен, дальше 73МГц не вещал никто. Здесь тоже можно почитать: !!!!! Вот ты к словам доеб..ся))я еще в посте 20 написал,что Растянутый.С панталыку сбиваеш))
6.10.2010, 10:38
#29
6.10.2010, 13:18
#30
6.10.2010, 14:45
#31
6.10.2010, 15:29
#32
Почему и спрашиваю
6.10.2010, 15:49
#33
Утверждение
6.10.2010, 15:51
#34
6.10.2010, 15:53
#35
6.10.2010, 15:58
#36
6.10.2010, 17:03
#37
Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо частот 87.5-108 МГц,поддерживаются 64.5-73 МГц.
6.10.2010, 18:37
#38
Мы говорили за советский приемник а271
7.10.2010, 3:06
#39
Кол-во скачиваний: 39Колодка для предохранителя выглядит так (не совсем удачный ракурс, но лучше в данный момент нет):
Кол-во скачиваний: 54А сам предохранитель такой:
Кол-во скачиваний: 7По плану должен быть на 1А, но лучше поставить на 2А (менять придется реже). Питание приемника снимаем с клеммы INT замка зажигания:
Кол-во скачиваний: 23В замке 2 клеммы INT, соединенных параллельно. Одна из них свободна, к ней через предохранитель и цепляем приемник. Антенну подключаем штекером типа DIN:
Кол-во скачиваний: 10Кабель обязательно используем коаксиальный (наподобие телевизионного). Оплетку (экран) кабеля соединяем с корпусом штекера, а центральную жилу - с центральным контактом (как при подключении телевизионной антенны). И наконец - инструкция по установке стоковой антенны АР-108 (скан книги "Автомобили ВАЗ" М. "Транспорт", 1974; взято отсюда: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=64...65&start=90 http://marsianin005.users.photofile.ru/pho...132426206.jpg?1 ):
Кол-во скачиваний: 25Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо частот 87.5-108 МГц,поддерживаются 64.5-73 МГц. В приемниках А-271 и А-275 всех известных мне модификаций УКВ-диапазон, в соответствии ГОСТ 17692-80, лежит в пределах 65,8 ... 74 МГц. В справочнике Н.В. Анисимова «Транзисторные приемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны» за 1976 г., правда, упоминалась модификация с диапазоном 87,5 … 108 МГц (видимо, шли на экспорт), но живьем я такого ни разу не видел. Более того, из издания 1977 г. эту информацию уже изъяли. Свой приемник я на "верхний" диапазон переделывал сам. Если интересно, как именно, то посмотреть можно здесь: То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то нет практически отличия между УКВ и FM - это ультракороткие волны. Единственная разница, только в пределе занимаемых ими частот в МГц. 1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц - это не расширенный диапазон УКВ! Расширенный диапазон это когда: 64…108 МГц, а у данного приёмника верхний предел 73МГц! На самом деле, диапазон на обеих кнопках один и тот же: 65,8 ... 74 МГц. А 2 кнопки - это просто 2 фиксированные настройки в этом диапазоне (память на 2 радиостанции), переключаемые чисто механическим способом. Я один в одну машину другой в другую. Не знаю на 1 фотографии приёмник работал хорошо 4 года назад. Согласен на 100%. Первый так и просится в 21013, а второй - в 21063. Подключаются оба совершенно одинаково. P.S. Когда-то выпускали еще такой приемник "Тернава-301" (он же - "Блюз-301", или "Тонар-301-авто"). Габариты и вид точно как у первого (узкий), но с УКВ-диапазоном (!). Если вдруг безумно повезет, и он тебе попадется, - не проходи мимо! Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2010, 1:29 |
7.10.2010, 7:22
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:59 |
