2.10.2010, 22:00
#141
3.10.2010, 14:59
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2010 Из: Lithuania Пользователь №: 27788 Машина:LADA 21063 Цвет:BLUE Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добро пожаловать
Я хотел спросить, сколько должно быть фрезерованные в 2103 головки двигателя, если мы хотим ехать с А95 бензине? Галовка 21213 двигателя с роликом 213. Достичь желаемого сжатия от 10 до 10,5. Наиболее стандартный двигатель, как полагают, настроить камеру сгорания увеличить впускные и выпускные каналы. Машина используется в основном на слаломе, Спосибо за ответ Всем привет из Литвы Сообщение отредактировал ergonomika - 3.10.2010, 15:00 |
3.10.2010, 15:47
#143
Добро пожаловать Я хотел спросить, сколько должно быть фрезерованные в 2103 головки двигателя, если мы хотим ехать с А95 бензине? Галовка 21213 двигателя с роликом 213. Достичь желаемого сжатия от 10 до 10,5. Наиболее стандартный двигатель, как полагают, настроить камеру сгорания увеличить впускные и выпускные каналы. Машина используется в основном на слаломе, Спосибо за ответ Всем привет из Литвы Привет ! ну если я так понял 213 гбц на 03 двигателе ,тогда -1.5мм для СЖ 10.5. |
3.10.2010, 17:49
#144
хорошо поняли
еще один вопрос: нибудет ли клапана встречаца с поршнями? cпасибо за ответ Сообщение отредактировал ergonomika - 3.10.2010, 18:14 |
3.10.2010, 18:26
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
16.10.2010, 20:46
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Какую степень сжатия посоветуете? Топливо А 95 и газ. Планировал 10.5 не много ли будет? Я имею виду дитонацыю. И почувствую ли я разницу со стандартом?
16.10.2010, 20:57
#147
Какую степень сжатия посоветуете? Топливо А 95 и газ. Планировал 10.5 не много ли будет? Я имею виду дитонацыю. И почувствую ли я разницу со стандартом? самое то ,детона нет ,щас ездеет такая машина у меня на карбе , разница несколько сил + момент + уменьшение расхода бензина. |
23.10.2010, 9:17
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2010 Пользователь №: 40373 Машина:21074 Цвет:магелан Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
а какая СЖ будет на движке 21067 с ГБЦ 213 фрезерованой на 0,5 мм?
23.10.2010, 12:47
#149
7.11.2010, 0:24
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2010 Из: Украина Мариуполь Пользователь №: 41149 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня СЖ от 10.5 до 11 но жрёт масло, что это значит?
двигатель 1500 |
7.11.2010, 1:21
#151
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Много чего может. кольцам приходит конец, а именно маслосьемным, маслосьемные колпачки на клапанах тоже могут кончиться. Смотря как жрет и какое масло. Пробег какой?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 7.11.2010, 1:23 |
7.11.2010, 1:29
#152
7.11.2010, 1:35
#153
Он наверно имел в виду компрессию, надо мерять.
7.11.2010, 1:40
#154
Скорей всего.
7.11.2010, 10:03
#155
компрессия! а какая разница между компрессией и СЖ, я думал это одно и тоже!
пробег не знаю машина 1974 года. свечу четвёртого цилиндра начело закидывать маслом поэтому и менял маслосьёмные колпачки а масло жрёт литрами- на 2000 км около 3.5 л. тяга вроде нормальная, до 80 набирает шустро, а потом провал и долго нада давить до 100 Сообщение отредактировал krek - 7.11.2010, 10:05 |
7.11.2010, 10:10
#156
компрессия! а какая разница между компрессией и СЖ, я думал это одно и тоже! пробег не знаю машина 1974 года. свечу четвёртого цилиндра начело закидывать маслом поэтому и менял маслосьёмные колпачки а масло жрёт литрами- на 2000 км около 3.5 л. тяга вроде нормальная, до 80 набирает шустро, а потом провал и долго нада давить до 100 Тут,а компрессия-это давление,создаваемое поршнем,меряется компрессометром. |
7.11.2010, 10:14
#157
подскажи, а замена колец -процесс трудоёмкий? и какие кольца брать?
7.11.2010, 10:18
#158
7.11.2010, 10:20
#159
Спасибо! а ты с донбасса?
8.11.2010, 2:45
#160
подскажи, а замена колец -процесс трудоёмкий? и какие кольца брать? Особо военного там ниче нету,а по поводу колец-это к AleksMasterу,он тысячи раз колол двиги,знает что хорошо,что нет. Да обычные бери ваз оригинал ,всё равно без расточки это всё максимум 10-20 тыс . и то если повезёт. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:23 |
