3.10.2010, 21:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2433 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема в след...утром вышел, завел машину, через минуту заглохла....выявил контакты, снял трамблер (пришлось ,не спрашивайте почему) и поменял, поставил все на место выставил по меткам зажигание - завелась и заглохла. снял крушку трамблера, поставил на метку и заметил что все сбилось и так несколько раз... Вопрос с какого рыжего сбивается зажигание?????? Грибок или что еще??????
3.10.2010, 21:46
ну самое простое проверить это грибок. дальше уже хуже :(
3.10.2010, 22:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2008 Из: Тат(116 rus), г.Бугульма Пользователь №: 3340 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари(белый) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
если грибок менять будешь бери нивовский .... он выше
3.10.2010, 22:58
да пофиг какой главное не левак :)
7.6.2011, 9:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет!!! вопрос значит такой!!! как может получиться так что при совмещении метки на шкиве КВ с меткой на передней крышке блока, поршень первого цилиндра находиться не ВМТ а внизу... Насколько я знаю на КВ есть шпонка, а на шкиве есть паз для неё и он только один, и поставить шкив неправильно просто невозможно....
или есть возможность поставить шкив неправильно...? |
7.6.2011, 9:51
всем привет!!! вопрос значит такой!!! как может получиться так что при совмещении метки на шкиве КВ с меткой на передней крышке блока, поршень первого цилиндра находиться не ВМТ а внизу... Насколько я знаю на КВ есть шпонка, а на шкиве есть паз для неё и он только один, и поставить шкив неправильно просто невозможно.... или есть возможность поставить шкив неправильно...? может шпонко срезало? или шкив брак? поставить его подругому нельзя |
7.6.2011, 9:56
Не знаю как сейчас, но примерно лет десять назад, шкивы и звездочки попадались брак. Мой дружаня делал после капиталки проехал полтинник и у него ушли метки на передней крышке блока. При детальном осмотре оказалось, что разбило паз под шпонку на шкиве. Метал "сырой" что ли оказался.
7.6.2011, 13:54
ну я понимаю когда на несколько градусов ушли метки но не на 180 же))) да и вообще по моему на КВ есть 2 грани куда собственно и должен садиться шкив, а шпонка вроде как чтоб не перепутать, может быть шпонка слишком короткая и затрагивает только звёздочку а шкив одевай хоть так хоть эдак....
7.6.2011, 17:10
сними шкив,проверь
7.6.2011, 17:14
А в такт сжатия первого целиндра где находится риска на шкиве?
7.6.2011, 17:20
Метки уже 18 раз обсуждались,поиском ищем для себя то,что интересует!
Закрыл. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:23 |
