37 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
сообщение 30.9.2010, 5:33
Сообщение #301
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(rotor @ 29.9.2010, 22:42) *
я вроде разобрался, и в правду то что я сфоткал выше это называтся уплотнители стекла, и их я купил на 2106, а надо было на 2107, там и есть тот 1,5 м уплотнитель который нужен из всего комплекта, то что не продают в россыпь это плохо.у нас не продают по крайней мере.
Бархотки нашёл только какие то интересные, они не такие как сток на 2106, на 7-ке я чёто не смотрел какие там, может те стоят которые я приобрёл. Она ставятся вместо хром полосы, черная такая пластмаска с отгибом, этот отгиб он резиновый и бархотный, я усики нарисовал, в том месте где бархот.
Хром полосы не будет и это не есть ГУД, кто что ставил?
Они конечно лучше, резина будет лучше прилегать и воды не так много зайдёт.
Люди кто что ставил? Сток или как у меня, или у меня и есть сток 2107, вроде на 2107 тоже хром полоса идёт и значит то же пластмасавая шкрябалка там стоит.
У меня стоит снаружи полностью резиновый уплотнитель, под хромированный молдинг, а внутри такой, как у тебя.. прсто был только один комплект того и другого.. Пришлось компоновать.
rotor
сообщение 30.9.2010, 16:45
Сообщение #302
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
сёдня с водительской стороны поставил dirol.gif , лёгкий гемор присутствовал, стекло ходит туго, из-за новых уплотнителей, уплотнители подрезать надо, я ещё без бархоток всё это дело гонял, верх-вниз-верх yahoo.gif
ставил на форварде, шумноваты однако, как в фильмах роботы когда совершают какое либо телодвижение выходит же звук, такой же от моторчиков исходит grin.gif
rotor
сообщение 30.9.2010, 19:16
Сообщение #303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
кстати реечные электростеклоподъёмники Форвард смазывать надо?
где? чем?
coolax
сообщение 30.9.2010, 20:13
Сообщение #304
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
где? чем?
Думаю что лучше всего как и обычный стеклоподьемник: трущиеся и соприкосающиеся части - графитовой смазкой, а все остальные металлические поверхности литолом чтобы не ржавели, ведь в дверь попадает достаточно влаги
Vit87
сообщение 30.9.2010, 20:51
Сообщение #305
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Подскажите треугольник под зеркала нужен обязательно или если зеркала не штатные (с регулировкой, подогревом...), то он ненужен и направляющая крепится к зеркалу?
denischel
сообщение 1.10.2010, 17:34
Сообщение #306
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да нужно, так как в него вставляется уплотнитель стекл, а если стекла не родные от 07, то просто берёшь сверло, надфиль или напильник и делаешь какие нужно отверстия
Vit87
сообщение 1.10.2010, 19:43
Сообщение #307
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
У меня на зеркале широкий треугольник и со стороны направляющей есть выемка (паз) который по ширине такойже как и у направляющей, поэтому может уплотнитель в него надо засунуть?
coolax
сообщение 1.10.2010, 21:03
Сообщение #308
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
А если ты этого не сделаешь, где по твоему будет стекло ходить?
denischel
сообщение 1.10.2010, 21:40
Сообщение #309
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
сделай фото зеркал, хотя я не встречал такие зеркала которые без треугольника крепят!!!
Vit87
сообщение 1.10.2010, 21:44
Сообщение #310
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Получается что треугольник на зеркале будет выполнять функцию родного треугольника т.к. он занимает его место (края в ровень с рамкой двери, и родной не поставишь). А переднюю направляющую надо втреугольник вставлять по всей длине тр-ка или стык в стык?
