4.10.2010, 21:46
#941
Вставил картонку)))... вроде получше стало. Вот только с печки на самых больших оборотах воздушный поток еле бздыть. Помню, раньше дуло, аж глаза слезились...
Вопрос ленивым: как прочистить печку, не снимая её? |
4.10.2010, 21:49
#942
4.10.2010, 21:52
#943
Можно попробовать мотор наоборот включить,чтоб всю рвань повыдувал.Но это так,экспромт,думаю такого еще никто не делал)))
А чтоб с полюсами не мучиться,аккум наоборот присоединить,если только сиги нету,чтоб не спалить,ну и все потребители должны быть выключены.А печку включить. |
4.10.2010, 21:55
#944
4.10.2010, 21:58
#945
Как не ленись , а нормально без снятия не получится.)
4.10.2010, 21:58
#946
Можно попробовать мотор наоборот включить,чтоб всю рвань повыдувал.Но это так,экспромт,думаю такого еще никто не делал))) А чтоб с полюсами не мучиться,аккум наоборот присоединить,если только сиги нету,чтоб не спалить,ну и все потребители должны быть выключены.А печку включить. Спасибо, добрый человек!.. Мне проще печку снять, чем вспомнить о всех полярных потребителях))) Спалить машину я завсегда успею) |
4.10.2010, 22:00
#947
Рол, а переполюсовывать клемы на акуме нельзя, бу бух может быть.
4.10.2010, 22:01
#948
Полярность поменять на акб
Перевернуть вентилятор не сложно,но толку ноль,без разборки нормально не прочистишь). |
4.10.2010, 22:03
#949
Ну у себя я б точно не поменял-светодиодов дохера,да и сига.А не было б-часы отключил,да и все.Делов на 2 мин.
4.10.2010, 22:03
#950
4.10.2010, 22:04
#951
Ты хочешь радиатор снаружи почистить? Мол, забился уличным мусором и не дает вентилю нормально дуть? По моему-чепуха. Во первых-вряд ли он снаружи в хлам грязный и забитый...Второе=даже если и так-воздух, хоть и жиденько, но должен быть горячим (радиатор ведь горячий) ...и третье-там достаточно щелей для подсоса, чтоб вентилятор нормально дул.
У тебя как-и вниз и вверх плохо дует? А со стороны улицы там не запихана никакая тряпка в поддувало? |
4.10.2010, 22:08
#952
4.10.2010, 22:10
#953
Ты хочешь радиатор снаружи почистить? Мол, забился уличным мусором и не дает вентилю нормально дуть? По моему-чепуха. Во первых-вряд ли он снаружи в хлам грязный и забитый...Второе=даже если и так-воздух, хоть и жиденько, но должен быть горячим (радиатор ведь горячий) ...и третье-там достаточно щелей для подсоса, чтоб вентилятор нормально дул. У тебя как-и вниз и вверх плохо дует? А со стороны улицы там не запихана никакая тряпка в поддувало? Воздух-то горячий, но, млять, очень жиденький! От рычага управления заслонкой почти ничего не меняется, кроме оборотов вентиля. Вариант с тряпкой надо проверить).. |
4.10.2010, 22:11
#954
4.10.2010, 22:15
#955
4.10.2010, 22:16
#956
Зажигание даже не обязательно включать, бу бух не избежен, проверенно.))
4.10.2010, 22:19
#957
А как гене придет конец,при обмене полюсов?Если все потребители отключены?)
4.10.2010, 22:20
#958
Ты даже клемы не оденешь на оборот, акумулятор идет на К.З.
4.10.2010, 22:21
#959
4.10.2010, 22:26
#960
Янис, попробуй отстегнуть защелки кожуха и чуть опустить короб с вентилятором...посмотри-изменится ли сила потока...ведь вентилятор будет теперь сосать из салона в полный рост. Если так, тогда точно что-то сверху сдерживает поток. Может входная заслонка не открывается?
зы-в мою тему не заходи..чтоб не огорчаться))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:55 |
