5.10.2010, 11:09
#161
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема с маслом, подливаю регулярно.
При нагреве движки выше 50 начинает дымить, потом дыму становиться меньше. Думаю что колпачки, компрессия была в норме. |
5.10.2010, 17:23
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Сочувствую, парни ! А у меня начала сопливить коробка :((( менял в выходные шаровые и увидел. Надо на яму ехать и смотреть более детально что и как.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 5.10.2010, 19:04 |
6.10.2010, 5:33
#163
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.6.2009 Из: Томск Пользователь №: 15068 Машина:2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Проехала моя ласточка один круг (более 100000), я задумался а когда делают кап.ремонт? Когда компрессия упадет в одном или белее ( не дай бог) цилиндров?
6.10.2010, 7:44
#164
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Проехала моя ласточка один круг (более 100000), я задумался а когда делают кап.ремонт? Когда компрессия упадет в одном или белее ( не дай бог) цилиндров? старички советують после 100 ... 150 т.км. .... но все зависит от манеры езды ,качества установленных деталей , условий эксплуатации , масла и т.п. а компрессия - не показатель , т.к. существует такое понятие как "усталость материала" и при определенном количесте машиночасов деталям наступает каюк - может например провернуть вкладыши , переломить шатун , просто заклинить ДВС - тогда без расточки не обойдешься ... Сообщение отредактировал graff-st60 - 6.10.2010, 9:40 |
6.10.2010, 9:54
#165
Привет. Проехала моя ласточка один круг (более 100000), я задумался а когда делают кап.ремонт? Когда компрессия упадет в одном или белее ( не дай бог) цилиндров? старички советують после 100 ... 150 т.км. .... но все зависит от манеры езды ,качества установленных деталей , условий эксплуатации , масла и т.п. а компрессия - не показатель , т.к. существует такое понятие как "усталость материала" и при определенном количесте машиночасов деталям наступает каюк - может например провернуть вкладыши , переломить шатун , просто заклинить ДВС - тогда без расточки не обойдешься ... Спасибо УСПОКОИЛ т.е просто брать и капиталить не ждать каких либо проявлений? Так что-ли. |
6.10.2010, 13:41
#166
да ты так сразу не спеши ...
для начала проведи дефектовку блока - сними ГБЦ , и промерь горшки циллиндров (их диаметры и эллипсность) - штангель , нутромер , и букварь тебе в помощь ... в лучшем случае обойдешься заменой колец , и вкладышей коленвала ... понятно , что это время и деньги - но это лучше , чем встать посреди леса за1000 км от дома ... зы: полностью откапиталил движку прошлым летом ... пробег был 138 т.км. Заменено или отремонтировано почти все - обошлось где-то в7-8 т.р. (своя работа) Половина этой суммы - услуги токаря и фрезеровщика (расточка блока , шлифовка коленвала , шлифовка площадки ГБЦ и замена направляющих клапанов) Сообщение отредактировал graff-st60 - 6.10.2010, 13:42 |
7.10.2010, 7:05
#167
да ты так сразу не спеши ... для начала проведи дефектовку блока - сними ГБЦ , и промерь горшки циллиндров (их диаметры и эллипсность) - штангель , нутромер , и букварь тебе в помощь ... в лучшем случае обойдешься заменой колец , и вкладышей коленвала ... понятно , что это время и деньги - но это лучше , чем встать посреди леса за1000 км от дома ... зы: полностью откапиталил движку прошлым летом ... пробег был 138 т.км. Заменено или отремонтировано почти все - обошлось где-то в7-8 т.р. (своя работа) Половина этой суммы - услуги токаря и фрезеровщика (расточка блока , шлифовка коленвала , шлифовка площадки ГБЦ и замена направляющих клапанов) Вот теперь точно успокоил Зиму прокатаюсь а по теплу капиталить думаю... Гаража нет, побираюсь. Затеваю замену, манжеты в редукторе (тот что на мосту), трансмиссионнку поменяю заодно. Бесконтактное зажигание намерен поставить , вот только купить его еще нужно, и стробоскоп куплю. |
7.10.2010, 7:43
#168
БКЗ ето конечно вещь
мне по весне обошлось где-то 2 т.р. настраиал "на слух" , но после машину отгонял к спецам - промывка, настройка карба , и как бонус - регулировка зжигания ... с манжетой будь осторожнее , - я так поменял сдуру - начал "выть" редуктор ... там затяжкой гайки регулируется зазор м/у зубьями планетарки лучше обратись в сервис - будет потом спросить с кого если что ... |
