7.10.2010, 21:52
#2701
Систему охлаждения промыл, но антифриз так и не залил, сначала с краником разобраться надо. Кто какой системы и чьего производства получше краники, или все они говно? Керамический Лузар бери,3-й сезон стоит,отлично,мягенько работает.К тому же разборной в случае чего.Даже если и потечет-на любом рынке резинка на шток-50коп.))Только на левак не попадись,правда не знаю,подделуют их или нет. |
7.10.2010, 21:55
#2702
Систему охлаждения промыл, но антифриз так и не залил, сначала с краником разобраться надо. Кто какой системы и чьего производства получше краники, или все они говно? Керамический Лузар бери,3-й сезон стоит,отлично,мягенько работает.К тому же разборной в случае чего.Даже если и потечет-на любом рынке резинка на шток-50коп.))Только на левак не попадись,правда не знаю,подделуют их или нет. обнюхай его ...на всякий случай )) |
7.10.2010, 22:11
#2703
обнюхай его ...на всякий случай )) Саня,слава Богу к краникам это не относится.Кстати,вонять не перестал? |
7.10.2010, 22:15
#2704
обнюхай его ...на всякий случай )) Саня,слава Богу к краникам это не относится.Кстати,вонять не перестал? да...на следущий день я уже и забыл про печку..гут! |
7.10.2010, 22:43
#2705
Ну, вентилятор Лузар я так и не нашел нигде, так что хрен его знает, этот краник...
Магнитола стандартная 4*50Вт. Динамики ессно больше, 60 передние и около 100 задние, от чего именно плясать, не знаю. Блин,попять вы мощность китайскую обсуждаете Причем тут моща динамиков,от магнитолы пляши. Ну и какое сечение посоветуешь лично ты? |
7.10.2010, 22:53
#2706
Никита,че там с больницей,отмазался?
7.10.2010, 22:56
#2707
Да хрен знает. Может завтра так или иначе поеду, может все ж хрен забью...
8.10.2010, 2:13
#2708
Я тут призадумался, а не втулить ли электрокран от газели? =)
Штука вроде бы простая на вид... кто что о ней знает поподробнее? |
8.10.2010, 4:58
#2709
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Я тут призадумался, а не втулить ли электрокран от газели? =) Штука вроде бы простая на вид... кто что о ней знает поподробнее? Поставить-то его не трудно, вопрос как им управлять. Судя по всему там стоит шаговый двигатель. Или что-то типа сельсина? |
8.10.2010, 6:13
#2710
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотря как питание сделано. А то и провода на акустику толстые не помогут. 1-1,5 самое оно. А если все-таки будет усь (может быть вдруг), то это с запасом, и переделывать не придется.
8.10.2010, 8:18
#2711
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Попутно начал ставить задние ремни безопасности. С нижними точками все понятно, с точками на стойках все понятно, а вот куда крепить катушки - я не понял. Резьбовых отверстий нигде нет. Подскажите, а? =) Катушки крепятся на заднюю полку. У меня сквозным болтом через акустическую полку, лист железа и затягиваются из багажника. Могу сфотать если надо. Хотя думаю и так понятно |
8.10.2010, 8:20
#2712
Попутно начал ставить задние ремни безопасности. С нижними точками все понятно, с точками на стойках все понятно, а вот куда крепить катушки - я не понял. Резьбовых отверстий нигде нет. Подскажите, а? =) Катушки крепятся на заднюю полку. У меня сквозным болтом через акустическую полку, лист железа и затягиваются из багажника. Могу сфотать если надо. Хотя думаю и так понятно точно.. И хорошо, если еще со стороны багажника цголок училительный приварен, а то будет болтаться и может вырвать.. |
8.10.2010, 10:16
#2713
Сфотай, если не трудно. У меня там голая тонкая полка без уголков и ввареных гаек.
Управлять этим краном, я так понимаю, можно кнопкой от ЭСП. Там моторчик и секторная ведомая шестерня на валу заслонки. Говорят в принципе что шустро работает, промежуточных положений не поймаешь. То что мне надо. Или открыт, или закрыт. |
8.10.2010, 10:41
#2714
Сфотай, если не трудно. У меня там голая тонкая полка без уголков и ввареных гаек. Управлять этим краном, я так понимаю, можно кнопкой от ЭСП. Там моторчик и секторная ведомая шестерня на валу заслонки. Говорят в принципе что шустро работает, промежуточных положений не поймаешь. То что мне надо. Или открыт, или закрыт. Если ты это мне, то мне нечего фотать. У меня машина 97 года, там уже нет никаких усилений. У кого-то на нашем форуме я видел. Вот только думаю как-то это дело сделать. Я просто взял шайбу потолще и подложил.. А этот мотор-кран ты в руках держал? Испытывал??? Сообщение отредактировал Warrior - 8.10.2010, 10:42 |
8.10.2010, 10:46
#2715
Нет, я до него только вчера вечером додумался. Впрочем, какая разница - денег больше сооовсем нет... не на что задумки осуществлять...
Даж на стоковый голимый кран нет, вот сижу думаю, убрать его чтоль совсем из системы пока... |
8.10.2010, 10:48
#2716
сфотаю
8.10.2010, 10:49
#2717
Нет, я до него только вчера вечером додумался. Впрочем, какая разница - денег больше сооовсем нет... не на что задумки осуществлять... Даж на стоковый голимый кран нет, вот сижу думаю, убрать его чтоль совсем из системы пока... Убрать - не долго. А потом что делать? если нужно будет прикрыть? Да и греется с открытой печкой немного подольше.. |
8.10.2010, 11:03
#2718
Ну а что я его, из консервной банки вырежу чтоль, если денег нет вообще? Все, кончилась золотая жила.
Вот думаю, может водопроводный такой с вентилем под капот засунуть, их в любом овраге найти можно... |
8.10.2010, 11:17
#2719
Вот посмотри http://vazclub-kr.at.ua/forum/32-326-2 сообщение 57
8.10.2010, 11:21
#2720
В общем, конец работе походу. Систему охлаждения не на что собрать как надо и не на что даже собрать не как надо... стало быть, будем ждать пока деньги появятся, хотя хрен их знает когда они там появятся. Может завтра, может под новый год, может никогда...
Мля, я в расстройстве. Вот так, на самом интересном месте... Вот посмотри http://vazclub-kr.at.ua/forum/32-326-2 сообщение 57 Поглядел. Выход хороший. Но и на такой денег нет. Вот черт, надо было сразу у бати просить новый лачетти, как все делают... продать его сразу и гораздо больше бы денег осталось на Джигуль =) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 19:09 |
