3.10.2010, 23:18
#2361
Я эту камасутру наизусть уже знаю.... Не помогает ((. Может, кто нить заклинание знает?))
Касаемо мембран. На ОЗОНЕ их три-на пусковом, на открытие второй камеры и на ускорительном. Первые две с бензином не соприкасаются...они по воздуху работают и если и порвутся, то на пусковом просто не будет приоткрываться воздушная заслонка (на подсосе) , а на второй камере не будет открываться дроссель. И то и другое легко отследить при запуске двигателя или во время движения. В моем случае ничего подозрительного не отслеживается...да и при снятой крышке кастрюле во время работы мотора видно, что эти системы работают нормально...Остается мембрана ускорительного насоса-она единственная плещется в бензине и может попасть под подозрение. Что же происходит при порваной мембране? Теоретически разрежение в первой камере может вытягивать бензин из полости ускорительного насоса...но уж очень шаткая эта версия...На хх разрежение небольшое, а путь бензина от поплавковой через каналы и протоки ускорительного насоса очень длинный...а носик ускорительной писялки очень узкий...вряд ли через его ноздрю насосешь бензина на стабильную работу двигателя. Да и диафрагма при этом должна быть в хлам, а не просто потресканная от времени. Это теоретически. А практически- ускорительный насос работает (проверить ведь легко)... на холостом ходу с носика ничего не вытекает и не сопливится...при нажатии на педаль брызжет бодрая струйка...Такии дила(( |
3.10.2010, 23:27
#2362
ставь 07 карб обратно, я намучался с этим солексом, прёт хорошо но как не регулировали заливает всё равно, обороты прыгают как им нравится, провалы эти ТАК БЕСИЛИ П*ЗДЕЦ, аж во сне снились <censored> ))))) короче надо сразу инжектор ставить, а солексы зло...
переделай открывание второй камеры на 07 карбе и будет бомба |
3.10.2010, 23:31
#2363
у меня вот такое было
мембрана ставь 07 карб обратно, я намучался с этим солексом, прёт хорошо но как не регулировали заливает всё равно, обороты прыгают как им нравится, провалы эти ТАК БЕСИЛИ П*ЗДЕЦ, аж во сне снились <censored> ))))) короче надо сразу инжектор ставить, а солексы зло... переделай открывание второй камеры на 07 карбе и будет бомба дык у него и так ОЗОН :) Ну,а по поводу солекса я категорически не согласен, классный карб :) |
3.10.2010, 23:32
#2364
у меня вот такое было мембрана ставь 07 карб обратно, я намучался с этим солексом, прёт хорошо но как не регулировали заливает всё равно, обороты прыгают как им нравится, провалы эти ТАК БЕСИЛИ П*ЗДЕЦ, аж во сне снились <censored> ))))) короче надо сразу инжектор ставить, а солексы зло... переделай открывание второй камеры на 07 карбе и будет бомба дык у него и так ОЗОН :) Ну,а по поводу солекса я категорически не согласен, классный карб :) 083 ? |
3.10.2010, 23:33
#2365
у меня вот такое было мембрана Похоже на мембрану пускового или второй камеры...на ускорительном (единственном подозреваемом) четыре дырки. Юра, а что с этой мембраной было? Цитата переделай открывание второй камеры на 07 карбе Была мысля такая...)) |
3.10.2010, 23:40
#2366
это к сожалению мембрана экономайзера....я даже не помню есть она на ОЗОНе :(
У меня 21053 по моиму 83 со своими мелкими диффузорами на классику не подходят хоть его все и лепят :) вот мне отвечали с другого форума: ******************************************************* Сообщение от yurecgod "Именно когда подаю питание он глохнет в этом весь прикол " У тебя слишком богатая смесь проверь цела ли прокладка економайзера и уровень поплавковой камеры (должен бить около середины камеры без поплавков) прсто двиг тянит бензу в не дозирующий системы! Если имееш возможность проверь смесь при помощи ИКС-2 она должна бить голубого цвета а щяс у тебя она ярко оранжывая! Кстати после чего ето приключилось? ******************************************************** Сообщение отредактировал yurecgod - 3.10.2010, 23:41 |
3.10.2010, 23:48
#2367
На ОЗОНЕ для системы ХХ нет мембран...Два винта-кол-ва и кач-ва. Вот через "количество" сосало воздух из-за изношенного уплотнительного колечка...-поменял. Ну дык- воздух же сосало...не бенз. Сегодня полез нагар со свечей сошкребать, а его и нету там...странно))
3.10.2010, 23:49
#2368
Я честно говоря не понял при чем тут экономайзер и ХХ... Экономайзер же на повышенных оборотах работает, или я его с чем то путаю?