7.10.2010, 8:12
#169
БКЗ ето конечно вещь мне по весне обошлось где-то 2 т.р. настраиал "на слух" , но после машину отгонял к спецам - промывка, настройка карба , и как бонус - регулировка зжигания ... с манжетой будь осторожнее , - я так поменял сдуру - начал "выть" редуктор ... там затяжкой гайки регулируется зазор м/у зубьями планетарки лучше обратись в сервис - будет потом спросить с кого если что ... Одна промывка карба. 1100 стоит. НЕ карб. у меня хороший (три раза сплюнул и постучал по дереву). Сам постараюсь сделать и настроить с помощью стробоскопа. Про затяжку почитал, динамометрическим ключиком буду затягивать. |
7.10.2010, 8:19
#170
промывка карба - 1100 ??? дорого
ТрансЭкология - промывка ульразвуком , сбока/разборка , настройка , регулировка , + выставить зажигание , + талон токсичности тебе дадут ... обошлось 1025 рэ д.ключем - ето правельно .. а я просто тупо затянул по меткам - и все , правильно говорят : ИЗУЧАЙ МАТЧАСТЬ Сообщение отредактировал graff-st60 - 7.10.2010, 8:24 |
7.10.2010, 10:42
#171
7.10.2010, 12:08
#172
промывка карба - 1100 ??? дорого ТрансЭкология - промывка ульразвуком , сбока/разборка , настройка , регулировка , + выставить зажигание , + талон токсичности тебе дадут ... обошлось 1025 рэ д.ключем - ето правельно .. а я просто тупо затянул по меткам - и все , правильно говорят : ИЗУЧАЙ МАТЧАСТЬ А где контора находиться? |
7.10.2010, 17:28
#173
промывка карба - 1100 ??? дорого ТрансЭкология - промывка ульразвуком , сбока/разборка , настройка , регулировка , + выставить зажигание , + талон токсичности тебе дадут ... обошлось 1025 рэ д.ключем - ето правельно .. а я просто тупо затянул по меткам - и все , правильно говорят : ИЗУЧАЙ МАТЧАСТЬ А где контора находиться? Если ты про Трансэкологию, то находится она на Витимской, 1/2, ст.1
Кол-во скачиваний: 6Кстати, контора со светодиодами находится здесь:
Кол-во скачиваний: 7Я наконец-то доделал до конца подогрев сидений. Скажу Вам это песня Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.10.2010, 17:29 |
8.10.2010, 4:38
#174
У меня тоже все сразу, и масло и карб и колпачки поменять надо, + резину на зиму надо.
Еще хочу медный радиатор печки и в планах сделать кривой стартер, но опять же придется радиатор менять, чтобы с отверстием был. Кстати ни кто штамповку не продаёт??? Сообщение отредактировал region_70 - 8.10.2010, 4:42 |
8.10.2010, 6:38
#175
У меня тоже все сразу, и масло и карб и колпачки поменять надо, + резину на зиму надо. Еще хочу медный радиатор печки и в планах сделать кривой стартер, но опять же придется радиатор менять, чтобы с отверстием был. Кстати ни кто штамповку не продаёт??? Макс у меня есть штамповка , но диски - девятошные 2 штука , состояние вроде норм забирай если надо - один х.. валяються без дела Сообщение отредактировал graff-st60 - 8.10.2010, 7:47 |
8.10.2010, 7:48
#176
У меня тоже все сразу, и масло и карб и колпачки поменять надо, + резину на зиму надо. Еще хочу медный радиатор печки и в планах сделать кривой стартер, но опять же придется радиатор менять, чтобы с отверстием был. Кстати ни кто штамповку не продаёт??? Макс у меня есть штамповка , но диски - девятошные 2 штука , состояние вроде норм забирай если надо - один х.. валяються без дела Они на шорика влезут? |
8.10.2010, 10:59
#177
У меня тоже все сразу, и масло и карб и колпачки поменять надо, + резину на зиму надо. Еще хочу медный радиатор печки и в планах сделать кривой стартер, но опять же придется радиатор менять, чтобы с отверстием был. Кстати ни кто штамповку не продаёт??? Макс у меня есть штамповка , но диски - девятошные 2 штука , состояние вроде норм забирай если надо - один х.. валяються без дела Они на шорика влезут? должны - видап как-то шоху на таких же дисках, но на летней резине ты как я понял хочешь в зимнию обуть ? на шохе 5*13 PCD:4*98 ET:29 на девятке 5*13 PCD:4*98 ET:35 Сообщение отредактировал graff-st60 - 8.10.2010, 11:15 |
8.10.2010, 12:11
#178
Да, хочу зимнюю натянуть, но не знаю из-за разницы вылета проблем не будет???
8.10.2010, 12:58
#179
8.10.2010, 13:08
#180
Ладно на выходных узнаю, если что созвонимся.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:06 |
