29.9.2010, 13:47
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Свечи тоже внес в список покупок, хотя менял их совсем недавно 2000км назад. Проверил компрессию 9 / 10,5 / 9 / 10 Думаю прогар клапанов исключен. [/quote] Свечи тоже новые мона сказать были,3 остались работать 1 забросил за облака (надеюсь никому не прилетело).Попробуй сначала свечи поменять,если не они,то в запаснике никогда лишними не будут.ИМХО |
30.9.2010, 5:55
#282
В итоге: пробило провод на четвертой свече и сгорел конденсатор.
теперь все гуд! Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.9.2010, 5:55 |
3.10.2010, 21:16
#283
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти уважаемые форумчани, подскажите плиззззз есть ли какие либо отличия в карбюраторах ДААЗ 2107-10 и 2107-20 (имею в виду кроме микровыключателя на 07-10) стоит у мня 07-20 работает не важнецки и лежит 07-10 хочу просто снять микровыкл и поменять винты регулировки качества-количества, получится ли или у них подошвы разные ( т.е нижняя часть которая самая ближняя к впуск коллектору, просто не знаю как она по научному называется) на данный момент он прохлаждается в растворителе в разобранном состоянии машина 06 зажигание контактное, работает с огромными провалами и тугим разгоном на подсосе идет без проблем
4.10.2010, 20:40
#284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 27967 Машина:ваз 21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти уважаемые форумчани, подскажите плиззззз есть ли какие либо отличия в карбюраторах ДААЗ 2107-10 и 2107-20 (имею в виду кроме микровыключателя на 07-10) стоит у мня 07-20 работает не важнецки и лежит 07-10 хочу просто снять микровыкл и поменять винты регулировки качества-количества, получится ли или у них подошвы разные ( т.е нижняя часть которая самая ближняя к впуск коллектору, просто не знаю как она по научному называется) на данный момент он прохлаждается в растворителе в разобранном состоянии машина 06 зажигание контактное, работает с огромными провалами и тугим разгоном на подсосе идет без проблем подскажыте с правой стороны есть штуцер с трубочкой-пологаю для перелива,можно ли его заглушить |
5.10.2010, 20:21
#285
Драсти уважаемые форумчани, подскажите плиззззз есть ли какие либо отличия в карбюраторах ДААЗ 2107-10 и 2107-20 (имею в виду кроме микровыключателя на 07-10) стоит у мня 07-20 работает не важнецки и лежит 07-10 хочу просто снять микровыкл и поменять винты регулировки качества-количества, получится ли или у них подошвы разные ( т.е нижняя часть которая самая ближняя к впуск коллектору, просто не знаю как она по научному называется) на данный момент он прохлаждается в растворителе в разобранном состоянии машина 06 зажигание контактное, работает с огромными провалами и тугим разгоном на подсосе идет без проблем подскажыте с правой стороны есть штуцер с трубочкой-пологаю для перелива,можно ли его заглушить Извините я не понял где и с какой правой стороны если вы про карб и смотреть на него со сторны ( если он стоит на месте) правого крыла то у меня нету ни какой трубочки на сколько я знаю в карбюраторах нету трубочек от перелива на дизелях знаю что есть и на форсунках и на ТНВД может и в инжекторах есть |
5.10.2010, 21:20
#286
На впускном коллекторе под карбом, глушить не надо.
