32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
Гость_greatwinner_*
сообщение 28.9.2010, 10:06
Сообщение #401
Проезжающие
Цитата(diman555 @ 27.9.2010, 19:13) *
Сегодня поставил к 172 на свю 2107. Проблемы: провал в начале движения. В начале вроде нормально едет,если на тапку надовить то машину как будто за жопу держат, разгон никакой. Посоветуйте что сделать.
1. Проверить носики УН, чтоб струйки были сильными, прямыми и текли не по стенкам карба, а прямо в коллектор.
2. Шланчик на трамблер правильно подсоединен? Надо на верхний штуцер со стороны клапанной крышки.
3. Зажигание при замене карба регулировалось?
4. Подсосов воздуха левых нет?
5. Если не помогли п.1-4 сдавать/менять карб в магазине (на карбы, как и на прочую продукцию действует гарантия, еслифчё).
6. Если обратно не берут - разбирать, продувать УН и жиклеры, регулировать уровень бенза и подачу УН
зы. имхо 95% - неправильная установка, 5% - заводской брак
Цитата(Alex899 @ 27.9.2010, 20:41) *
Вааще опиши конфиг мотора,и конфиг карба,какие жиклёры,топливные,воздушные,на каких трубах,тогда что то можно будет более конкретное сказать.
Судя по первому посту у diman555 2107 в стоке и новый карб К-172 (как ни странно, тоже в стоке).
З.Ы. Пекар я так понимаю это аналог Солекса? Мало инфы...
Да, батенька... Пекар и Солекс - это аналоги. Обе фирмы карбюраторами занимаются...
Сообщение отредактировал greatwinner - 28.9.2010, 10:25
Alex899
сообщение 28.9.2010, 17:39
Сообщение #402
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну ты для меня прям Америку открыл...
У Пекара есть вроде бы как и аналог Озона,поэтому и был задан этот вопрос "Пекар я так понимаю это аналог Солекса?" Потому что одно слово Пекар,вааще ниочём,т.к. это мог быть как Озон,так и Солекс,так и ещё чёрт знает что,только "Сделано Пекаром". Точно так же можно было сказать "У меня ДААЗ" и думай-гадай какой это ДААЗ,так как этот завод выпускает несколько моделей карбов.
З.Ы. Если конкретная модель карба,аналог именно Солекса,значит конструкция одинаковая,и настраивается он точно так же как и Солекс,вот и всё.
Гость_greatwinner_*
сообщение 29.9.2010, 4:03
Сообщение #403
Проезжающие
Может и так. Я не знаю, откуда у К-172 ноги растут, может и разработали его на фирме Солекс. Только к Солексам 21083, 073, 041 он отношения не имеет. Это аналог К151С, но под 1,5-1,6л. В этой теме все это было. Сделан он лучше тех Солексов 100%
diman555
сообщение 1.10.2010, 10:44
Сообщение #404
Пользователь №: 16171
Машина:2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2003
Вопрос: из носика второй камеры бензин должен идти когда она открывается? У меня льется и в первую и вовторую( хотя она не открыта ) сразу. На озоне такого не было.
Igarez
сообщение 1.10.2010, 14:17
Сообщение #405
Из: Моск.обл
Пользователь №: 27100
Год Выпуска: 2003
Доброго всем времени суток .
никто не сравнивал карбюратор 21053солекс с ПЕКАРОМ к 172?
какой всё таки лучше по:
надёжности и долговечности
динамическим характеристикам
расходу топлива
тех.обслуживанию
доработкам
ну и по личным впечатлениям
Вобщем если есть такие пишите не стесняйтесь , думаю будет интересно не только мне umnik2.gif
Сообщение отредактировал Igarez - 1.10.2010, 14:18
pipa86
сообщение 1.10.2010, 17:36
Сообщение #406
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Лично из своего опыта скажу, когда юзал пекара 172й на сток двиге он едет отлично и не каких проблем не было, ХХ ровненький, и расход если не топить тапку то в полне нормально.
diman555
сообщение 2.10.2010, 9:36
Сообщение #407
Машина:2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2003
Ну что никто не поможет?
tuner
сообщение 2.10.2010, 10:23
Сообщение #408
Пользователь №: 6913
сразу в 2 льется
поэтому заслонка 2 должна быть чуть приоткрыта винтом(около 0,5 мм) для слива бензина
diman555
сообщение 2.10.2010, 10:33
Сообщение #409
Машина:2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2003
Спосибо понял. Просто на озоне такого не было.
