7.3.2010, 15:10
#301
Привет всем недавно поставил стекло с обогревом подсоеденил без предохранителя прост на прямую но через релюшку а оно сцука негреет проверял лампочкой лампа горит а толку нет незнаю что делать стекло новое а предохранители вилочные незнаю как подсоединять через них!Помогите плыз! Без преда нельзя - сгоришь! Лампочкой как проверял - на контактах стекла? Надежно ли присоединен один из контактов стекла на корпус? Замерь сопротивление нагреватея стекла (предварительно отсоединив разъемы на стекле) - должно быть несколько Ом (если обрыв, то греть не будет никогда). |
28.4.2010, 11:12
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, хочу поставить заднее стекло с обогревом, подходит ли стекло от 7 или надо только 6-шное ставить?! Заранее спасибо)
28.4.2010, 11:40
#303
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15302 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1266 раз |
29.4.2010, 10:04
#304
Подскажите, хочу поставить заднее стекло с обогревом, подходит ли стекло от 7 или надо только 6-шное ставить?! Заранее спасибо) Подойдет... Спасибо! а то в магазине спасили а я даж не знал что ответить, да и дешево с установкой всего 120000 тыс белорусских рублей где-то 40-45 у.е.) Можно ставить) |
29.4.2010, 10:51
#305
Подскажите, хочу поставить заднее стекло с обогревом, подходит ли стекло от 7 или надо только 6-шное ставить?! Заранее спасибо) Подойдет... Спасибо! а то в магазине спасили а я даж не знал что ответить, да и дешево с установкой всего 120000 тыс белорусских рублей где-то 40-45 у.е.) Можно ставить) Да не за что.. =) Заднее стекло на всю "классику" одно и тоже идет. Ну, конечно за исключением 2102 и 2104 PS: А ветровое так и вообще на всю линейку 2101-2107 одинаковое... Сообщение отредактировал Warrior - 29.4.2010, 10:53 |
7.9.2010, 14:16
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 37522 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ВОПРОС К ЭЛЕКТРИКАМ.НУ И КТО РАЗБИРАЕТСЯ
Форумчане у меня проблемка.погода поменялась и я решил поставить себе заднее стекло с обогревом.а так оно вообще не предусмотрено.машина 81г выпуска.В общем купил я непосредственно стекло,реле,предохранитель отдельный в корпусе и кнопку нашел.Хочу поставить все на прямую что бы не лазеть в общий блок предохранителей,там много что напутано,отец электрик и из всей проводки извлек МАХ всяких полезностей(например помимо ближнего и дальнего есть еще один вид работы фар,это когда светят все 4 фары но светят как ближний,и видно лучше и не слепят никого.кому интересно могу рассказать как сделать. ну и т.д.)Сейчас возможности спросить у него нет.по этому спрашиваю у вас Собственно ряд интересующих меня вопросов: 1)Куда лучше подключиться напрямую? 2)Какой порядок подключения? 3)Как подключать релюху?(что куда конкретно.реле 4х конечное брал реле стартера) (Если тебе нечего сказать по теме,лучше и не говори) Большое спасибо за ваши ответы |
7.9.2010, 15:54
#307
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я под капотом поставил ещё один блок пердалей, не знаю от кого он. завёл туда плюс напрямую с акб, с пердаля пошло на релюху (тут же под капотом) с релюхи пошло на выключатель и далее на стекло. на релюху взял + под панелью с зажигания и вывел под капот, масса релюхи непосредственно под саморезом крепления релюхи. всё просто. надеюсь доступно объяснил.
