259 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
миг
сообщение 2.10.2010, 22:38
Сообщение #2341
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(Господин поручик @ 2.10.2010, 22:34) *
Да я бы согласился, что смесь богатая...или там, переливает...но ведь уровень в поплавковой вроде нормальный-посередине наклонной площадки, чуть выше жиклеров...Специально стал на горизонтальную поверхность, завел, заглушил и тут же снял верхнюю часть карба-уровень в норме.
А свечи черные(( Продул все жиклеры, регулировочные винты...протянул крепеж, а ХХ как не было так и нет. Обнаружил нехилый подсос из под винта количества...аж свистел воздух...так по идее этот факт ваще должен обеднять смесь. Поменял в сборе эту штуку (кстати, только в магазине узнал, что эта шняга называется экономвйзер...гыы...на ценнике так написано)). Поменял, а толку нет... Уже не подсасывает, а ХХ все равно нет. Эти винты крутил туда-сюда-нихрена...не реагирует. А вот когда скинул клемму с ЭКХХ-ожила!! Худо бедно начала реагировать на манипуляции с винтами. Что за нафих? И куда теперь наступать?
...а карб какой стоит? и счего началась мотата?
сообщение 2.10.2010, 22:48
Сообщение #2342
озон 2107. Нуу...свечи по жизни всегда черные..ХХ иногда есть, но всё больше- нету. Когда это сильно надоедает-снимаю этот чертов карб, разбираю и прочищаю. Последний раз даже плоскость на камущке щлифовал, ибо кривой стал. Вот...как-то так dntknw.gif
Сапун...эта фигня что чистая, что загаженная-один хрен гонит туман в кастрюлю. Такая, блин, конструкция...
сообщение 2.10.2010, 23:19
Сообщение #2343
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Мембраны вроде ж недавно менял, как я помню?
сообщение 2.10.2010, 23:24
Сообщение #2344
Угу...РАЗГОВОР про них был... я тоже помню))). Думаешь-пора переходить к делу? grin.gif
сообщение 3.10.2010, 11:43
Сообщение #2345
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
rofl.gif Ай-яй-яй, Поручик!
Расход наверняка литров 12-15? Текёт через дырявые мембраны прямо на свечи? grin.gif
noname_456
сообщение 3.10.2010, 12:15
Сообщение #2346
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Перед ТО тоже долго мучался с карбом. СО показывало 11-12... На винт качества не реагировало.. И ХХ плавал. Карб разобрали полностью, почистили, все жиклеры, трубки, отверстия продули компрессором. Поменяли среднюю прокладку (толстая такая), верхнюю прокладку, все резиновые уплотнительные кольца. После всего, все карб стал нормально регулироваться и работать.
Кстати насчет ЭКХХ, я пробовал его ставить, но с ним вообще карб отказывался нормально работать. У меня стоит просто заглушка ХХ, попробуй может с ней лучше будет.
pipa86
сообщение 3.10.2010, 12:35
Сообщение #2347
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
ЭМКХХ, это вобще зло, когда стоял 07 карб, раза три его менял, за год, хотя родной роботал аж целых семь лет. Попробуи
вместо ЭМК поставить заглушку, его же придумали из за эффекта дизиленга, при исп. низко октанового топлива.
сообщение 3.10.2010, 19:11
Сообщение #2348
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
где то читал, короче свечи это индикатор жизни мотора, если они чёрные и тд это жопа smile.gif
карб хорошо настроен ? должны быть такие:
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 19:18
Сообщение #2349
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ггг точно как у меня было провда на солексе мембрана экономайзера приказала долго жить :)
сообщение 3.10.2010, 19:50
Сообщение #2350
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Господин поручик @ 2.10.2010, 23:34) *
.......... А вот когда скинул клемму с ЭКХХ-ожила!! Худо бедно начала реагировать на манипуляции с винтами. Что за нафих? И куда теперь наступать?
Походу ЭМК здох скатина..... регуляй без него..... будет как заглушка))))
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 19:53
Сообщение #2351
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
врядли :) Если он отключает его и мотор лутше работает то это как раз говорит что всё там нормально,
надо искать каким образом топливо поступает минуя жиклёр ХХ, вот я и говорю...у меня через диафрагму
экономайреза фигашило :)
сообщение 3.10.2010, 19:58
Сообщение #2352
Из: Москва ЮВАО
Ты што та путаеш.... если провод скинуть - движок глохнет ..... а в Сашкином случае даж лучше работает..... так што ЭМК это однозначно в мусор + мембраны поменять на пусковом и ускорительном.....
