5.10.2010, 13:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Подскажите как подключить приемник.
Хочу вернуть на место приёмник и не знаю как его подключить по родному подключению.Или сделать другое подключение (на примере как подключается магнитола через прикуриватель) и ещё какую антену можно использовать?Вот фотографии приемников которые хочу поставить в машины: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.10.2010, 13:27
Костя, вот смотри:
1) Провод который с предохранителем (последнее фото) - это скорее всего "+", то есть на него необходимо подать 12 вольт. Их можно взять с розетки (в неё втыкается переноска), которая находится над педалью тормоза! С другой стороны на ней есть свободный контакт "папа". 2) На "пятом" фото, если считать с низу, есть синий провод, который закреплён на корпус радиоприёмника - вот это масса, которую можешь взять с любого места на кузове. 3) Ну и должен быть 3-й провод - это подключение к антене! Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:29 |
5.10.2010, 13:33
Костя, вот смотри: 1) Провод который с предохранителем (последнее фото) - это скорее всего "+", то есть на него необходимо подать 12 вольт. Их можно взять с розетки, которая находиться над педалью тормоза! С другой стороны на неё есть свободный контакт "папа". 2) На "пятом" фото, если считать с низу, есть синий провод, который закреплён на корпус радиоприёмника - вот это масса, которую можешь взять с любого места на кузове. 3) Ну и должен быть 3-й провод - это подключение к антене! Значит можно подключить через розетку над педалью а массу кинуть на кузов.А я хотел через прикуриватель подключить А вот для антенны провода нет есть только углубление куда она вставляется.Думаю новые антенны не пойдут. |
5.10.2010, 13:40
Значит можно подключить через розетку над педалью а массу кинуть на кузов.А я хотел через прикуриватель подключить А вот для антенны провода нет есть только углубление куда она вставляется.Думаю новые антенны не пойдут. Подключай как тебе больше нравиться, я тебе просто предложил как вариант использовать розетку. А ты решай сам! Новые антены тоже пойдут! У меня майфунама - Пионер, на нём "гнездо" - мама, антена тоже Пионер, разъём "папа". У брата на магнитолле Панасоник, гнездо "мама", выведенно на "каксиальном" кабеле, то есть из корпуса торчит провод с соответствующим разъёмом. Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:50 |
5.10.2010, 13:47
Сереж спасибо за совет.
А то подарили один приёмник даже с паспортом. |
5.10.2010, 13:51
Не за что, рад был помочь!
P.S. только перед инсталяцией проверь предохранитель, в смысле живой ли он. |
5.10.2010, 14:13
5.10.2010, 14:28
А как это сделать?Я такие предохранители первый раз вижу Тестер есть? Если, да, то переведи его на "сопротивление", и между проводами помести предохранитель! Если он целый, то стрелка отклониться. Практически идентичный вариант и с лампочкой. Один провод на "+" АКБ, далее на предохраниетль, с предохранителя на лампочку (подойдёт от габаритов, но больше), с лампочки на клему "-" АКБ. Лампа должна загореться при исправной предохранителе. P.S. лампочку бери не "мощьную", то бы не спалить "нить" предохранителя. |
5.10.2010, 14:38
А ты сразу 2 хочеш поставить?1-й не стоит,УКВ нету,один треск будет,голова болеть будет,2-й получше.
5.10.2010, 14:40
А как это сделать?Я такие предохранители первый раз вижу Тестер есть? Если, да, то переведи его на "сопротивление", и между проводами помести предохранитель! Если он целый, то стрелка отклониться. Практически идентичный вариант и с лампочкой. Один провод на "+" АКБ, далее на предохраниетль, с предохранителя на лампочку (подойдёт от габаритов, но больше), с лампочки на клему "-" АКБ. Лампа должна загореться при исправной предохранителе. P.S. лампочку бери не "мощьную", то бы не спалить "нить" предохранителя. Спасибо буду пробовать. |
5.10.2010, 14:41
5.10.2010, 14:42
5.10.2010, 14:49
Себе если и будеш ставить,ставь 2-й.Без УКВ реально нечего слушать,ну а качество там гавно.
5.10.2010, 14:59
Самое главное, чтобы диапазон УКВ был расширенный, а то много раиостанций, просто не "поймать"
5.10.2010, 15:04
там расширенный,две кнопки УКВ.Хотя и там нечего слушать,можно конвертер внутрь поставить,копейки стоит,тогда будет и FM.
5.10.2010, 15:04
5.10.2010, 15:07
ну а подключать здесь
5.10.2010, 15:18
там расширенный,две кнопки УКВ.Хотя и там нечего слушать,можно конвертер внутрь поставить,копейки стоит,тогда будет и FM. То что там две кнопки - это не показатель расширенного диапазона, посмотри на шкалу УКВ и сразу всё поймёшь. P.S. FM и УКВ - это одно и тоже... Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 15:29 |
5.10.2010, 15:34
5.10.2010, 15:42
Не будем спорить.2 кнопки-это растянутый диапазон,к примеру,1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц,для облегчения настройки.FM дианазон,88-108,а УКВ 65-74 мгц.Последний был в СССР,первый на западе.Но так как с конца 80-начала 90-х годов стали активно из-за бугра привозить импортные приемники(88-108),нашим ничего не оставалось,как сделать р/станции на эту частоту.К концу 90-х советский УКВ диапазон почти перестал существовать.Он конечно остался,но там ничего хорошего уже нет-новости,всякая лабуда и т.д.Поэтому и ставится конвертер(небольшая платка),который позволяет принимать на советский УКВ приемник FM станции.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:59 |