можно было сделать проще: плюс с зажигания через выключатель на релюху, а силу на обогрев коммутировать чисто релюшкой. попозжа выложу фотки блока пердалей под капотом, там ещё висит магнитола и противотуманки. Сообщение отредактировал Evgen813 - 7.9.2010, 15:58 |
7.9.2010, 17:30
#308
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я под капотом поставил ещё один блок пердалей, не знаю от кого он. завёл туда плюс напрямую с акб, с пердаля пошло на релюху (тут же под капотом) с релюхи пошло на выключатель и далее на стекло. на релюху взял + под панелью с зажигания и вывел под капот, масса релюхи непосредственно под саморезом крепления релюхи. всё просто. надеюсь доступно объяснил. можно было сделать проще: плюс с зажигания через выключатель на релюху, а силу на обогрев коммутировать чисто релюшкой. попозжа выложу фотки блока пердалей под капотом, там ещё висит магнитола и противотуманки. Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей? |
7.9.2010, 17:38
#309
я под капотом поставил ещё один блок пердалей, не знаю от кого он. завёл туда плюс напрямую с акб, с пердаля пошло на релюху (тут же под капотом) с релюхи пошло на выключатель и далее на стекло. на релюху взял + под панелью с зажигания и вывел под капот, масса релюхи непосредственно под саморезом крепления релюхи. всё просто. надеюсь доступно объяснил. можно было сделать проще: плюс с зажигания через выключатель на релюху, а силу на обогрев коммутировать чисто релюшкой. попозжа выложу фотки блока пердалей под капотом, там ещё висит магнитола и противотуманки. Сам ты пердаль. пиши по нормальному чтобы всем было ясно.что такое блок пердалей? Наверное дополнительные педали!!! |
7.9.2010, 18:41
#310
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди!!!ответьте на глупый вопрос - как выглядит кнопка включения обогрева зад.стекла, и где она расположена???))))
люди |
7.9.2010, 19:31
#311
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Люди!!!ответьте на глупый вопрос - как выглядит кнопка включения обогрева зад.стекла, и где она расположена???)))) люди
Кол-во скачиваний: 254http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010270 http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000006197 |
7.9.2010, 19:33
#312
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2010, 19:37
#313
спасибо!у мнея такой нет( пытался обогрев на прямую от акб подцепить - грело 2 или 3 полоски прям по середине.
так что думаю кнопка мне без надобности)))) Сообщение отредактировал Александр 12 - 7.9.2010, 19:42 |
7.9.2010, 20:58
#314
... Собственно ряд интересующих меня вопросов: 1)Куда лучше подключиться напрямую? 2)Какой порядок подключения? 3)Как подключать релюху?(что куда конкретно.реле 4х конечное брал реле стартера) ... Лучше подключиться, как положено, к 14 предохранителю. Схема электрооборудования есть на форуме и в инете. Там все расписано как и куда.. ... (Если тебе нечего сказать по теме,лучше и не говори) ... Ну ты крут однако. Поскромней надо быть, для первого сообщения. |
25.9.2010, 6:57
#315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на этой кнопочке сделано принудительное вкл. электровентилятора радиатора,в положении вкл. лампочка тоже горит
4.10.2010, 16:37
#316
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поставить стекло с подогревом. купил все, что нужно, но проблемка возникла. здесь по схеме на реле имеется 4 клеммы, а у меня их 5? куда цеплять 5ую?))))
4.10.2010, 16:41
#317
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно найти два конца на катушку, и два конца на нормально открытый контакт. А оставшийся оставь пустым.
Обычно на реле написаны номера контактов 30, 87- это контакт. 85,86- это катушка. Сообщение отредактировал Vavan83 - 4.10.2010, 16:47 |
8.10.2010, 13:23
#318
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 36706 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, парни подскажите:
сегодня обнаружил что на блоке предохранителей расплавилось крепление предохранителя который отвечает за обогрев стекла заднего, включаешь тумблер обогрева , предохранитель и само крепление греется с бешаной скорость,что это такое может быть? предохранитель не перегорает . |
8.10.2010, 13:28
#319
Всем доброго времени суток, парни подскажите: сегодня обнаружил что на блоке предохранителей расплавилось крепление предохранителя который отвечает за обогрев стекла заднего, включаешь тумблер обогрева , предохранитель и само крепление греется с бешаной скорость,что это такое может быть? предохранитель не перегорает . Плохой контакт, следовательно повышенное сопротивление, ну и как результат местный разогрев |
8.10.2010, 18:07
#320
плохой контакт где? в самом блоке? всмысле предохранитель не плотно? или в самой цепи, или на окне самом?
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 12:38 |
