24.9.2010, 16:28
#401
да,таки зазор на клапанах на горячем моторе есть,больше чем 0,15 мм
6.10.2010, 8:45
#402
щас на улице +6 градусов тепла!если регулировать по рейке клапана, сколько ставить по микрометру?
6.10.2010, 8:55
#403
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
62
Сообщение отредактировал vovakh - 6.10.2010, 9:12
9.10.2010, 14:12
#404
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, мне отдали клапана у них снизу клеймо буква "С" не кто не знает что за фирма?
15.10.2010, 5:02
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39533 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
после того как глушу машину или когда курчу кривым стартером от двигателя слышен отчетливый шипящий звук, как будто воздух из под клапана выходит в такт сжатия, клапана отрегулировал, звук остался, и даже усилился что это может быть?
легкое закусывание щупа при регулировке клапанов означает что он входит в зазор даже не изгибаясь или слегка гнется потом входит? |
15.10.2010, 7:01
#406
Лопнул шланг вакуумного усилителя тормозов, или же сам вакуум прохудился, слушай в том районе.
15.10.2010, 8:00
#407
при работе двигателя это "пффф..." превращается в отчетливый стрекот, с шлангом такой признак вяжется?
15.10.2010, 8:05
#408
Свист при движении поршней, это и/или клапана пропускают или кольца.
В том и умение выставлять зазор, понять разницу мехду зажато и свободно. Следует учитывать, что рокеры не всегда параллельны кулачкам РВ, потому и закусывает. См. Сообщение #364. Всё замечательно, хоть и впервые, получилось. Пробег 7 тк, полет нормальный. |
15.10.2010, 10:12
#409
Ludviq спасибо, ценная информация, буду иметь ввиду!
Цитата Лопнул шланг вакуумного усилителя тормозов, или же сам вакуум прохудился, слушай в том районе. вы были правы, звук "пффф..." после того как заглушишь двигатель идет от ВУТ, сейчас в обед метнулся в гараж проверил а стрекочет выхлоп между коллектором и приемной трубой, это у меня глушитель разъеденился, до эстакады труба держалась на кронштейне и фланце коллектора, не знаете как её поглубже вставить???, а то только на 4 см вставляется и глушак под крепления не попадает вот и трясется на проволочках и отпадывает? |
15.10.2010, 10:18
#410
Где именно у тебя проблема: на стыке выпускного коллектора и "штанов"? Или "штаны" и глушитель?
Если коллектор – «штаны», меняй между ними прокладку Если «штаны» - приёмный глушитель, то развальцуй сам глушитель, «штаны намажь какой-нибудь смазкой» и натягивай. Сообщение отредактировал Сержик - 15.10.2010, 10:29 |
15.10.2010, 10:31
#411
Это и у меня больной вопрос. Всё сделал, вроде. А на шум выхлопной под днищем ума не хватает.
Может хомуты поставить на некотоором расстоянии от стыка и тянуть стяжками? Достало. |
15.10.2010, 10:35
#412
15.10.2010, 11:30
#413
Цитата Где именно у тебя проблема последнее сочленение между основным и дополнительным глушителем Цитата Может хомуты поставить на некотоором расстоянии от стыка и тянуть стяжками? тоже склоняюсь к такому варианту, под хомут резинку а между ними мебельные уголки по кругу, чтоб было куда шпильки вставлять или газовым ключем зацепиться |
15.10.2010, 11:54
#414
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
62 vovakh, это что, простите, за бредовая таблица? Что это за цифра 62? Где ты её взял? И как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей. Если не знаешь верного ответа - лучше промолчи! ПыСы: Извините, ничего личного. Виталио 473 При температуре двигателя +6 град. фактический зазор будет 0.14 мм, а показания индикатора должы быть примерно 0.48. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 16.10.2010, 7:39 |
15.10.2010, 12:04
#415
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
62 vovakh, это что, простите за бредовая таблица? Как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей. ПыСы: Извините, ничего личного. А что, кто-то регулирует зазор при температуре больше 90 градусов??? =))) Я по этой таблице всегда делал и всегда получалось очень хорошо. Правда температура была град 10. |
15.10.2010, 12:31
#416
15.10.2010, 12:33
#417
15.10.2010, 22:11
#418
Таблица взята у нивоводов. Пользуюсь и ниче. Нормальная таблица. Где много градусов 90 или 100 я даже не обращаю внимания.
15.10.2010, 22:46
#419
Пользуюсь и ниче. Нормальная таблица. Да, на здоровье. Только таблица эта работает в обратную сторону. Хочу обратить внимание, что чем меньше температура, тем меньше зазор. Это верно. А в твоей таблице - чем меньше температура, тем больше зазор. Впрочем регулируйте кому как нравится... У нивоводов вот что
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.10.2010, 22:58 |
16.10.2010, 9:01
#420
Пользуюсь и ниче. Нормальная таблица. Да, на здоровье. Только таблица эта работает в обратную сторону. Хочу обратить внимание, что чем меньше температура, тем меньше зазор. Это верно. А в твоей таблице - чем меньше температура, тем больше зазор. Впрочем регулируйте кому как нравится... У нивоводов вот что ![]() Полный бред. У вас получается что с ростом температуры - растет зазор?? Тогда зачем вообще его делают??? А делают его вот зачем, выставляют на 20 градусах зазор 0,15 для того, чтоб на рабочей температуре он стремился к нулю и не было ударных нагрузок между клапаном, рокером и распредвалом.. Именно на холодном двигателе слышится постукивание клапанов на моторах без ГКК. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:51 |
