16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом
Григорий Череда
сообщение 1.10.2010, 0:05
Сообщение #221
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, появились доп. вопросы: при расточке на 82 меняется ли статическая степень сжатия? Ещё такой вопрос, до скольки максимум точится выпускной канал? Я вот подумал, на КПД большее влияние дает выпуск, ведь на выпуске насосных потерь больше, чем на впуске. Увеличиваем впуск- добиваемся увеличение мощности без увеличения КПД. Увеличиваем выпуск - добиваемся меньшего увеличения мощности, но с тем же расходом, то есть КПД увеличивается?
Ещё на счёт заушин: если применять клопы сток диаметра и делать заушину, мы автоматически увеличиваем площадь КС что ведёт к увеличению тепловых потерь и уменьшение КПД, при этом растёт расстояние от свечки да края заушины(а чем больше растояние, тем большая вероятность детонации). Неужели из-за заушины распределение смеси по цилиндру настолько хорошее, что оно перекрывает предыдущих два фактора? Считаю, что идеально было бы заделать полусферические КС(наименьшая площадь при наименьшей вероятностю детонации, но это,блин, нужна 16 клапанная голова,) что абсолют нереально. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 1.10.2010, 0:06
ASpirin641
сообщение 1.10.2010, 6:21
Сообщение #222
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Цитата(AleksMaster @ 30.9.2010, 22:05) *
Цитата(ASpirin641 @ 30.9.2010, 21:27) *
Просветите немного, что значит "пережатый двигатель" сосед все толдычит, что мастер ему какой-то движку"пережал" и машина у него летать стала, к слову она действительно очень шустрая! Машина ВАЗ 21061 (движка 2103).
могу только предположить ,что он имеет ввиду увеличение геометрической СЖ.
В общем-то ДА. Подскажите как можно это сделать, а то у меня брат заболел такой идеей((((( заразили его(((( Переделывать голову ему не хочется... а ездить пошустрее ой как хочется) Как Ее правильно перетянуть?
AleksMaster
сообщение 1.10.2010, 13:16
Сообщение #223
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Снимаешь ГБЦ фрезеруешь на 1мм ,ставишь и всё .Ну что она полетит это сказки просто немного лучшее поедет.
Комплекс дороботки ГБЦ даёт куда лучший эффект.
При увеличение рабочего объёма СЖ растёт!
33мм точат точно ,проводили эксперементы увеличивали выпуск не увеличивая впуска ,конечно же нечего не изменилось.
Есть соотношение площади клапанов 1:0.75 (для атмо) и 1:0.9 (для надува) есть смысл увеличивать выпуск только когда увеличиваешь впуск ,так как объём газов увеличиваеться.(Исключение СПОРТ валы с высоким коэфицентом наполнения).
Когда делаем заушину объём КС увеличиваеться ,это факт, для этого мы и фрезеруем ГБЦ что объём сделать нужным.
Тепловые потери там невелики ,распределение смеси важнее.
Детонация зависит от других факторов(острые углы в КС, детонационная щель,низкий октан,высокий УОЗ,перегрев КС )
Идеальная КС это когда в ГБЦ её нет ,а она есть в поршне в виде полусферы! но тогда СЖ будет дизельной ,или поршень тракторным.
Поэтому оптимальный вариант полусфера в голове как на нашем 16в и полусфера в поршне как на ниве,(наверно поэтому такую композицию так любят турбо строители).
Есть такой гуру, Степан пузырёв, вот он доробатывает классическую КС почти до полусферы, полирует её (для термической эффективности) его головки одни из лучших !Каждая ГБЦ продуваеться на стенде!
Григорий Череда
сообщение 2.10.2010, 0:22
Сообщение #224
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
1) Что значит тракторный поршень?
2)Из всех кс мне понравилась вот эта с вашей темы, с какого это двигателя и как она делалась?
3)Можно ли в 21011 двиг поставит 21213 поршень?( В смысле подойдёт ли он к шатуну)?
4) Для дизельного двигла по ходу пофиг сферичность камеры сгорания?(детонации там нет, лиш бы тепловые потери были минимальными, наполнение цилиндров с завихрением воздухом максимальным?(чисто интерес)
5)Чем голова 21213 отличется от 21214 и от 21011, какой у этих гбц объём кс в стоке?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 2.10.2010, 0:07
Ludvig
сообщение 2.10.2010, 9:38
Сообщение #225
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Щас на кухне Жванецкий рассказывает хиты. Стиль один и тот-же.