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 20:00
Сообщение #2353
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
гг я тоже со всеми спорил неончик не даст соврать он мне тоже сразу сказал меняй клапан :)
Я нечё не путаю....когда у него клапан открыт + где то топливо мимо идёт оно слишком переобогащённое
и не работает.....когда клапан закрытый то жиклёр ХХ не работает и оно всё работает :)
Я столько нервов испортил пока это доказывал неужели это не очевидно?
я только не знал в каком месте это может происходить ну один знающий человек с 2101
сразу и чётко сказал "диаврагма экономайзера или ускорительного" :)
Сообщение отредактировал yurecgod - 3.10.2010, 20:02
NeoN4ik
сообщение 3.10.2010, 20:02
Сообщение #2354
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
не дам соврать! у тебя все признаки один в один как у Юрецгуда были!!!
Сообщение отредактировал NeoN4ik - 3.10.2010, 20:04
сообщение 3.10.2010, 20:16
Сообщение #2355
Из: Москва ЮВАО
миг
сообщение 3.10.2010, 21:03
Сообщение #2356
..если в сапун сильно дует,может пора кольца смотреть,та и на солекс пора б перейти.
сообщение 3.10.2010, 22:48
Сообщение #2357
Ооо!! Всем здрасьти, всем спасибо! hi.gif Видимо, карбюратор это больная тема для всех)). Мембраны...... Поменять совсем несложно... и недорого, НО! Я вот не понимаю, как негодная мембрана влияет на ХХ и расход топлива... Янис пытался мне объяснить, но до меня не доходит. А это важно, ибо не зная физики процесса я ни за что не буду лезть, менять...крутить..и т.п. Вот, например, Леха (МЫХЪ) пишет про свой распред...клапана...а я ведь молчу, как рыба об лёд...ибо нифига не сображаю...какие-то клопы, столбы dntknw.gif И знать не знаю, где там клопы завелись)).
Взять тот же ЭКХХ... В нерабочем состоянии игла закрывает вход (или выход) для топлива, а при подаче напряжения якорь втягивается (щелкает) и запорная игла освобождает центральный канал....правильно? Раньше все было как положено-клемму скинул-мотор заглох. Почему же щас наоборот? Такое впечатление, что запорная игла стала работать наоборот-при подаче напряжения запирается...Такого ж не может быть? Значит, при запертой игле откуда-то несанкционированно сосется бензин. Чудеса... Ну эт хрен с ним....С мембранами просветите меня, пжста! На пальцах...как для блондинки))
А тут летняя фотка ...просто так))
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 22:52
Сообщение #2358
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
согласен клапан всех сбивает с пути истинной всегда кажется, что он виновник торжества :)
Ну если посудить логически то как такое может происходить?
Отключаем клапан....он закрывает жиклёр ХХ...топливо не проходит, а он гад работает?
почему с большой вероятности можно утверждать, что это диафрагма (мембрана)
кстати у тя они чёрные или красные? потому что мембрана изнашивается...и начинает
пропускать бенз...а дальше я на столько устройства карба не знаю..ну факт в том, что он всмысле
бенз в результате попадает в камеру сгорания..:) Когда ты подключаешь клапан, то через жиклёр
ХХ ещё добавочно валит бенз смесь обогащается и мотор глохнет!
сообщение 3.10.2010, 22:55
Сообщение #2359
Из: Москва ЮВАО
Сань, купи рем комплект карба..... прокладки там, мембраны, жики...... можно до кучи винты регулировочные взять, на старых поди резинки износились и забилось всё..... и камасутру возьми ..... снимай карб и вперед.... я по камасутре делал ....
yurecgod
сообщение 3.10.2010, 22:59
Сообщение #2360
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
точно камасутра рулит :)
ну для начала можно купить ремкомплект и поменять только мембраны ради интереса
они все меняются на установленом карбе....только их надо покупать красные, а не чёрные :)
чёрные гавно редкое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 9:57
