408 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 3.10.2010, 20:29
Сообщение #2621
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я свечи и не вкручивал с последнего замера, мне пофиг =))
сообщение 3.10.2010, 20:41
Сообщение #2622
Может это и правильно.)))
фуррик
сообщение 3.10.2010, 22:17
Сообщение #2623
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Enkei @ 3.10.2010, 16:28) *
Кстати, деньги на вентилятор нашлись... завтра поезду покупать. Охота проверить Лузаровские вентиляторы на утверждаемую бесшумность...
это как то неправильно,делать бесшумные,я вот по соответствующему рёву узнаю включился карлсон или нет)а если он откажет(бывало и такое),то перегрев неизбежен
Сообщение отредактировал фуррик - 3.10.2010, 22:17
сообщение 3.10.2010, 22:35
Сообщение #2624
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ради бога, можно лампочку параллельно поставить...
Вообще, у меня была мысля накупить ламп как штатная лампа недостатка тормозухи, только разноцветных, и по бороде их растыкать, чтоб на каждую систему по лампочке... надо будет - можно контролировать, да и пассажирам скучно не будет с такими спецэффектами grin.gif
сообщение 3.10.2010, 22:48
Сообщение #2625
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Никит, это ерунда всё..... ну стоит у меня лампочка на бороде..... ток я не всегда вижу когда она загарается..... надо ж на дорогу смотреть.....
Я щас поставил СД в приборку ..... сразу видно.... по глазам бьет))))
сообщение 3.10.2010, 23:28
Сообщение #2626
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да я сам знаю что ерунда, а иногда хочется какую нибудь забавную ерунду приделать =)
Вентилятор проще всего не по шуму определять, а по просадке тока в бортсети... все приборы, лампы и т.д. мигают. У меня не так выражено ибо ген на 80А, а на стоке прилично, помню еще...
сообщение 3.10.2010, 23:42
Сообщение #2627
Нее...таких чудовищных архаичных не надо))
сообщение 3.10.2010, 23:47
Сообщение #2628
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А каких надо то? Диоды паять мне влома.
Да и потом, я задумываюсь о крепеже всех панелей салона на открытые саморезы(достали шевелиться), так вот эти лампочки будут отлично сочетаться с торчащими шляпками =)
сообщение 4.10.2010, 0:27
Сообщение #2629
А я ващето против иллюминации в салоне. Ночью это здОрово мешает...эти отражения в лобовом, боковых стеклах. Я уже не рад своей освещаемой полочке на бороде...ночью прикрываю подсветку пачкой сигарет. Некоторым образом завидую СААБу с его ночным режимом, когда светится только спидометр...А мне и он неинтересен-оставил бы только указатель температуры))
сообщение 4.10.2010, 1:12
Сообщение #2630
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В принципе, я с тобой согласен. Надо бы уменьшить яркость моей диодной приборки, или хотя бы двухступенчатой ее сделать. Так то есть возможность четырех ступеней, но я заколебусь тумблерами щелкать, достаточно двух режимов, чтоб горел 1 диод из 3 и все 3.
А лампочки потому и на бороде, потому что борода ни в чем вроде не отражается...
сообщение 4.10.2010, 6:05
Сообщение #2631
Спасибо сказали: 1273 раза
+ 100. Как раз по резкому провалу на ХХ при включении вентилятора луше всего и ориентироватся. Правда МПСз все равно пытается поднять обороты. но момент включения слышно хорошо.
сообщение 4.10.2010, 6:53
Сообщение #2632
Из: Москва ЮВАО
Еще раз повторяю..... на бороде не видно днем этих лампочек...... я так чуть не закипел...... расслабился мля..... а пред тю тю...... и вентиль не врубился...... хорошо на прибор глянул..... я уже думаю о 2й лампочке...... одну на реле, вторую на сам вентиль.....
сообщение 4.10.2010, 8:12
Сообщение #2633
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хрен знает. На приборке и так две самые важные лампочки есть... Кстати, надо б их тож переделать, а то не очень правильно светят...
Впрочем, по части закипания у нас опасность меньше географически и лично у меня - технически...
сообщение 4.10.2010, 14:51
Сообщение #2634
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет нигде этого лузара, заманался по городу на перекладных мотаться, купил обычный и крыльчатку 8лопастей как у МЫХа.
федор
сообщение 4.10.2010, 17:17
Сообщение #2635
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Можно попробовать скрестить указатель уровня топлива или давления масла с указателем температуры. Чтобы лампа в приборе загоралась.
сообщение 4.10.2010, 19:20
Сообщение #2636
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще одна засада - крыльчатка на новый мотор не подходит. Шло бы оно все на... поставлю как есть с 4 лопастной, не устроит - устрою ему хирургию...
И вообще тут военкомат на горизонте нарисовался, мать его... Так то я ограниченно годен т.е. по идее прихожу, военник в руки и отбой. Но чет слабо в это верится, 1992 не слишком урожайным на военнообязанное мясо получился...
Если кому интересна моя позиция, то за близких пошел бы куда угодно, а строить дачи толстосумам ни за хрен мне в тот же хрен не уперлось.
сообщение 4.10.2010, 19:33
Сообщение #2637
У меня один раз скрестились, и прибор уровня топлива работал как указатель давления.)
А что за крыльчатку взял , что она не подходит, если память мне не изменяет, то там под конус как бы гайка ее прижимает.
сообщение 4.10.2010, 19:35
Сообщение #2638
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Крыльчатку взял под шпонку, а на новом моторе шпонки нет и крыльчатка на нем держится какой то гребической силой, так что даж гайку открутил - и ни в какую не слезает.
сообщение 4.10.2010, 19:48
Сообщение #2639
Там не под шпонку, меняй, но перед этим сними ту что стоит, постучи по ней, слезет, и по ней бери, короче и сам знаешь.)
федор
сообщение 4.10.2010, 20:28
Сообщение #2640
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Как это крыльчатка не подошла?? Пропеллер электрический? Или о чем вообще речь?! Три раза прочитал нихрена не понял.... dntknw.gif
А мне вот тоже в военкомат надо... pogranichnik.gif Я там ниразу в жизни небыл. Интересно что мне там скажут??? Я то не 92го а 83го года рождения. victory.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:09