AleksMaster
сообщение 2.10.2010, 21:58
Сообщение #226
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.Значит большой ,толстый (тяжолый)
2.гбц 21083 ,делалась как и все шарошкой, на 011 гбц можно сделать не хуже!на ВФТС такие были.
3.подойдёт палец одинаковый 22мм. только вот диаметр 82мм против 79мм.
4.ну там КС в поршне тяжолой формы ,долеко не сферичной.Она там может появиться также как и в других двс ,если что то нарушиться,часто трескаються гбц между сёдел ,пробивает прокладку и полное разрушение Сж то ад.
5. 01,011 кс 33.2см3 79х51мм
213 кс 30см3 81х52мм
214 идентична 213 только там есть выборки под форсунки доп шпильки под рессивер и наплавление под ДФ узрел.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 2.10.2010, 23:28
Григорий Череда
сообщение 2.10.2010, 23:46
Сообщение #227
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
AleksMaster, спасибо вам большое за ответы и предоставленное фото drinks.gif
Я вот подумал, наверное лутше купить 21213(4) голову, приступить к расточке впуска, выпуска, правке КС и фрезернуть, это я думаю, будет наилутший вариант.
Так в процессе приобретения новых знаний появляется всё больше не узнанного:
1) в гбц 21213(4) и 21011 сёдла и клопы одинаковые?
2) ДФ - датчик фаз газораспределения?
3) Шлифуется кс мелкозернистой наждачкой?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 2.10.2010, 23:48
srg_a
сообщение 3.10.2010, 0:26
Сообщение #228
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1 одинаковые
2 да, для инжектора
3 да, можно смочить в солярке, а потом пастой гои до блеска
Григорий Череда
сообщение 3.10.2010, 0:38
Сообщение #229
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Ещё назрел вопрос: почему на увеличенных клопах ухудшается наполнения на низких оборотах? Из-за меньшей скорости смеси в конце впуска смесь назад идёт в голову?
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 3.10.2010, 0:38
AleksMaster
сообщение 3.10.2010, 11:22
Сообщение #230
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
я также думаю.
1,2 да
3. ну да с уменьшение по зерну ,в конце 600 наждачкой ,потом насадкой на дрель войлок с пастой гои.
ну конечно скорость потока на седле падает.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.10.2010, 11:24
Бешеный Ученик
сообщение 4.10.2010, 22:43
Сообщение #231
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
AleksMaster Спасибо за чётко мои вопросы,остальным спасибо за подробные ответы.
Ludvig
сообщение 4.10.2010, 22:56
Сообщение #232
Из: Мск
Цвет:373
Опомнился! Давно написали и экранизировали!
Delfi
сообщение 4.10.2010, 23:06
Сообщение #233
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
эт точно!!!
+многа!!
pipa86
сообщение 5.10.2010, 8:26
Сообщение #234
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Не-е-е, он имел ввиду что все толковые ребята этого форума соберусься в кучку и как наваяют что нибудь...
Бешеный Ученик
сообщение 5.10.2010, 15:51
Сообщение #235
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Во-во!Какой-нить бешеный шарик дрэг-мобиль))
Стапэ...Как уже написали?Как экранизировали?А мне????)
Ludvig
сообщение 5.10.2010, 16:51
Сообщение #236
Из: Мск
Цвет:373
А тэбе
вечером за гаражами.
AleksMaster
сообщение 5.10.2010, 17:50
Сообщение #237
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
хватит флудить....
Григорий Череда
сообщение 29.10.2010, 22:54
Сообщение #238
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, подскажите почему в классических ГБЦ свеча стоит под углом к продольной оси головки, при этом в разных цилиндрах её електроды ближе то к впускному клапану, то к выпускному?
Не давно читал книги про ДВС и в одной увидел, что удельный часовой расход топлива на внешней характеристике минимальный, когда мощность максимальна, хотя я видел в других книгах, что удельный расход минимален при максимальном моменте(на карбюраторных)?
Я считаю, что второй случай правильнее, так как при максимальном моменте развивается максимальное среднее эффективное давление.
AleksMaster
сообщение 30.10.2010, 1:13
Сообщение #239
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну это загадка какие приследовали мысли на авто вазе .
Я думаю они просто всверлились как удобней (ИМХО)
SMF777
сообщение 3.11.2010, 1:47
Сообщение #240
Пользователь №: 31995
буду пилить на днях гбц, так вот вопросец:
http://s003.radikal.ru/i204/1011/ea/e3507aae81a8.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1011/5e/34a4b0855959.jpg
на фото хреново видно опишу словами.
тосольные каналы по форме напоминающие треугольники, в некоторых местах поедены по мелочам.
забить или искать новую гбц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:46
