3.10.2010, 22:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2010 Из: Питер Пользователь №: 32778 Машина:ваз-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я и занялся,впереди ещё много чего предстоит вырезать и заменить
начало Сообщение отредактировал Зеныч - 3.10.2010, 22:30
Кол-во скачиваний: 800 |
3.10.2010, 22:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2008 Из: Тат(116 rus), г.Бугульма Пользователь №: 3340 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари(белый) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
жесть полнейшая! )
3.10.2010, 23:00
Вот я и занялся,впереди ещё много чего предстоит вырезать и заменить то ли ещё будетначало жесть полнейшая! )
4.10.2010, 0:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 32716 Машина:Ваз -2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
В этом деле главное начать... =) Ну и конешно не бросить....
Сообщение отредактировал Seruyned - 4.10.2010, 0:32 |
4.10.2010, 0:49
4.10.2010, 8:06
надо было когда меняется порог приварить технологический крепеж
типа уголок на всю длину стойка под лобовым- средняя стойка-и сзади плюс пару распорок от этого уголка на крепеж сидения в середину машины |
4.10.2010, 10:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
я чет не понял, ты что без распорок пороги менял? если так возникает вопрос, влезут ли обратно двери и если влезут, какие зазоры там получаться. я когда менял, ставил распорку так, снял приборку, там можно найти куда упереться, а другим концом распорки уперся в районе пола заднего сидения.
4.10.2010, 18:35
я чет не понял, ты что без распорок пороги менял? если так возникает вопрос, влезут ли обратно двери и если влезут, какие зазоры там получаться. я когда менял, ставил распорку так, снял приборку, там можно найти куда упереться, а другим концом распорки уперся в районе пола заднего сидения. уже влезли,промерял по ходу и не срезал внутренний порог |
4.10.2010, 20:58
мде, кузов убитый как и мой, каким полуавтоматом вариш( проволка, ток, подача, и co2 давление), удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.10.2010, 21:02 |
4.10.2010, 21:10
мде, кузов убитый как и мой, каким полуавтоматом вариш( проволка, ток, подача, и co2 давление), удачи в ремонте. со2 нет проволка 0.8 с флюсом изумительная весч ток минимальный,подача по месту (фиксированной нет) плавная регулировка аппарат ecycraft 150 Сообщение отредактировал Зеныч - 4.10.2010, 21:11 |
4.10.2010, 21:14
дороговато прволка с флюсом
4.10.2010, 21:18
варит вроде нормально
Кол-во скачиваний: 1055дороговато прволка с флюсом 628р/кг порог,оба пола и она ещё не думает заканчиваться так,что очень бюджетно зря на со налегают с баллонами больше набегаешся |
4.10.2010, 21:57
Кол-во скачиваний: 1055дороговато прволка с флюсом 628р/кг порог,оба пола и она ещё не думает заканчиваться так,что очень бюджетно зря на со налегают с баллонами больше набегаешся вариш неправильно по последнему фото, делаеш в поперечки дырки и через них провариваеш получается как заклёпка как завода( точечная сварка), если собераешся приваривать до дрогого метала, делай в детале иримерно 4-5мм и завариваеш, по краям туповато, я делаю в детале дырки 5мм между ними растояние 3-6см и покраям варю по центру между 2мя точками. Сообщение отредактировал Eloy - 4.10.2010, 22:05 |
4.10.2010, 22:03
Кол-во скачиваний: 1055дороговато прволка с флюсом 628р/кг порог,оба пола и она ещё не думает заканчиваться так,что очень бюджетно зря на со налегают с баллонами больше набегаешся вариш неправильно по последнему фото, делаеш в поперечки дырки и через них провариваеш получается как заклёпка как завода( точечная сварка) так и получается,там за поперечкой свес передней панели пола на неё накладывается задняя и через отверстия проваривается |
4.10.2010, 22:10
4.10.2010, 22:11
Кол-во скачиваний: 1055дороговато прволка с флюсом 628р/кг порог,оба пола и она ещё не думает заканчиваться так,что очень бюджетно зря на со налегают с баллонами больше набегаешся вариш неправильно по последнему фото, делаеш в поперечки дырки и через них провариваеш получается как заклёпка как завода( точечная сварка), если собераешся приваривать до дрогого метала, делай в детале иримерно 4-5мм и завариваеш, по краям туповато, я делаю в детале дырки 5мм между ними растояние 3-6см и покраям варю по центру между 2мя точками. я у тебя "ремонт кузова" скачиавал здорово помогает спасибо |
4.10.2010, 22:13
![]() да ешё не бери китайскую проволку, варится хорошо, шов очень слабый получается за шёт мягкой проволки, отваливается на раз проверено. я ешё свою не сварил, за лето неуспел, то небыло возможность балон со2 заправить, то кузовных запчастей, а шас все запчасти есть, времени нету(( Сообщение отредактировал Eloy - 4.10.2010, 22:16 |
4.10.2010, 22:16
4.10.2010, 22:21
спасибо, но я в Украине, + 12лет назад примерно отец взял проволку обмеднённую 0.8 20кг , варится прелесно, вот что меня подводит полуавтомат, китайский forte http://www.techno-buy.com.ua/index.php?productID=684 напряжение не держит нефига, ворю на мах токе и мин подаче, со2 0.2-0.25.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.10.2010, 22:24 |
4.10.2010, 22:23
а пол лучше вообще не точками приварить а проварить швом .... да и где порог с задним крылом крепиться провари швом .... только не перегрей чтоб не сыграло!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:03 |
