259 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 3.10.2010, 23:18
Сообщение #2361
Я эту камасутру наизусть уже знаю.... Не помогает ((. Может, кто нить заклинание знает?))
Касаемо мембран. На ОЗОНЕ их три-на пусковом, на открытие второй камеры и на ускорительном. Первые две с бензином не соприкасаются...они по воздуху работают и если и порвутся, то на пусковом просто не будет приоткрываться воздушная заслонка (на подсосе) , а на второй камере не будет открываться дроссель. И то и другое легко отследить при запуске двигателя или во время движения. В моем случае ничего подозрительного не отслеживается...да и при снятой крышке кастрюле во время работы мотора видно, что эти системы работают нормально...Остается мембрана ускорительного насоса-она единственная плещется в бензине и может попасть под подозрение. Что же происходит при порваной мембране? Теоретически разрежение в первой камере может вытягивать бензин из полости ускорительного насоса...но уж очень шаткая эта версия...На хх разрежение небольшое, а путь бензина от поплавковой через каналы и протоки ускорительного насоса очень длинный...а носик ускорительной писялки очень узкий...вряд ли через его ноздрю насосешь бензина на стабильную работу двигателя. Да и диафрагма при этом должна быть в хлам, а не просто потресканная от времени. Это теоретически. А практически- ускорительный насос работает (проверить ведь легко)... на холостом ходу с носика ничего не вытекает и не сопливится...при нажатии на педаль брызжет бодрая струйка...Такии дила((
сообщение 3.10.2010, 23:27
Сообщение #2362
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ставь 07 карб обратно, я намучался с этим солексом, прёт хорошо но как не регулировали заливает всё равно, обороты прыгают как им нравится, провалы эти ТАК БЕСИЛИ П*ЗДЕЦ, аж во сне снились <censored> ))))) короче надо сразу инжектор ставить, а солексы зло...
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 23:31
Сообщение #2363
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
у меня вот такое было
мембрана
дык у него и так ОЗОН :)
Ну,а по поводу солекса я категорически не согласен, классный карб :)
сообщение 3.10.2010, 23:32
Сообщение #2364
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
мембрана
083 ?
сообщение 3.10.2010, 23:33
Сообщение #2365
мембрана
Похоже на мембрану пускового или второй камеры...на ускорительном (единственном подозреваемом) четыре дырки. Юра, а что с этой мембраной было?
переделай открывание второй камеры на 07 карбе
Была мысля такая...))
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 23:40
Сообщение #2366
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
это к сожалению мембрана экономайзера....я даже не помню есть она на ОЗОНе :(
У меня 21053 по моиму 83 со своими мелкими диффузорами
на классику не подходят хоть его все и лепят :)
вот мне отвечали с другого форума:
Сообщение от yurecgod
"Именно когда подаю питание он глохнет в этом весь прикол "
У тебя слишком богатая смесь проверь цела ли прокладка економайзера и уровень поплавковой камеры (должен бить около середины камеры без поплавков) прсто двиг тянит бензу в не дозирующий системы! Если имееш возможность проверь смесь при помощи ИКС-2 она должна бить голубого цвета а щяс у тебя она ярко оранжывая! Кстати после чего ето приключилось?
Сообщение отредактировал yurecgod - 3.10.2010, 23:41
сообщение 3.10.2010, 23:48
Сообщение #2367
На ОЗОНЕ для системы ХХ нет мембран...Два винта-кол-ва и кач-ва. Вот через "количество" сосало воздух из-за изношенного уплотнительного колечка...-поменял. Ну дык- воздух же сосало...не бенз. Сегодня полез нагар со свечей сошкребать, а его и нету там...странно))
сообщение 3.10.2010, 23:49
Сообщение #2368
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я честно говоря не понял при чем тут экономайзер и ХХ... Экономайзер же на повышенных оборотах работает, или я его с чем то путаю?
yurecgod
сообщение 4.10.2010, 0:02
Сообщение #2369
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ща ещё поспрашаю
смотря как реализовано если стоит блок ЭПХХ
то это зависит от блока есть нивовский есть зубильный
смысл в том, что при повышении оборотов выше 2000 примерно
прерывается подача напряжения на катушку электроклапана
тем самым не работает эта система хх когда обороты падают происходит обратный процесс.
Господин поручик а ты когда просто ездишь
не замечаешь запаха бензина в салоне?
сообщение 4.10.2010, 0:11
Сообщение #2370
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не ЭПХХ, а экономайзер который в самом карбе. Ща вспомню как называется... ЭМР вроде, экономайзер мощностных режимов. Вот там кажись была мембрана, а в ЭПХХ никаких мембран нет.
И работает она кстати между вакуумом и бензином если я верно помню. Как раз может быть оно.
сообщение 4.10.2010, 0:19
Сообщение #2371
Нее... Все запахи под контролем. Да и повышенного расхода не наблюдается. Специально не замерял...просто я каждый раз заправляюсь под конкретную поездку (знаю сколько км предстоит)... Так вот- мои расчеты всегда верны...как раньше заливал,так и сейчас
yurecgod
сообщение 4.10.2010, 0:20
Сообщение #2372
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ааааааа....фиг его знает как он работает, а на озоне там есть мембрана?
Сообщение #2373
Никита, о чем это ты? Есть картинка?
сообщение 4.10.2010, 1:08
Сообщение #2374
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Отбой, на Озоне его как такового нет. А на Солексе эта штука устроена так:
Нафиг она нужна, читаем по ссылке: http://carburator.org.ua/?page_id=62
сообщение 4.10.2010, 11:52
Сообщение #2375
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Кажись на ОЗОНе тоже есть такое.
yurecgod
сообщение 4.10.2010, 14:06
Сообщение #2376
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Дело ясное, что дело тёмное :)
сообщение 4.10.2010, 14:49
Сообщение #2377
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет его на озоне. Вбей в йандекс "экономайзер мощностных режимов озон".
сообщение 4.10.2010, 16:26
Сообщение #2378
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://www.i2107.ru/karburator/karbyurator..._svedeniya.html
под номером 8-это разве не оно?
сообщение 4.10.2010, 19:18
Сообщение #2379
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не путай экономайзер с эконостатом, Сань.
сообщение 4.10.2010, 21:42
Сообщение #2380
295 т.
Лузар...или LUZAR... Именно такой радиатор печки пришлось купить...кривоватый малость...зато тонкий и самый недорогой.
Решил я на выходных глянуть-откуда ж у меня холодом сифонит из торпеды.... Даже не так...-решил починить этот сквозняк, т.к. знал , что дует из кожуха печки-он у меня так и не залез на защелки, ибо радиатор зело толстый попался ...не вписался в габариты. Снимаю я этот кожух а там сверху свеженькие потеки антифриза...вот щет diablo.gif Потрогал радиатор-так и есть-мокрый, зараза. Битва за радиатор продолжалась аж два дня!!. Хорошо, что еще тепло было...зимой бы помер, наверное, за эти два дня)))
ps... как бы еще денек теплый урвать, чтобы карбу подшаманить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:14
