10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сигнализации, Инструкции и схемы
Vladimir70
сообщение 29.5.2010, 19:47
Сообщение #21
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(s-haker @ 29.5.2010, 20:17) *
Vladimir70 подключил по этой схеме, сигналака работает, но двери не запираются, в чём проблема может быть?
Должны работать, я всё верно нарисовал.
6. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ (см. схему 6):
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете
установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
♦ Подсоедините СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провода системы к “массе”.
♦ Подсоедините СИНИЙ/КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ провода к +12 постоянного тока.
♦ Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ провод к Синему проводу отпирания электропривода.
♦ Подсоедините СИНИЙ/БЕЛЫЙ провод к Зеленому проводу запирания электропривода.
Проблема может быть в тебе, где-то напортачил или в активаторах, хотя вряд ли чтоб все были неисправны. Да, а ты перед установкой активаторы проверил на работоспособность, а то эти братья китайцы лепят всякое г…..
s-haker
сообщение 29.5.2010, 21:02
Сообщение #22
Из: Городец City
Пользователь №: 22926
Машина:Ваз 21033
Vladimir70 как проверить активаторы? просто подсоединить их к аккамулятору?
Vladimir70
сообщение 30.5.2010, 0:19
Сообщение #23
Машина:ВАЗ - 21063
Да
smoke_lee
сообщение 23.6.2010, 8:59
Сообщение #24
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
При установке сигнализаций APS 1350 и APS 2500(Sheriff) столкнулся с одним и тем же багом - самопроизвольное включение и выключение сигналки, как ни странно проблема решилась заземлением входа для подключения концевых выключателей дверей положительной полярности, хотя во всех инструкциях пишут что его никуда не надо подключать...
dimabo
сообщение 2.9.2010, 13:04
Сообщение #25
Пользователь №: 37505
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1992
добрый день, у меня есть вопрос по подключению сигнализации Sheriff ZX-725.
в инструкции по установке пишется что один из проводов(непомню цвет) подключается на вход спидометра.
куда именно его надо подключать на спидометре?
сообщение 2.9.2010, 18:05
Сообщение #26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Всю инструкцию надо читать...
"Использование датчика скорости
Если в Вашем автомобиле установлен электронный датчик скорости, Вы можете использовать его в качестве инициатора автоматического запирания замков дверей в автомобиле или включения режима Anti-HI-Jack. Для этого:
1. Запрограммируйте функцию F16 INST2(-) в режим "Вход спидометра".
2. Подключите темно-зеленый провод с красной полосой к сигнальному проводу датчика скорости автомобиля.
3. Запрограммируйте требуемые функции Р3.4/Р20.3."
dimabo
сообщение 2.9.2010, 21:19
Сообщение #27
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1992
спасибо за разъяснение по поводу электронного датчика я так понимаю что ваз 21063 (1992г.в.) такого датчика не имеет.
сообщение 2.9.2010, 21:47
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Такой датчик имеют только инжекторные авто (ВАЗ), но можно поставить самому - проходной (вворачивается в коробку место тросика, в тросик в датчик).
alexalex
сообщение 17.9.2010, 12:39
Сообщение #29
Пользователь №: 38062
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
Помогите разобраться в терминологии. Разъясните, пжлста, в одних схемах имеются
- триггер двери
+триггер двери.
В других: концевой выключатель двери.
Это одно и то же?
Насколько я знаю, триггер - это устройство с двумя устойчивыми состояниями.
Применительно к автомобилю и его сигнализации что под этим термином понимается?
Практически куда и к чему подключить эти концы?
Активаторы замков дверей подключаются к 6-ти контактному разъему.
А концевой выключатель двери - это что и зачем?
ВаНеК
сообщение 17.9.2010, 13:26
Сообщение #30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у нас минусовой концевик (концевой выключатель двери, он же отрицательный триггер)... подключиться лучше всего к нему под левой передней обивкой, около блока предов
alexalex
сообщение 17.9.2010, 14:27
Сообщение #31
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый
в комплекте сигнализации есть концевой выключатель капота\багажника.
Концевой выключатель двери - это примерно такая же штука?
Мне непонятно: он уже есть в машине или его надо самому тоже ставить?
Vladimir70
сообщение 17.9.2010, 14:52
Сообщение #32
Машина:ВАЗ - 21063
Прикрепленный файл  концевик_двери.jpg ( 53.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
сообщение 18.9.2010, 10:07
Сообщение #33
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Его (их) нужно установить самому. В комплекте, обычно, есть только один - на багажник. Для капота нужно будет приобрести второй.
ЗЫ: Ну, зачем же тему портить вопросами? Эта тема - для схем и инструкций... Для вопросов полно тем ниже!
Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 10:35
ВаНеК
сообщение 18.9.2010, 12:11
Сообщение #34
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
схема ЦЗ Сатурн нужна.... коротнул активатор, выгорели дороги, диоды, транзюки.... на открытие работает, на закрытие умер
Павлуха
сообщение 18.9.2010, 14:29
Сообщение #35
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Схема примитивная будет,часть можно так нарисовать,по печатям и прозвонки.
Смотри цепь управления проблемного реле.
ВаНеК
сообщение 19.9.2010, 12:07
Сообщение #36
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
пока пофиг, обойдусь без ЦЗ... машину на реомнт поставлю, заменю проводку на все активаторы, заодно соберу ту схемку на двух реле :)
DimanVaz21060
сообщение 23.9.2010, 12:45
Сообщение #37
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Ищу все что можно и всё что поможет установить сигнализацию GIORDON G-686....Мужики выручайте!
malez-42
сообщение 5.10.2010, 17:01
Сообщение #38
Из: КЕМЕРОВО
Пользователь №: 39271
Цвет:мокрый асфальт
help.gif КТО НИБУДЬ СТАВИЛ СИГНАЛИЗАЦИЮ С А.З. НА АВТО С КАРБЮРАТОРОМ?И КАК ВЫГЛЯДИТ АВТОЗАПУСК ЗИМОЙ?ВЫТЯГИВАТЬ ПОДСОС НА НОЧЬ?
сообщение 5.10.2010, 17:16
Сообщение #39
Спасибо сказали: 1268 раз
Нет, нужно ставить какой-нибудь автоподсос. Например http://www.sauvz.ru
kot-koteyka
сообщение 17.12.2010, 14:54
Сообщение #40
Из: Одесса
Пользователь №: 30562
Машина:ваз21063
Цвет:серый
Доброго времени суток, господа автолюбители!
Взываю о помощи к шарящим людям...
Сигналка крякнула и на замену ушедшей раздобыл другую, б/у, но рабочую... вот только без схемы подключения. Поиск в сети дал только цены, описание возможностей и таблицу программирования, а схемы подключения я так и не нашёл dntknw.gif Я уже весь мозг сломал. Быть может кто знает или видел схему, подскажите как её водрузить на ласточку. Сигналка с обратной связью Autopage C/3 665 2W . буду очень благодарен за любую помощь. Вот ссылка на её внешний вид... для наглядности...может опознаете http://www.autopageusa.com/t_inside.cfm?ac...f0-084645ca990f
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 9:45
