24.8.2010, 15:40
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ну енто ладно в выходные если время будет попробую
а больше мыслей нету почему так из колеи выкидывает чтоб сразу все посмотреть |
24.8.2010, 16:31
#42
Из колеи и мою выкидывает, хотя знаю что все в норме.
24.8.2010, 16:50
#43
24.8.2010, 17:33
#44
Да со стороны этого не видно. а вот за рулем ощутимо.
25.8.2010, 12:39
#45
3.10.2010, 19:59
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
привет!я сегодня заметил, если кручу руль влево- нормально,а вправо надо с усилием.тяги отличные, всьо ровное. подскажите пожалуста.
3.10.2010, 20:58
#47
3.10.2010, 21:00
#48
На месте руль крутишь, в ходу то как?
3.10.2010, 23:31
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 39183 Машина:ваз-2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
4.10.2010, 11:03
#50
привет!я сегодня заметил, если кручу руль влево- нормально,а вправо надо с усилием.тяги отличные, всьо ровное. подскажите пожалуста. с какого места начинает туго крутиться? посмотри рулевой редуктор, может несоосно стоит относительно рулевого вала... На месте руль крутишь, в ходу то как? вправо вапше жесть, а на ходу так же. Вроде как тянет чуть влево. Даже стрёмно ехать. |
5.10.2010, 11:24
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
меня вот на колее в асфальте кидает вправо.... что это? )) изза дороги или изза машины? на другой классике едешь - все ровно, никаких трабл, мою - уводит
5.10.2010, 13:30
#52
В подвеске что-то, может втулки стабилизатора разбиты.
10.12.2011, 17:05
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! такая же байда сегодня началась при езде на любой скорости машина как по морю плывёт, буд-то бы колёса спущены... хотя давление подкачал уже до 2-х атмосфер спереди.. сзади и так 2... что смотреть? могут ли быть верхние шаровые виноваты(стуков нет) амортизаторы нормальные, стабилизатор тоже прикручен нормально...
10.12.2011, 17:25
#54
Всем привет! такая же байда сегодня началась при езде на любой скорости машина как по морю плывёт, буд-то бы колёса спущены... хотя давление подкачал уже до 2-х атмосфер спереди.. сзади и так 2... что смотреть? могут ли быть верхние шаровые виноваты(стуков нет) амортизаторы нормальные, стабилизатор тоже прикручен нормально... Только тяги виноваты!!! |
10.12.2011, 17:59
#55
Всем привет! такая же байда сегодня началась при езде на любой скорости машина как по морю плывёт, буд-то бы колёса спущены... хотя давление подкачал уже до 2-х атмосфер спереди.. сзади и так 2... что смотреть? могут ли быть верхние шаровые виноваты(стуков нет) амортизаторы нормальные, стабилизатор тоже прикручен нормально... начинай от диагностики шаровых и тяг, потом рулевой редуктор (посмотри лонжерон куда он крепится по шпилькам его не лопнул?)и...развал естессно...кстате у тебя диски 14"? |
10.12.2011, 19:18
#56
Задние тяги тоже стоит проверить .
10.12.2011, 19:34
#57
Всем привет! такая же байда сегодня началась при езде на любой скорости машина как по морю плывёт, буд-то бы колёса спущены... хотя давление подкачал уже до 2-х атмосфер спереди.. сзади и так 2... что смотреть? могут ли быть верхние шаровые виноваты(стуков нет) амортизаторы нормальные, стабилизатор тоже прикручен нормально... ..кстате у тебя диски 14"? диски 13-е зимний вариант |
10.12.2011, 20:29
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 29414 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да ну не проще заехать на яму и провести полную ревизию? шаровые тяги маятник рулевой редуктор. у меня редуктор умер машина водила то в лево то в право.. приходилось рулем направление ловить.на люфт рулевого колеса обратите внимание... если бльшой или подтягивайте ред.. или менять
10.12.2011, 21:49
#59
а вот когда на рулевом редукторе, у меня было всего лишь пол живого лонжерона. машина ни куда не плавала. а вот в пространстве редуктор болтался на лонжероне...
может аморты не держат,или один-вот и холодец начинаеться... |
22.1.2012, 22:13
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток)
машину ведет, раньше бывало более 110 начинает вести, то щас уже и на 80 ведет. Опишите поочередность проверки подвески и с чего начать лучше, что может быть более откровенное скажем так =) Заранее спасибо =) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:22 |