coolax
сообщение 1.10.2010, 22:02
Сообщение #311
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
На шестерке нет такого родного пластмассового треугольника к которому крепится зеркало, это в пятерках, семерках и далее такая система. В шестерках же форточка и этим все сказано))) Переднюю направляющую встык с этим треугольником, и полностью ты в него направляющую переднюю при всем желании не вставишь))) на направляющей есть такой усик, который вставляется в паз треугольника и получается паз треугольника совмещается с пазом направляющей и потом во все это дело укладывается стекольный уплотнитель, он же (уплотнитель) всю эту конструкцию фиксирует как надо и направляющую остается только прикрутить за один винтик
Vit87
сообщение 1.10.2010, 22:59
Сообщение #312
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Я и имел ввиду что "родной" это для 05, 07. Про переднюю направляющую в начале темы написано что надо подрезать верхнюю часть на 1см, но тогда и усика небудет он же сверху?
denischel
сообщение 2.10.2010, 15:08
Сообщение #313
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а ты пробывал их вставлять в дверь, мне кажется нечего там подрезать не нужно, двери что на 07 что у нас одинаковые, я когда ставил треугольники пустые то нечего не подрезал, а если все же где то упираются то лишнее спили напильникам
ЗЫ Семь раз отмерь - один раз отрешь =)
coolax
сообщение 2.10.2010, 16:15
Сообщение #314
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Ничо там подрезать не надо, может только треугольник этот пластмассовый немного напильником поширкать надо, а то мы с дружаном все поставили и стекло там настолько плотно сидело что поднимали мы его вдвоем приложим приличные усилия))) Двери не одинаковые, есть горький опыт, скажем они очень близки, но и отличий не мало
сообщение 2.10.2010, 17:25
Сообщение #315
+100. Вот тоже никак не пойму .Чего там народ все подрезает? Поставил и все нормально ходит. И опускаетсяи поднимается тоже. Практически так же как на Мерине тестя..
Vit87
сообщение 2.10.2010, 20:04
Сообщение #316
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Сегодня собрал одну дверь, зеркала встали без проблем и треугольник от 05 не понадобился. Но есть проблема, трос натянут но когда опускаеш стекло трос ослабляеется в районе перехода с нижнего(натяжного) ролика на верхний (заводской) и также слышится небольшой скрежет при опускании, а при подъеме все нормально.
coolax
сообщение 3.10.2010, 14:58
Сообщение #317
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Сдается мне ты родной шестерочный трос (стеклоподьемник) оставил??? Интересно как это тебе пластмассовый треугольник совсем не понадобился?))))) Ты чо с дыркой в углу рамки двери ездишь ездищь?))) По-моему ты что перепутал немного. Если ты оставил родной шестерошный стеклоподьемник, то спешу тебя обрадовать, что долго такая конструкция у тя не продержится. Обьясняю почему: шестое стекло имеет практически квадратную форму, и оно маленьких размеров, для его опускания-подимания достаточно давить в одну точку - в середину стекла, его никогда не перекосит и не заклинит, именно так и работает родной шестерочный стеклоподьемник. Седьмое (оно же 04,05) же имеет вытянутую форму и со скосом, оно больших размеров по сравнению с шестерочным, и для его опускания-поднимания недостаточно давить в одну точку, так как его перекашивает и заклинивает. Для такого стекла есть специальный стеклоподьемник с двумя гругами тросика, он давит в две точки одновременно. Поставить такой стеклоподьемник (обычный тросиковый от 05-07) в в шестерочную дверь целый гемор, проще еще потратить 2-3 т.р. и поставить электростекподьемник (ЭСП "Гранат"), который легко монтировать и намного комфортнее эксплуатировать.
сообщение 3.10.2010, 17:36
Сообщение #318
+1. Добавить особо нечего..
Vit87
сообщение 3.10.2010, 22:39
Сообщение #319
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Гемор-это точно! Я сделал все как написано в начале и стеклоподъемник от 05 и ролики поставил, все получилось нормально, а на счет треугольника, то на зеркалах был прикручен треугольник такойже почти как и от 05(специально ходил на авторынок сравнивал). Он вставляется в угол вплотную и в него заходит уплотнитель, а затем уже прикручивается зеркало.
ivan174
сообщение 4.10.2010, 17:01
Сообщение #320
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Тоже поставил стекла без форточки. Но свои зеркала менять не хочу. получилось вот такПрикрепленный файл  Фото0132.jpg ( 330.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
. мне нравится
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:22