сообщение 2.10.2010, 16:49
Сообщение #410
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Карб хороший, с ХХ никаких проблем., тянет отлично.
diman555
сообщение 17.11.2010, 16:44
Сообщение #411
Машина:2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2003
Появился подсос воздуха со стороны карбюратора. Поменял прокладку коллектора не помогло. Думаю чтот карбюоатор. У кого-нибудь было такое с к172. Обороты плавают, бензин стала жрать, постоянное дерганье при езде и провалы. Посоветуйте что-нибудь.
pipa86
сообщение 19.11.2010, 4:21
Сообщение #412
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
diman555. ну тут как всегда попробуй сделать ''бутерброд'' из нескольких прокладок, если не помогло можно шлифануть плоскость коллектора
сообщение 19.11.2010, 4:46
Сообщение #413
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А я очень доволен, что пару-тройку месяцев назад прикупил его. Покрайней мере в отличие от ОЗОНа никаких проблем с холостым ходом в виде его постепенного уменьшения нет, бывает во время прогрева ХХ плавает. Нету идиотского непонятного электромагнитного клапана как на озоне., мех-привод вещь хорошая, точно определяешь когда открытие камер, педаль нажимается со "ступеньками", на озоне такого не было., наконец расход не больше, чем с ОЗОНом. Так что я очень доволен покупкой, пока никаких косяков не выявлено, кроме заедающей педали газа, надо было всего лишь тяги смазать немного...а так всё окей. Про разгон я молчу - машина бомба. после 3,5 тысяч резкий скачок разгона.. однако в городском режиме укладываюсь стабильно в 9-11 литров на сотню, на трассе 7-8 (на пятой передаче при скорости 100км\ч)
Сообщение отредактировал Kedr - 19.11.2010, 4:50
diman555
сообщение 21.11.2010, 12:38
Сообщение #414
Машина:2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2003
Все, сделал!!! Разобрал карб, проверил все мембраны, жиклеры, потом собрал и все хорошенько подтянул. И еще разобрал трамблер, оказалось, что клинил подшипник, все сделал и поставил. Все проблемы исчезли. Только не пойму откуда воздух сосало, сейчас такого нет. Всем спасибо! ok.gif ok.gif ok.gif
VaSer
сообщение 11.12.2010, 15:08
Сообщение #415
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
ребят,пойдет ли пекар 178(это 083) на семерку с этим же объемом ДВС???
VaSer
сообщение 12.12.2010, 5:11
Сообщение #416
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Может я что то сверх глупое спрашиваю,что аж все игнорят!?
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 8:52
Сообщение #417
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
а ты что думал-вопрос задал и через пять минут ответ получил,так?жди,или не знают или не видят.
pipa86
сообщение 12.12.2010, 17:09
Сообщение #418
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
К 178 это аналог 083 солекса, тока от Пекара. На классику ставится также как и любой др. солекс, с тягами газа от Нивы. Т.К. он сделан для зубилы необходим подбор жиков, хотя фиг знает.
Вобщем ставь, а потом отпишись как оно.
VaSer
сообщение 12.12.2010, 17:25
Сообщение #419
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
уже поставил,поезжу, пойму, отпишусь.
Андрей19
сообщение 16.12.2010, 0:31
Сообщение #420
Пользователь №: 43165
Машина:ваз 2101
а чо может быть если на переходе с холостых на средние обороты машина начинает глохнуть а потом опять поднимаются обороты
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 4:14
