Тема закрытаНачать новую тему
> метки
Дмитрий-Dim
сообщение 3.10.2010, 21:34
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток. Проблема в след...утром вышел, завел машину, через минуту заглохла....выявил контакты, снял трамблер (пришлось ,не спрашивайте почему) и поменял, поставил все на место выставил по меткам зажигание - завелась и заглохла. снял крушку трамблера, поставил на метку и заметил что все сбилось и так несколько раз... Вопрос с какого рыжего сбивается зажигание?????? Грибок или что еще??????
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 21:46
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну самое простое проверить это грибок. дальше уже хуже :(
Вильнур
сообщение 3.10.2010, 22:47
Из: Тат(116 rus), г.Бугульма
Пользователь №: 3340
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари(белый)
если грибок менять будешь бери нивовский .... он выше
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 22:58
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
да пофиг какой главное не левак :)
Smirnov
сообщение 7.6.2011, 9:02
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
всем привет!!! вопрос значит такой!!! как может получиться так что при совмещении метки на шкиве КВ с меткой на передней крышке блока, поршень первого цилиндра находиться не ВМТ а внизу... Насколько я знаю на КВ есть шпонка, а на шкиве есть паз для неё и он только один, и поставить шкив неправильно просто невозможно....
или есть возможность поставить шкив неправильно...?
дима44
сообщение 7.6.2011, 9:51
Сообщение #6
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
может шпонко срезало? или шкив брак? поставить его подругому нельзя
сообщение 7.6.2011, 9:56
Сообщение #7
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не знаю как сейчас, но примерно лет десять назад, шкивы и звездочки попадались брак. Мой дружаня делал после капиталки проехал полтинник и у него ушли метки на передней крышке блока. При детальном осмотре оказалось, что разбило паз под шпонку на шкиве. Метал "сырой" что ли оказался.
Smirnov
сообщение 7.6.2011, 13:54
Сообщение #8
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
ну я понимаю когда на несколько градусов ушли метки но не на 180 же))) да и вообще по моему на КВ есть 2 грани куда собственно и должен садиться шкив, а шпонка вроде как чтоб не перепутать, может быть шпонка слишком короткая и затрагивает только звёздочку а шкив одевай хоть так хоть эдак....
tuner
сообщение 7.6.2011, 17:10
Сообщение #9
Пользователь №: 6913
сними шкив,проверь
сообщение 7.6.2011, 17:14
Сообщение #10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А в такт сжатия первого целиндра где находится риска на шкиве?
сообщение 7.6.2011, 17:20
Сообщение #11
Метки уже 18 раз обсуждались,поиском ищем для себя то,что интересует!
Закрыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 22:04
