4.10.2010, 17:14
#21
4.10.2010, 17:27
#22
Интересуют дополнительные указатели поворотов и стопов, которые устанавливаються изнутри, за задним стеклом, а собственно ставил ли кто-небудь себе такое и знает ли где в Киеве такое можно купить? Дополнительные поворотники и стопсигналы ставили дедушки в 80х на 412е Москвичи. Фонари использовались как правило или от мотоциклов или от трактора МТЗ. Колхоз имени Ленина одним словом. Использование противотуманных фонарей вместо стопсигналов запрещено ПДД. У ПТФ призматический отражатель который усиливает свечение в несколько раз. Просто включи ПТФ и постой в темноте пару минут за своей машиной. Посмотри на фонари и потумай сколько ты в пробке за таким же "изобретателем" простоишь?? Наукой доказано что два доп стоп сигнала по бокам заднего стекла увеличивают безопасность при торможении в 1,2 раза,а один стоп сигнал по центру стекла в 2,5 раза. |
6.10.2010, 7:00
#23
Да, доп. повороты за задним стеклом попахивает совком. Во времена когда не чего не было этим народ и баловался
6.10.2010, 8:54
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Дак вот именно что это не противотуманный фонарь а дополнительный стоп сигнал.В нем даже отражателя нет как на противотуманном так что все законно.А крепить я думал не в салон а на бампер где стоял птф фонарь.
6.10.2010, 8:58
#25
Дак вот именно что это не противотуманный фонарь а дополнительный стоп сигнал.В нем даже отражателя нет как на противотуманном так что все законно.А крепить я думал не в салон а на бампер где стоял птф фонарь. Лишено всякого смысла. Дополнительный стоп-сигнал наоборот поднимают повыше основного, чтоб хорошо было видно из любого авто, а внизу он будет чисто элементом "для красоты"..
6.10.2010, 9:25
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже не вижу смысла в установки доп стоп на бампер!!! VAZ-74 тебе это для красоты или для безопасности??? А насчёт того что увеличивает безопасность в 2,5 раза - согласен! особенно на иномарках когда габариты со стопаками совпадают!
6.10.2010, 9:41
#27
Тоже не вижу смысла в установки доп стоп на бампер!!! VAZ-74 тебе это для красоты или для безопасности??? А насчёт того что увеличивает безопасность в 2,5 раза - согласен! особенно на иномарках когда габариты со стопаками совпадают! Это точно, у нас габариты со стопаками перестали уже после 2103 совмещать, а эти все страдают.. |
14.11.2010, 8:30
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Из: Р Бурятия Пользователь №: 41613 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем лишние стопы и повороты..??????........
15.11.2010, 13:26
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.5.2010 Из: Псков Пользователь №: 31329 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!! Вопрос ! А чтобы поменять дублеры поворотов обязательно снимать локеры??? Или можно как-нибудь по-проще???
Сообщение отредактировал Kolasiq - 15.11.2010, 13:32 |
15.11.2010, 13:30
#30
Доброго времени суток!!! Вопрос ! А чтобы поменять дублеры поворотов обязательно снимать локеры??? Или можно как-нибудь по-проще??? если советские люминь,то не надо,ну а пластик если-тада надо сымать.в тройке попроще-2 винтика открутил,и ОК)впринципе могли б и здесь так сделать-гемора меньше б было. |
15.11.2010, 13:32
#31
Доброго времени суток!!! Вопрос ! А чтобы поменять дублеры поворотов обязательно снимать локеры??? Или можно как-нибудь по-проще??? Для замены тех, которые на передних крыльях сверху, подкрылки снимать надо, так как с внутренней стороны расположенны крепления (пластиковые защёлки). Да и те, которые стоят под головными фарами, в общем чтобы их снять полностью, то "локера" тоже необходимо демонтировать. |
15.11.2010, 13:33
#32
не,нифига,хорошо вспомнив арку,походу и с советской защитой придется снимать(
Кстати,в голову придумался такой вариант:выкрутить фару ближнего,а потом снять горшок.Залезть можно будет?если можно,выход обалденный. |
15.11.2010, 13:38
#33
У нас на 06 так не получиться (фара, то под капотом), это актуально для копейкового семейства. Там действительно сняв фару, можно долезть до повторителей.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.11.2010, 13:38 |
15.11.2010, 13:46
#34
У нас на 06 так не получиться (фара, то под капотом), это актуально для копейкового семейства. Там действительно сняв фару, можно долезть до повторителей. Точно.Я летом ключи с брелком в салоне закрыл,а масса,выключатель была откручена. |
15.11.2010, 23:58
#35
Всем спасибо за инфу!!!
18.11.2011, 14:33
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли установить лампочки поярче в указатели поворота?
18.11.2011, 15:05
#37
20.11.2011, 15:24
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
можно разобрать фару, отмыть стекло и оклеить отражатель армированным скотчем, должно помочь, или просто всё отмыть, тоже помогает. яркость у фар 2106 достаточная!
6.4.2013, 9:27
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79115 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе собрал несложный тюнинговый дополнительный стоп-сигнал. Очень класно. Главное, что ни у кого такого еще не видел;))) Ссылка
Эффекты есть разные. Как думаете, не очень отвлекает водителей? Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 6.4.2013, 13:37 |
6.4.2013, 12:15
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
С таким на дискотеку,вместо цветомузыки.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 20:54 |