6.10.2010, 19:16
#287
с правой стороны снизу где акома,при нажатие на газ из этого штуцера с трубочкой течот бенз и когданибуть есть опасность попадания на штаны
6.10.2010, 21:08
#288
с правой стороны снизу где акома,при нажатие на газ из этого штуцера с трубочкой течот бенз и когданибуть есть опасность попадания на штаны на впускном коллекторе????? хз для чего она но у мня она заглушена металлической трубочкой от тормозов а может и не от них хз, вроде через эту трубочку мона подсоеденить ваакум-коректор чтоли типа экономки как на 07,05 и воткнуть карб с микровыкл от аналогичных моделей ВАЗ, может я и не прав в чем то я не утверждаю где то когда то что то читал. |
7.10.2010, 18:45
#289
с правой стороны снизу где акома,при нажатие на газ из этого штуцера с трубочкой течот бенз и когданибуть есть опасность попадания на штаны на впускном коллекторе????? хз для чего она но у мня она заглушена металлической трубочкой от тормозов а может и не от них хз, вроде через эту трубочку мона подсоеденить ваакум-коректор чтоли типа экономки как на 07,05 и воткнуть карб с микровыкл от аналогичных моделей ВАЗ, может я и не прав в чем то я не утверждаю где то когда то что то читал. вот-вот у некоторые эту трубочку сплюснут а другие думают что так и должно быть |
8.10.2010, 5:43
#290
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Это дренаж. Когда бенз скапливается в коллекторе, то стекает через него.
8.10.2010, 5:51
#291
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Это специальная дренажная трубка. Через нее сливается лишний бензин из коллектора, служит для того, чтоб не звлить свечи. Диаметр отверстия там подобран так, чтоб сильно не влиять на качество смеси..
8.10.2010, 8:15
#292
А влияет то все равно, затыкаешь пальцем, холостые падают, подсос воздуха получается.
8.10.2010, 8:23
#293
А влияет то все равно, затыкаешь пальцем, холостые падают, подсос воздуха получается. Само - собой, что влияет. Совсем не влиять оно никак не может. Просто карбюратор настраивается уже с учетом влияния этой трубки и вследствии ее обеднением топливной смеси.. |
8.10.2010, 16:37
#294
вобщем заглушил этот дренаж так х.о увеличились
13.10.2010, 15:00
#295
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. народ подскажите плиз у меня провал при резком нажатии на педаль и при резком троганьи если в этот момент плавно газу добавить то иногда провал пропадает если с 3000 стартовать то норм всё. Карб 21053 жики стоят под 1300 ,движок 21011, БСЗ. Бензанасос в порядке проверяли, ускорительный тоже вроде норм струйка ровная прямо между заслонкой и стенкой дифузора. Карб новый бензин фильтр 3 раза менял, карб чистил. А ещё бывает когда наситься начинаешь при переключении с 1-й на 2-ю.
Сообщение отредактировал Stells - 13.10.2010, 15:06 |
13.10.2010, 15:09
#296
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят?
что значит жиклёры под 1300? млин не надо было тебе их трогать. Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно? |
14.10.2010, 8:16
#297
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят? что значит жиклёры под 1300? млин не надо было тебе их трогать. Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно? Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет. Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё |
14.10.2010, 8:42
#298
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят? что значит жиклёры под 1300? млин не надо было тебе их трогать. Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно? Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет. Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё Под 1300 идет 21051, но там жиклерами не отделаешься. Там диффузоры уже другие.. Сообщение отредактировал Warrior - 14.10.2010, 8:42 |
14.10.2010, 9:13
#299
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят? что значит жиклёры под 1300? млин не надо было тебе их трогать. Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно? Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет. Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё Под 1300 идет 21051, но там жиклерами не отделаешься. Там диффузоры уже другие.. есть модификация 21053 под 1300 у него различие с обычным тока в жиках если книшку найду то скину данные Сообщение отредактировал Stells - 14.10.2010, 9:23 |
14.10.2010, 10:59
#300
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят? что значит жиклёры под 1300? млин не надо было тебе их трогать. Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно? Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет. Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё Под 1300 идет 21051, но там жиклерами не отделаешься. Там диффузоры уже другие.. есть модификация 21053 под 1300 у него различие с обычным тока в жиках если книшку найду то скину данные Да хоть какие жики лепи, при диффузорах 23х24 и обьеме 1300 будет или провал на низах или перерасход в рабочих режимах. Каждый же карб расчитывается под конкретный двигатель, только на "родном" обьеме возможна оптимальная работа на всем рабочем диапазоне оборотов. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:34 |