4.10.2010, 0:02
#2369
ща ещё поспрашаю
Я честно говоря не понял при чем тут экономайзер и ХХ... Экономайзер же на повышенных оборотах работает, или я его с чем то путаю? смотря как реализовано если стоит блок ЭПХХ то это зависит от блока есть нивовский есть зубильный смысл в том, что при повышении оборотов выше 2000 примерно прерывается подача напряжения на катушку электроклапана тем самым не работает эта система хх когда обороты падают происходит обратный процесс. Господин поручик а ты когда просто ездишь не замечаешь запаха бензина в салоне? |
4.10.2010, 0:11
#2370
Да не ЭПХХ, а экономайзер который в самом карбе. Ща вспомню как называется... ЭМР вроде, экономайзер мощностных режимов. Вот там кажись была мембрана, а в ЭПХХ никаких мембран нет.
И работает она кстати между вакуумом и бензином если я верно помню. Как раз может быть оно. |
4.10.2010, 0:19
#2371
Цитата не замечаешь запаха бензина в салоне? Нее... Все запахи под контролем. Да и повышенного расхода не наблюдается. Специально не замерял...просто я каждый раз заправляюсь под конкретную поездку (знаю сколько км предстоит)... Так вот- мои расчеты всегда верны...как раньше заливал,так и сейчас |
4.10.2010, 0:20
#2372
Да не ЭПХХ, а экономайзер который в самом карбе. Ща вспомню как называется... ЭМР вроде, экономайзер мощностных режимов. Вот там кажись была мембрана, а в ЭПХХ никаких мембран нет. И работает она кстати между вакуумом и бензином если я верно помню. Как раз может быть оно. ааааааа....фиг его знает как он работает, а на озоне там есть мембрана? |
4.10.2010, 0:20
#2373
Да не ЭПХХ, а экономайзер который в самом карбе. Ща вспомню как называется... ЭМР вроде, экономайзер мощностных режимов. Вот там кажись была мембрана, а в ЭПХХ никаких мембран нет. И работает она кстати между вакуумом и бензином если я верно помню. Как раз может быть оно. Никита, о чем это ты? Есть картинка? |
4.10.2010, 1:08
#2374
Отбой, на Озоне его как такового нет. А на Солексе эта штука устроена так:
![]() Нафиг она нужна, читаем по ссылке: http://carburator.org.ua/?page_id=62 |
4.10.2010, 11:52
#2375
Кажись на ОЗОНе тоже есть такое.
4.10.2010, 14:06
#2376
Дело ясное, что дело тёмное :)
4.10.2010, 14:49
#2377
Нет его на озоне. Вбей в йандекс "экономайзер мощностных режимов озон".
4.10.2010, 16:26
#2378
http://www.i2107.ru/karburator/karbyurator..._svedeniya.html
под номером 8-это разве не оно? |
4.10.2010, 19:18
#2379
Не путай экономайзер с эконостатом, Сань.
4.10.2010, 21:42
#2380
295 т.
Лузар...или LUZAR... Именно такой радиатор печки пришлось купить...кривоватый малость...зато тонкий и самый недорогой. Решил я на выходных глянуть-откуда ж у меня холодом сифонит из торпеды.... Даже не так...-решил починить этот сквозняк, т.к. знал , что дует из кожуха печки-он у меня так и не залез на защелки, ибо радиатор зело толстый попался ...не вписался в габариты. Снимаю я этот кожух а там сверху свеженькие потеки антифриза...вот щет ps... как бы еще денек теплый урвать, чтобы карбу подшаманить |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:28 |
