3 страниц V  < 1 2 3 >
> звенит при 3000 и больше
Povisol
сообщение 18.9.2010, 9:54
Сообщение #21
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
TheDrDisel Спасибо. седня посмотрЮ тада))
Rocker
сообщение 1.10.2010, 15:26
Сообщение #22
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Аналогичная фигня. То есть, то нет, не понятно, на каких оборотах появляется. Еле слышный далекий звон. И исходит как будто от педали газа. Так и не смог его вылечить.
Сержик
сообщение 1.10.2010, 15:31
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если это точно от педали газа, то меня его привод на тросиковый
ASpirin641
сообщение 5.10.2010, 22:00
Сообщение #24
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
А может Вы или предыдущий хозяин меняли натяжитель цепи и кусочек от него упал? он и звенит, при 3500 об/мин))) Ничего страшного в этом нет, у меня так 200 тыр движка прошла, так и продал машинку)
morfair
сообщение 6.10.2010, 5:27
Сообщение #25
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Драсти, други!
Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же.
Что такое может быть?
net
сообщение 6.10.2010, 6:04
Сообщение #26
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Цитата(morfair @ 6.10.2010, 9:27) *
Драсти, други!
Мало вероятно что оно, но у меня такая фигня: на кочке в поле сел днищем. выхлопная с места сдвинулась(погнуласт или хз) и стала задевать об коробку. газу прибавляешь, возрастает вибрация и увеличивается стук!!! по описанием похоже на твоё!
а вообще у меня ещё такая хрень: где-то за панелью с моей стороны тож чего-то звенит! тихонько так да звонко! будто клуч под капотом забыл! усю голову сломал гадать!
сообщение 6.10.2010, 7:20
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) *
Драсти, други!
Клапана давно регулировал!?у меня щас тоже самое!сегодня буду заниматься регулировкой клапанов и натяжкой цепи!как все сделаю отпишу!вообще получается что каком то из клапанов зазоры ушли поэтому и звон стоит
morfair
сообщение 6.10.2010, 13:26
Сообщение #28
Из: Иваново
Драсти, други!
Глушитель новый поставил недавно, хоршо его там закрепил - тоже самое. Но это из под капота сто пудова.
Где то два месяца назад. Кстати, тогда, если мне память не изменяет, такой же звук был еще и на ХХ. После регулировки - пропал, остался только на двух тыщщах.
сообщение 6.10.2010, 21:31
Сообщение #29
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все сделал.пришел к выводу что растянулась цепь.если мне не изменяет память,когда цепь переходит со звезды вала,на паразитку должна быть тугая.у меня она чуть прожимается.брал ее в магазине,наверное в выходные поеду на рынок,у знакомого куплю новую цепь и поменяю.при регулировке 1,2,3 клапана имели увеличеные зазоры
net
сообщение 7.10.2010, 6:49
Сообщение #30
Из: Алтай
Цвет:синий 428
[quote name='morfair' date='6.10.2010, 9:27' post='330572']
Драсти, други!
[/quot]
Короче ещё был случай у тестя(вдруг вспомнил): также звенело на оборотах! короче раскалолась какая-то запчасть в районе распредвала!(что конкретно - извиняюсь, но вспомнить не могу. ). что то мелкое! он долго мучился, на цепь грешил, консультировался, в итоге блок разобрал и нашел!
Сообщение отредактировал net - 7.10.2010, 6:50
pipa86
сообщение 7.10.2010, 14:41
Сообщение #31
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Скорее всего это какой то из клапанов подстукивает на определянных оборотах, если сильно паришься по этому поводу сними клапанную крышку и померяй зазоры.
kakoka13
сообщение 11.10.2010, 1:21
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38657
ребят тоже стучит, немогу понять что, стучит всегда... на холостых еле слышно, как на газульку давлю все громче и громче, на ходу скорость переключаеш (такой звук ррррр) и с тихой по возрастающей начинает стучать.
Загнал на сервис. даже смотреть не стали сказали "вал" заехал в другой сказали "калено" ремонт 12 тыс. + запчасти((( (тоже по звуку)
может есть у кого какие довады, было все нормально ехал не об че не бился. Сначало думал цепь, а как сказали я аж ужаснулся и незнаю что делать.
помогите люди добрые
Сообщение отредактировал kakoka13 - 11.10.2010, 1:27
сообщение 11.10.2010, 5:42
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот если ты увидишь что на заборе на писано ......., ты поверишь что он есть за забором!???сказать можно все что угодно!скорее всего зазоры клапанов ушли!когда последний раз регулировались клапана!в каком состоянии цепь, натяжитель, успокоитель цепи!?
Мне тоже как то один знакомый отца, когда узнал что пробег у движка 190000 км, говорил, что все капиталить пора!!!приехал к другому знакомому мотористу, он сел за руль проехался, со второй трогался, сказал что все норм и ничего делать!это было года 3 назад!если есть знакомые кто хоть немного разбирается в классических движках то попроси пусть посмотрит!!!!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.10.2010, 5:44
net
сообщение 11.10.2010, 11:15
Сообщение #34
Из: Алтай
Цвет:синий 428
Поддерживаю! Перед тем как ехать на сервис ищи знакомых кто шарит! На сервисе главное бабки содрать, а наговорить то они много могут!
kakoka13
сообщение 11.10.2010, 12:51
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
клапана как купил не регулировал. Это моя первай машина и я еще плохо во всем разбираюсь.
спасиб ребят, успокоили хотяб, пайду искать дядю кто шарит по движкам))
Сообщение отредактировал kakoka13 - 11.10.2010, 13:27
Povisol
сообщение 11.10.2010, 13:19
Сообщение #36
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
kakoka13 Если узнаешь отпишись тут, самого уже достал звук при скорости около 100ки, в районе торпеды чтоТо как будто попало, всё всё ни раз почистил, перебрал, не могу понять что хуть убей, со знакомыми советовался ни кто незнает что это может быть(((
kakoka13
сообщение 11.10.2010, 13:34
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
конечно отпишусь. завтро пайду сматреть что, где и как.
kakoka13
сообщение 13.10.2010, 2:21
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
сделал как вы скозали, позвал знакомого чтобы он посматрел, говорит разпредвал в 4 цилиндре стучит. Как его чинить не подскажите?
kakoka13
сообщение 16.10.2010, 3:37
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
кароче, в двигателе стучал шатун и он разбил масленный насос, все поменено больше не стучит
Gedd
сообщение 17.10.2010, 16:13
Сообщение #40
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
вчера тоже что то зазвенело при движении на оборотах в 2-3тыс, скорость выключаешь перестает, стоишь газуешь и на тех же оборотах опять звон
сегодня нашел проблему
открутился болтик на задней крышке стартера, бренчал как звонок школьный
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:31
