8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ГОСТируем ДХО
Kolosen
сообщение 3.8.2010, 19:50
Сообщение #21
Из: ХМАО Урай
Пользователь №: 35656
Свои желтенькие фонарики, запитал от реле контрольки зарядки. С заменой реле на с переключающими контактами. Пока двигатель не заведен, напруга на них не идет, кстати важно в морозный запуск. Если двигатель заведен и работает генератор, то на них подается питание. Ничего включать, выключать не надо. Езжу так лет пять. Если нужно отключать при включении фар или габаритов, то тоже не сложно, ставим еще одно реле с питанием от габаритов, а цепь ДХО пропускаем через его нормально-замкнутые контакты.
Сообщение отредактировал Kolosen - 3.8.2010, 19:53
гесер
сообщение 4.8.2010, 7:35
Сообщение #22
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Изначально также склонялся к схеме подключения через реле заряда, но пришел к мнению, что есть один минус. У многих ситуация складывается так, что лампа контроля заряда не всегда сразу тухнет, т.е. реле по разным причинам не срабатывает. Соответственно огни загораться не будут. Думаю достаточно будет запитать от любой цепи, напруга на которую подаётся при включении зажигания, например, от дворников, либо от печки, а реле ближнего также задействовать.
Sima4
сообщение 3.9.2010, 15:52
Сообщение #23
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вот что мисс Wiki говорит:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дневные_ходовые_огни
В статье есть сслыка *7 на http://www.gostedu.ru/5205.html в ней пункт 2.7.24.
Вот тока я в городе не видел ходовых огней, и тем более со сведодилдами. Продаются тока противотуманки. А ябы вместо ПТФ жахнулбы ДХО диодные, а то Геннадий будет не доволен :)
ЗЫ А вообще ПТФ могут юзаться как ДХО, если во внутрь вместо лампочки инсталлировать светодиодные полосочки???????
Сообщение отредактировал Sima4 - 3.9.2010, 15:53
toop
сообщение 4.9.2010, 4:28
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
а почему бы нет? единственный критерий по их установке и световому пятну, можно даже светодиодные лампочки, специальные для ходовых огней поставить, про которые идет обсуждение в соседней теме.
Sima4
сообщение 9.9.2010, 12:11
Сообщение #25
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребят! А если я куплю обычные ПТФки с обычным светом и белыми (прозрачными) стеклами, то они подойдут к езде днем по новым правилам или нет? Или надо обязательно включать ближний/ходовые дневные огни?
И еще вопрос, ПТФ хочу прилепить на бампер сверху, их надо как-то регулировать или просто прикрутил, поставил параллельно бамперу (в одну линию) и мона жахать????
Rabbit
сообщение 9.9.2010, 13:20
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
любые фары надо регулировать, а иначе какой от них смысл будет, разве что для красоты)))
Sima4
сообщение 9.9.2010, 13:30
Сообщение #27
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Понял, Спасибо.
А ездить с ними днем можно, испульзуя вместо ходовых или ближнего?
Rabbit
сообщение 9.9.2010, 14:04
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Понял, Спасибо.
вопрос в том, смысл какой, если б они были на светодиодах сделаны, то хоть была бы экономия энергии ну и бенза чутка, а так что ПТФ что ближний одна фигня)
Sima4
сообщение 9.9.2010, 15:13
Сообщение #29
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Дело в том, что я поставил "Глазки". И при постоянно вкл ближнем боюсь их расплавления.
Поэтому хочу поставить 55А Генератор и ПТФ яркие, чтобы и вечером они освещали, а днем меня видели.
ЗЫ В один из автомагазинов Твери обещали в середине/конце сентября привезти светодиодные  ПТФки.
Для тверичей: МАГАЗИН "Авто Мир" у Южного моста.
StreetRider
сообщение 13.9.2010, 20:04
Сообщение #30
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
В би-би я их вроде видел, НО это не ПТФ, а именно ДХО.
toop
сообщение 19.9.2010, 9:42
Сообщение #31
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
полностью переделал схему дхо с генератора, и подключил просто на датчик ручника, когда на ручнике свет не гарит, опускаем ручник, свет загорается.
сообщение 19.9.2010, 10:01
Сообщение #32
Загораются с выключенным зажиганием? Если да, то как же зимой?
