4.10.2010, 22:53
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
доб.вечер многое прочитал (и перепробывал) про рывки на ходу но ничего не помогает .Проблема такая При разгоне ( не зависемо от передачи) провалы вработе,если плавно давишь то вроди едет но нетак как-то,а при резком нажатии на пидаль газа дергается и слышны выстрелы в глушак (не сильно громко но часто).Карб перебрал,ускаритель работает в норме.помогите кто встречался с такой проблемой,а то я уже 4ую неделю ума дать не могу.И началось всё как то не ожиданно. Практически мою беду описал. Вперёд устранять беды с зажиганием!Вскрывай трамблёр,чисть контакты (на крышке тоже!),прерывающий контакт лучше меняй нафиг если больше тридцатки прошёл,его плоскости должны быть ровными абсолютно и полностью ровно без щелей смыкаться!!!На этом контакте выстави зазор,по мурзилкам 0,35-0,45.регулируй зажигание потом,лучше всего на затяжном подъёме,при хорошем бензине 40 на третьей звука пальцев быть недолжно! (себе настроил-пальцев неслышно вообще). Как вариант купи ремкомплект тяги газа,выше в моём коменте всё подробно,смажь её обязательно на всех соединениях (чувство потом что в иномарку сел). |
5.10.2010, 6:49
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
попробую зажигание повертеть трамблер вроде новый ну какие щас запчасти !!!!Заменю контакты отрегулирую. отпешусь .Спасибо
5.10.2010, 15:56
#123
попробую зажигание повертеть трамблер вроде новый ну какие щас запчасти !!!!Заменю контакты отрегулирую. отпешусь .Спасибо А...и колёса подкачай...У меня давление ниже двойки падало-дёргаться начинала.Подкачивал каждую неделю строго.Потом поменял нипеля и подкачивал каждые две недели.Потом набил азотом и забыл как их качать и где находится нипель))) |
6.10.2010, 7:49
#124
заменил контакты и 3,4 свечу ну и навсякий брони првода-Всё супер.едит как новая.тк что нечего как здря в карб лесть.правдо теперь не знаю что именно борохлило.старые запчасти навит целые.А на счет колес есть такая болезнь.то правое то левое спускаети главное не доконца.(1,8-1,4)
9.10.2010, 8:13
#125
заменил контакты и 3,4 свечу ну и навсякий брони првода-Всё супер.едит как новая.тк что нечего как здря в карб лесть.правдо теперь не знаю что именно борохлило.старые запчасти навит целые.А на счет колес есть такая болезнь.то правое то левое спускаети главное не доконца.(1,8-1,4) меняй нипеля и бей азотом. На счёт запчастей,если так интересно,по одной ставь назад старые запчасти,одну поставил,проехался,проверил.Бяку выкинешь. |
10.10.2010, 2:24
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 39526 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемма такова: при разгоне машина раскачивается(как бы дергается) если сильно не не разгоняешь на каждой передаче, при переключении с 1 на 2 и 3 раскачка ощутима, на 4 и тем более 5 практически не заметно.Такая же канитель в обратном порядке-с 5 на 4 нормально, а когда сбрасываешь газ на 3,2,1 передачах(как бы едешь накатом на этих передачах) машина раскачивается, идет рывками. Что это, корзина сцепления?Я понимаю дергаться при разгоне может из-за карбюратора, системы зажигания, на при торможении двигателем почему идет враскачку!? Движок не троит, работает устойчиво на всех режимах.
Сообщение отредактировал Crash 1 - 10.10.2010, 2:26 |
12.10.2010, 15:24
#127
Проблемма такова: при разгоне машина раскачивается(как бы дергается) если сильно не не разгоняешь на каждой передаче, при переключении с 1 на 2 и 3 раскачка ощутима, на 4 и тем более 5 практически не заметно.Такая же канитель в обратном порядке-с 5 на 4 нормально, а когда сбрасываешь газ на 3,2,1 передачах(как бы едешь накатом на этих передачах) машина раскачивается, идет рывками. Что это, корзина сцепления?Я понимаю дергаться при разгоне может из-за карбюратора, системы зажигания, на при торможении двигателем почему идет враскачку!? Движок не троит, работает устойчиво на всех режимах. Попробуй "Продуть".Вафлю в пол,крути до 4000-4500 на разгоне даже.Мне помогло.Я думаю воздушные жиклёры,разбирать пока некогда. |
13.10.2010, 22:24
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Из: Кишинев Пользователь №: 37968 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема: въезжаю, например, в оживлёную горку. Надо побыстрей обороты набрать. Соответственно стараюсь порезче переключаться. Но в момент между включением повышенной передачи и езде на ней проявляется небольшой как захлёб (0.5-1сек примерно). Нестрашно, кончено, но скорость от этого терятется, потому что машина в этот момент не тянет. Что предлагаете глянуть? Дело не в сцеплении, не так уж резко я его бросаю. У меня кардан имеет люфт, может типа доворачивается до момента тяги и отскакивает, а потом всё же тянет? Ещё такое есть: стою на песке,даю оборотов 2500-3000 и резко бросаю сцепление. Опять машина сначала захлебнулась, а потом тянет. Приходится к плавной манере езды привыкать.... Т.е. у меня такая фигня, когда всё резковато надо делать. Раньше у меня провал на провале был. Сделали трамблёр - тока это осталось. Мне карбюраторщик чуть подкрутил винт поднятия (углового перемещения) заслонки первичной камеры карбюратора.При такой регулировки главное чтобы сама дроссельная заслонка не была приоткрыта и сам винт потом был расшплинтован чтоб предотвратить самооткручивание.Регулировку делать на работающем двигателе на ХХ оборотах. |
