3.10.2010, 20:29
#2621
Я свечи и не вкручивал с последнего замера, мне пофиг =))
3.10.2010, 20:41
#2622
3.10.2010, 22:17
#2623
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, деньги на вентилятор нашлись... завтра поезду покупать. Охота проверить Лузаровские вентиляторы на утверждаемую бесшумность... это как то неправильно,делать бесшумные,я вот по соответствующему рёву узнаю включился карлсон или нет)а если он откажет(бывало и такое),то перегрев неизбежен Сообщение отредактировал фуррик - 3.10.2010, 22:17 |
3.10.2010, 22:35
#2624
Ради бога, можно лампочку параллельно поставить...
Вообще, у меня была мысля накупить ламп как штатная лампа недостатка тормозухи, только разноцветных, и по бороде их растыкать, чтоб на каждую систему по лампочке... надо будет - можно контролировать, да и пассажирам скучно не будет с такими спецэффектами |
3.10.2010, 22:48
#2625
Ради бога, можно лампочку параллельно поставить... Вообще, у меня была мысля накупить ламп как штатная лампа недостатка тормозухи, только разноцветных, и по бороде их растыкать, чтоб на каждую систему по лампочке... надо будет - можно контролировать, да и пассажирам скучно не будет с такими спецэффектами Никит, это ерунда всё..... ну стоит у меня лампочка на бороде..... ток я не всегда вижу когда она загарается..... надо ж на дорогу смотреть..... Я щас поставил СД в приборку ..... сразу видно.... по глазам бьет)))) |
3.10.2010, 23:28
#2626
Да я сам знаю что ерунда, а иногда хочется какую нибудь забавную ерунду приделать =)
Вентилятор проще всего не по шуму определять, а по просадке тока в бортсети... все приборы, лампы и т.д. мигают. У меня не так выражено ибо ген на 80А, а на стоке прилично, помню еще... |
3.10.2010, 23:42
#2627
3.10.2010, 23:47
#2628
А каких надо то? Диоды паять мне влома.
Да и потом, я задумываюсь о крепеже всех панелей салона на открытые саморезы(достали шевелиться), так вот эти лампочки будут отлично сочетаться с торчащими шляпками =) |
4.10.2010, 0:27
#2629
А я ващето против иллюминации в салоне. Ночью это здОрово мешает...эти отражения в лобовом, боковых стеклах. Я уже не рад своей освещаемой полочке на бороде...ночью прикрываю подсветку пачкой сигарет. Некоторым образом завидую СААБу с его ночным режимом, когда светится только спидометр...А мне и он неинтересен-оставил бы только указатель температуры))
4.10.2010, 1:12
#2630
В принципе, я с тобой согласен. Надо бы уменьшить яркость моей диодной приборки, или хотя бы двухступенчатой ее сделать. Так то есть возможность четырех ступеней, но я заколебусь тумблерами щелкать, достаточно двух режимов, чтоб горел 1 диод из 3 и все 3.
А лампочки потому и на бороде, потому что борода ни в чем вроде не отражается... |
4.10.2010, 6:05
#2631
Да я сам знаю что ерунда, а иногда хочется какую нибудь забавную ерунду приделать =) Вентилятор проще всего не по шуму определять, а по просадке тока в бортсети... все приборы, лампы и т.д. мигают. У меня не так выражено ибо ген на 80А, а на стоке прилично, помню еще... + 100. Как раз по резкому провалу на ХХ при включении вентилятора луше всего и ориентироватся. Правда МПСз все равно пытается поднять обороты. но момент включения слышно хорошо. |
4.10.2010, 6:53
#2632
............ А лампочки потому и на бороде, потому что борода ни в чем вроде не отражается... Еще раз повторяю..... на бороде не видно днем этих лампочек...... я так чуть не закипел...... расслабился мля..... а пред тю тю...... и вентиль не врубился...... хорошо на прибор глянул..... я уже думаю о 2й лампочке...... одну на реле, вторую на сам вентиль..... |
4.10.2010, 8:12
#2633
Хрен знает. На приборке и так две самые важные лампочки есть... Кстати, надо б их тож переделать, а то не очень правильно светят...
Впрочем, по части закипания у нас опасность меньше географически и лично у меня - технически... |
4.10.2010, 14:51
#2634
Нет нигде этого лузара, заманался по городу на перекладных мотаться, купил обычный и крыльчатку 8лопастей как у МЫХа.
4.10.2010, 17:17
#2635
............ А лампочки потому и на бороде, потому что борода ни в чем вроде не отражается... Еще раз повторяю..... на бороде не видно днем этих лампочек...... я так чуть не закипел...... расслабился мля..... а пред тю тю...... и вентиль не врубился...... хорошо на прибор глянул..... я уже думаю о 2й лампочке...... одну на реле, вторую на сам вентиль..... Можно попробовать скрестить указатель уровня топлива или давления масла с указателем температуры. Чтобы лампа в приборе загоралась. |
4.10.2010, 19:20
#2636
Еще одна засада - крыльчатка на новый мотор не подходит. Шло бы оно все на... поставлю как есть с 4 лопастной, не устроит - устрою ему хирургию...
И вообще тут военкомат на горизонте нарисовался, мать его... Так то я ограниченно годен т.е. по идее прихожу, военник в руки и отбой. Но чет слабо в это верится, 1992 не слишком урожайным на военнообязанное мясо получился... Если кому интересна моя позиция, то за близких пошел бы куда угодно, а строить дачи толстосумам ни за хрен мне в тот же хрен не уперлось. |
4.10.2010, 19:33
#2637
У меня один раз скрестились, и прибор уровня топлива работал как указатель давления.)
А что за крыльчатку взял , что она не подходит, если память мне не изменяет, то там под конус как бы гайка ее прижимает. |
4.10.2010, 19:35
#2638
Крыльчатку взял под шпонку, а на новом моторе шпонки нет и крыльчатка на нем держится какой то гребической силой, так что даж гайку открутил - и ни в какую не слезает.
4.10.2010, 19:48
#2639
Там не под шпонку, меняй, но перед этим сними ту что стоит, постучи по ней, слезет, и по ней бери, короче и сам знаешь.)
4.10.2010, 20:28
#2640
Еще одна засада - крыльчатка на новый мотор не подходит. Шло бы оно все на... поставлю как есть с 4 лопастной, не устроит - устрою ему хирургию... И вообще тут военкомат на горизонте нарисовался, мать его... Так то я ограниченно годен т.е. по идее прихожу, военник в руки и отбой. Но чет слабо в это верится, 1992 не слишком урожайным на военнообязанное мясо получился... Если кому интересна моя позиция, то за близких пошел бы куда угодно, а строить дачи толстосумам ни за хрен мне в тот же хрен не уперлось. Как это крыльчатка не подошла?? Пропеллер электрический? Или о чем вообще речь?! Три раза прочитал нихрена не понял.... А мне вот тоже в военкомат надо... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:29 |
