5.10.2010, 18:57
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит((((((((((((( Опять - "ниче не горит"! Не горит только дальний свет. Проверь контакты на реле и правильность подключения реле: толстый розовый - 30 контакт, толстый коричневый - 87, черный провод (масса) - 85, синий/белый (+ с подрулевого) - 86. Проверь массу (черный проводок на 85 контакте) и наличие напряжения на 86 контакте (синий/белый провод) при включенном ДС. на сине-белом проводе скока напряжение должно быть?12в?подсоединено было все так как ты и сказал, я прост сам в электрике не ноль, а тут не могу догнать че за фигня, ну не горит дальний, думаю все дело в трех рычажном переключателе.... |
5.10.2010, 19:07
#702
5.10.2010, 19:12
#703
5.10.2010, 19:14
#704
8.10.2010, 18:27
#705
проблема решена))) просто новая реле не рабочая была))))))) а плюсовой провод ну красный, должен греться?
8.10.2010, 18:44
#706
9.10.2010, 2:31
#707
еще такой вопрос, зачем так? моргаешь дальним или прост включаешь его, происходит какой то щелчок в сабе? хрень какая то
9.10.2010, 13:50
#708
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Wi16: Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло) Vaz-tralyalya: Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит. Wi16: Я тож вначале так думал.Снял у друга...думал поможет.Нет не помогло.Так же. TheDrDisel: Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом. Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р. Привет=) усем короче я заменил реле БЛ и ДЛ,они одинаковые.Все равно так же, как и было.Проблема не устранена =(( Сообщение отредактировал Wi16 - 9.10.2010, 13:50 |
9.10.2010, 15:22
#709
Привет=) усем короче я заменил реле БЛ и ДЛ,они одинаковые.Все равно так же, как и было.Проблема не устранена =(( Не надо задавать вопросы в нескольких местах! Ответил здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=331901 |
23.10.2010, 18:07
#710
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
габариты работают нормально включаю ближний не работает правая фара... включаю дальний все фары работают отлично...
24.10.2010, 7:46
#711
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем заводишь машину,едешь все нормально. Включаешь ближний свет, дальний все ОК. По истечении какого-то времени, иногда, НЕ ПОСТОЯННО! происходит следующая херня. Переключаешь на ближний горят все 4 фары,но пипец тускло.(выходил из машины сам смотрел). Включаешь дальний -горят 2 внутренние, но нормально горят ярко. Происходит это явление не часто, ну и я так подозреваю на "разогретую машину". НАПРЯГАЕТ ППЦ!! |
24.10.2010, 9:01
#712
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
думаю что виноват сам- купил какой-нибудь брак, и на блоке предохранителей перемыкает что-нибудь.
24.10.2010, 9:52
#713
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
при выключении дальнего включается индикатор поворотов, и клацает реле поворотов, что может быть?
24.10.2010, 11:41
#714
два варианта- протёртая пластина на подрулевом, или плохая масса на одной из фар дальнего. у меня была на правой.
24.10.2010, 13:28
#715
В общем заводишь машину,едешь все нормально. Включаешь ближний свет, дальний все ОК. По истечении какого-то времени, иногда, НЕ ПОСТОЯННО! происходит следующая херня. Переключаешь на ближний горят все 4 фары,но пипец тускло.(выходил из машины сам смотрел). Включаешь дальний -горят 2 внутренние, но нормально горят ярко. Происходит это явление не часто, ну и я так подозреваю на "разогретую машину". НАПРЯГАЕТ ППЦ!! посмотри массу на каждой фаре. С виду может быть всё прилично, но всетаки стоит открутить и почистить клемки. Было у меня нечто похожее |
24.10.2010, 15:55
#716
В общем заводишь машину,едешь все нормально. Включаешь ближний свет, дальний все ОК. По истечении какого-то времени, иногда, НЕ ПОСТОЯННО! происходит следующая херня. Переключаешь на ближний горят все 4 фары,но пипец тускло.(выходил из машины сам смотрел). Включаешь дальний -горят 2 внутренние, но нормально горят ярко. Происходит это явление не часто, ну и я так подозреваю на "разогретую машину". НАПРЯГАЕТ ППЦ!! посмотри массу на каждой фаре. С виду может быть всё прилично, но всетаки стоит открутить и почистить клемки. Было у меня нечто похожее Бывает.Тазики грешат этим,особенно 05-07 |
25.10.2010, 10:29
#717
В общем заводишь машину,едешь все нормально. Включаешь ближний свет, дальний все ОК. По истечении какого-то времени, иногда, НЕ ПОСТОЯННО! происходит следующая херня. Переключаешь на ближний горят все 4 фары,но пипец тускло.(выходил из машины сам смотрел). Включаешь дальний -горят 2 внутренние, но нормально горят ярко. Происходит это явление не часто, ну и я так подозреваю на "разогретую машину". НАПРЯГАЕТ ППЦ!! посмотри массу на каждой фаре. С виду может быть всё прилично, но всетаки стоит открутить и почистить клемки. Было у меня нечто похожее Бывает.Тазики грешат этим,особенно 05-07 спaсибо. Почищу отпишусь.помогло или нeт. |
25.10.2010, 17:32
#718
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 40517 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Вас любители ВАЗ!!! Подскажите пожалуйста у моей 6-чки не горит правая фара на ближнем, на дальнем горят все 4, что с этим делать???
25.10.2010, 17:41
#719
Приветствую Вас любители ВАЗ!!! Подскажите пожалуйста у моей 6-чки не горит правая фара на ближнем, на дальнем горят все 4, что с этим делать??? вариант 1 - предохранитель правой ближней фары закончился вариант 2 - слетел провод подключения правой фары ближнего света вариант 3 - перегорела нить ближнего света в правой фаре |
25.10.2010, 23:01
#720
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33743 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я извиняюсь, нету щас времени перечитывать всю тему..
Подскажите, пожалуйста..не работает весь дальний свет и его сигнализатор..Сначала при переключении реле просто как обычно щёлкало, на следующий день оно стало нездорово упорно щёлкать, и даже на секунду прорезался дальний, а сегодня вообще без звука...В каких проводах скорее всего проблема? Или всё-таки реле? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:41 |
