6.10.2010, 19:12
#2681
Ну что, просили фото крыльчаток - будут вам фото крыльчаток...
4лопастная, которая шла на моторе новом. ![]() 8лопастная, купленная отдельно. ![]() 4лопастная с родного мотора. ![]() Значится, поставил сегодня вентилятор и только его. Не ждал что эта гребля весь день займет... Однако, первым делом оборвалась шпилька на новом моторе крепления к кожуху, хотя я ее даже не тянул а так, гайку наворачивал... вот говно пластилиновое пошло... высверлили что осталось, поставили на болт насквозь, затянув этот болт как надо, а шпильки так, чтоб не болтались. Потом таки слетела крыльчатка, причем зачотно так прилетела по башке... и выяснилось, что конструкция то похожая, фото с ее изнанки: ![]() И поэтому была с небольшими ухищрениями поставлена 8лопастная крыльчатка. Тут же затестили этот прибор. Эх и дует, мать его! Зверюга ![]() Ну и собсна воткнули куда надо было. До промывки охлаждения так руки и не дошли, темно стало. Лимос, с тебя остальные фотки. |
6.10.2010, 19:17
#2682
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
6.10.2010, 19:30
#2683
Свечи то куда дел?)
6.10.2010, 19:39
#2684
6.10.2010, 19:58
#2685
А ты то на чем гоняешь, на свечах без машины, или взял уже что ?))
6.10.2010, 20:50
#2686
Свечи в кармане - +5 к скорости =))))))))
А если серьезно, не было еще нужды их ввертывать. Завтра если таки в больницу не положат, буду с системой охлаждения разбираться и вверну. |
6.10.2010, 21:06
#2687
Думаю вверни лучше их, сырость в цилиндрах не нужна.
6.10.2010, 22:51
#2688
+1,щас сырость и если металл без смазки,очень быстро покрывает ржой.От руки вкрути пока.
6.10.2010, 23:18
#2689
А с чего это вдруг он без смазки? Смазку никто не отменял =)
6.10.2010, 23:19
#2690
6.10.2010, 23:22
#2691
Эт да. Ну, будем надеяться, больница обойдется амбулаторными обследованиями... а то я их вверну при всем желании только через 10 дней...
7.10.2010, 6:57
#2692
7.10.2010, 10:00
#2693
Приду, радуйся... Пролетел я с больницей, ща все мосты через Оку на ремонте и по ним автобусы не ходят. Один есть, но там пробище невперенное, да и направление не туда. Так что скорее всего, положу я на нее большой и толстый, а то возить меня никто никуда не собирается, а ногами туда топать я попросту ипал.
7.10.2010, 10:04
#2694
ну что может прям ща в гараж???
7.10.2010, 10:12
#2695
Прям ща и в гараж, дай поесть только...
7.10.2010, 16:39
#2696
Ну что, многое сделано...
Кинуты провода на саб и магнитолу, снята торпеда, раскидана печка(краник, сцуко, потек прям во время промывки), в общем, расхреначил весь салон по частям. Фоток не будет ибо сегодня я точно забыл там цифровик. Акустические провода говно купил - они как старые по сечению вообще, только изоляция толще. Пока вешать их не стал. Поднимаю вопрос - 0,75мм2 для колонок без усилителя сойдет или нет? Двигло тянет аки трактор, без прогрева ехать теперь не проблема. Систему охлаждения промыл, но антифриз так и не залил, сначала с краником разобраться надо. Кто какой системы и чьего производства получше краники, или все они говно? Попутно начал ставить задние ремни безопасности. С нижними точками все понятно, с точками на стойках все понятно, а вот куда крепить катушки - я не понял. Резьбовых отверстий нигде нет. Подскажите, а? =) Ну и в конце концов притащил торпеду, акустическую полку и подиумы на двери домой, торпеду почистить и покрасить чтоб как новая была, остальное-под обтяжку. |
7.10.2010, 16:49
#2697
... Поднимаю вопрос - 0,75мм2 для колонок без усилителя сойдет или нет? У меня, уже говорил, ШВВП 2х0,75 - не жалуюсь. Кто какой системы и чьего производства получше краники, или все они говно? По-моему - все говно. Год назад поставил шаровый - сейчас ходит туговато и где-то, когда тянешь за рычажек, подбрызгивает тосолом. Купил еще один, опять же шаровый, кинул в багажник. Смотрел керамический - стоит дешевле, а качество исполнения - в руки брать страшно. ЗЫ: Глянь статейку про восьмерочный краник: http://www.zr.ru/articles/49093 Сообщение отредактировал Mitka - 7.10.2010, 17:40 |
7.10.2010, 17:45
#2698
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 26.5.2009 Из: Тула Пользователь №: 14463 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поднимаю вопрос - 0,75мм2 для колонок без усилителя сойдет или нет? 0.75 при выходной мощности до 30 Вт - самый оптимал....не больше не меньше. Больше 1 мм2 вообще смысла брать не вижу и при более высокой мощности - разницы не услышите вообще никакой - это уже понты больше. А краник - не знаю у меня стоит керамический неизвестного производства уже года 2,но работает замечательно - мягко, не течет ни капает, короче всё ок, так что я советую именно керамический |
7.10.2010, 19:27
#2699
Магнитола стандартная 4*50Вт. Динамики ессно больше, 60 передние и около 100 задние, от чего именно плясать, не знаю.
7.10.2010, 20:25
#2700
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:31 |