Sima4
сообщение 20.9.2010, 14:28
Сообщение #33
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Сегодня подошел к ГАИшнику поговорить/спросить о ДХО. Он вообще сказал, что можно с включенными габаритами ездить,
если не хочешь "насиловать" генератор. И еще оказывается противотуманные фары - это те фары, которые имеют автожелтый цвет,
согласно какому-то ГОСТу. Т.е. все то, что продается с белым светом, является просто фарами дополнительными.
Короче либо гаишники сами не вкуривают новые поправки, либо в Твери бардак со всем этим. Причем он начал доказывать, что ДХО - это ближний свет,
и никаких дополнительных фонарей вешать не надо.
StreetRider
сообщение 22.9.2010, 20:47
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
ага, потом этот же гаец тебя же и натянет за габариты. Половина их мало вообще знает о техническом состоянии авто. Можно с ближнем или с ДХО.
Кстати, видел п/т фары в Автомире Заволжском на светодиодах, правда их там всего 3 шт. (светодиодов).
Sima4
сообщение 23.9.2010, 8:19
Сообщение #35
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Стопицот :)
А где в Заволжском Автомир?
Блин, 3 диода - это мох. Нафиг нада. Нужно, чтобы жахнуть так жахнуть, а с тремя светопрыщами неайс :):):)
StreetRider
сообщение 25.9.2010, 16:43
Сообщение #36
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
На пересечении Благоева и Мичурина.
Вот вот, как слону дробина...
ap003
сообщение 1.10.2010, 21:28
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
опираясь на вышеописанное
ДХО должны автоматически включаться при активированном зажигании и гаснуть при включении ближнего света фар, т.к. их яркость избыточная для темного времени суток, проще говоря, ночью ДХО начинают слепить.
можно ли в ДХО Поставить ксенон т.к. светодиоды не есть здорово
подумайте осенью , утром на трассе с туманом что лучше видно???
а.Светопрыщь
б.галоген
в.ксенон
кому что а я за ксенон (Тока Как Разруливать с спорные вопросы с ГИБДДГАИДПС)
toop
сообщение 2.10.2010, 14:23
Сообщение #38
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
все еще гоняю с ксеноном, правда не на шайтане, проблем и намеков связаных с ксеноном не происходило.
StreetRider
сообщение 3.10.2010, 13:21
Сообщение #39
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
желтые противотуманки.
prostoi
сообщение 10.10.2010, 19:33
Сообщение #40
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Уже совсем скоро вступят в силу изменения ПДД, использование в светлое время суток
ближнего света или дневных ходовых огней станет обязательным.
Вот я и призадумался - покупать фирменные ДХО дороговато, а китайские - проблем с гаишниками не оберешься, ибо "не соответствуют ГОСТу" или "внесение изменений в конструкцию ТС". Ездить постоянно с ближним светом тоже не вариант, здесь и нагрузка на генератор, и включить/выключить забудешь - на протокол нарвешься/батарею посадишь.
Однако для владельцев круглоглазых автомобилей, в том числе шестерки, выход есть:
всего-то нужно приобрести оптику с дополнительным патроном под габаритную лампочку, например, вот такую:
оптический элемент FSO H4 RE 38307 от WESEM и сами лампочки,если не ошибаюсь H20W, галогеновые 20 ваттные, и поставить их на место габарита. Днем отличить от ближнего сложно. В итоге убиваем двух зайцев - и оптика отличная и ДХО в одном флаконе. Теперь осталось разобраться с схемой подключения:
При включении зажигания 4 контактное реле замыкается и загорается подсветка фар, нормальнозамкнутое 5контактное реле, при включении ближнего/дальнего размыкает цепь и подсветка гаснет. Всё замечательно, включенной подсветку не оставишь,но как быть зимой, Когда при запуске двигателя каждый ампер на счету?
Проще всего подключить обмотку реле к 50й клемме замка зажигания, чтобы огни загорались при включении зажигания и гасли на время работы стартера. Еще,как вариант, запитать реле от цепи, где плюс появляется после старта двигателя. Вот, собственно, мой вариант.
Сообщение отредактировал prostoi - 10.10.2010, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:26