1.11.2010, 4:59
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была проблема наиболее смешнее ,все так же,я уже грешил на Б\н на карб с учетом чтго и то и то новое, рывки так же при движение на2 3 4 пропадал газ не че понять не могу,смотрел смотрел ,воканцовке тяга газана карбе тупо шла оч туго на искос, подложил щаибу под эту тягу и все в поряде..как же проблема была смешна в обыкновенной шайбе
У меня была проблема наиболее смешнее ,все так же,я уже грешил на Б\н на карб с учетом чтго и то и то новое, рывки так же при движение на2 3 4 пропадал газ не че понять не могу,смотрел смотрел ,воканцовке тяга газана карбе тупо шла оч туго на искос, подложил щаибу под эту тягу и все в поряде..как же проблема была смешна в обыкновенной шайбе p.s она как себя вела,едешь допустим на 3 газ совсем полшучается пропадает и машина идет в захлеб, выжал сцепление опа холостой ход есть ровно, перешел на вторую газ если не появился она опять в захлеб... |
13.11.2010, 2:52
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!Вот тоже какая беда может даже и не одна.Машинка ехала ехала и вдруг стала капризничать и плохо набирать обороты на третей и четвёртой передаче,и появились провалы в работе ДВСа.
И вот ещё что заметил,когда машина стоит на холостых при нажатии на тормоз обороты ползут к двум тысячам. Кстати свечи все выкрутил а они в нагаре в черном таком сухом. Кто что дельного подскажет,где причину искать и как её исправлять? Заранее спасибо |
13.11.2010, 6:43
#131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!Вот тоже какая беда может даже и не одна.Машинка ехала ехала и вдруг стала капризничать и плохо набирать обороты на третей и четвёртой передаче,и появились провалы в работе ДВСа. И вот ещё что заметил,когда машина стоит на холостых при нажатии на тормоз обороты ползут к двум тысячам. Кстати свечи все выкрутил а они в нагаре в черном таком сухом. Кто что дельного подскажет,где причину искать и как её исправлять? Заранее спасибо После работы на холостых или езде по городу, с частыми ускорениями, черные бархатные свечи - нормальное явление. чтобы диагностировать двигатель по состоянию свечей, надо проехать не менее 100км по трассе. Обычно наоборот, бывает из за подсоса воздуха через шланг вакуумнника или сам вакуумник негерметичный, при нажатии на тормоз падают обороты двигателя. а что у тебя - непонятно. Может быть это все из за бенза плохого. Красноватого нагара на свечах нет? |
13.11.2010, 15:15
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30552 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Что-то мне не нравятся рывки при опускании газа,разгон отличный,а вот когда отпускаю педаль при движении либо держу в одном положении,стараясь поддерживать скорость,то появляются рывки,несильные,но все же как-то некомфортно. Зажигание БСЗ,карбюратор Солекс,ставилось все недавно, таких моментов не возникало,по крайней мере,не доставляло такого дискомфорта.Кстати,еще и расход вырос,я заметил,что с 8 литров до 11-12л . Что может быть,где копать???? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо.
22.11.2010, 16:13
#133
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажыте что может быть. У меня двиг работает не ровно какбудто стоит спорт распредвал??? Может быть такое что какаято шейка распредвала износилась сильней или все и за етого фаза поменялась???
22.11.2010, 17:37
#134
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем сразу лезть так глубоко? Может стоит начать с карбюратора и зажигания?
Сообщение отредактировал scorpio100 - 22.11.2010, 17:37 |
22.11.2010, 17:56
#135
смотри подсос воздуха если хх плавают
22.11.2010, 18:05
#136
ХХ не плавает!!! Уже смотрел!!! Двиг не ровно работает после 1.5 тыс не так чтоб сильно но слышно напоминает работу двига на спорт вале!!! Вчера ехал на 1 передаче при 1.5тыс так машына ажа качается!!! Думаю распредвал так как звук страный в ГБЦ думаю валик гдето прохудел!!! Может быть такое?????????????????????????????
22.11.2010, 18:08
#137
Компрессия сколько показует.
22.11.2010, 19:23
#138
22.11.2010, 19:57
#139
22.11.2010, 20:54
#140
Думаю нада новый валик покупать так как я весной выставлял клапана у троих разнахых мотористов а постороний звук все не уходил а они мне что типа валу на какойто шейке пипец!!! Подскажыте если купить нивовский что поменяется посравнению со стандартом???
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 23:17 |
