158 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
LADA999
сообщение 26.9.2010, 23:29
Сообщение #681
Из: Тернопіль
Пользователь №: 38424
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
какой штраф на ксенон в Украина
TheDrDisel
сообщение 27.9.2010, 0:36
Сообщение #682
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Почитай ПДД в разделе штрафов. Смотри нарушения в использовании световых приборов
metadon
сообщение 29.9.2010, 8:42
Сообщение #683
Пользователь №: 38792
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Подскажите плиз . Ближний работает нормально . Дальний включаю , левые две фары выключаются , а правые работают . Если моргнуть дальним то моргают токо правые две, если моргнуть когда влючён ближний то работают две правые и ближняя левая . Где посмотреть.
сообщение 29.9.2010, 17:28
Сообщение #684
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Еще не должна работать контрольная лампа ДС в спидометре. Смотри 3-й предохранитель.
сообщение 30.9.2010, 19:11
Сообщение #685
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Павлуха @ 24.9.2010, 22:28) *
Цитата(DGR @ 24.9.2010, 20:05) *
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете?
Причины:
-нет напряжения на 30 контакте реле БС
-что то с 5 и 6 предохранителем
-неисправно реле БС
-перегорели лампы
вообщем делал делал и сделал вот что
-включаем габариты-горят габариты,включаем дальний-горит дальний,включаем ближний горит ближний,выключаем габариты-горит ближний.Т.е ближний горит постоянно,что делать?судя по всему лучше ехать к электрику?мож кто что посоветует
сообщение 30.9.2010, 19:58
Сообщение #686
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И что-же ты сделал, чтобы добиться такого результата?
А почему именно такая последовательность включения: "включаем габариты-горят габариты -> включаем дальний-горит дальний -> включаем ближний - горит ближний"? (Вопрос не праздный)
metadon
сообщение 30.9.2010, 20:21
Сообщение #687
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Спасибо Помогло .
Павлуха
сообщение 30.9.2010, 20:30
Сообщение #688
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что то с подключением или кнопка габаритов мудрит,отключие ее и посмотри будут ли изменения.
SMF777
сообщение 1.10.2010, 19:44
Сообщение #689
Пользователь №: 31995
такая тема-габариты гуд, ближний гуд, но когда включаю дальний -не пашет(не пашет блтжний тоже, при включении дальнего и при моргании).
случилось всё внезапно не стого не с сего.
куда смотреть.
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2010, 19:52
Сообщение #690
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
куда смотреть.
не понял, что не работает.
если не работают все фары дальнего света - проверь реле, предохранители, лампочки
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.10.2010, 19:54
kolobok
сообщение 1.10.2010, 20:29
Сообщение #691
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
4 нити дальнего сразу? Маловероятно! Скорее - реле дальнего,предохранители (3 и 4) стоит проверить.
SMF777
сообщение 1.10.2010, 21:04
Сообщение #692
габариты и ближний работают, дальний нет ,ближний ,при включении дальнего ,(крайние ) тоже гаснут.
при моргании слышен щелчок .
предохранители целые.
denischel
сообщение 1.10.2010, 21:36
Сообщение #693
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
проверь реле, возможно оно, или провода до него возможно окисление проводов
ramhak
сообщение 2.10.2010, 9:51
Сообщение #694
Пользователь №: 5700
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Парни, подскажите, пож-та
Нижний саморез крепления фары ближнего света может влиять на регулировку(который еще массу дает фаре)???
Просто я выкрутил его, зачистил закисшие контакты, вкрутил обратно и сейчас эта фара светит немного ниже другой(до этого фары были идеально отрегулированы в сервисе для техосмотра)
Сообщение отредактировал ramhak - 2.10.2010, 9:55
Кирилл22
сообщение 2.10.2010, 13:36
Сообщение #695
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Приве парни,купил недавно шестерку,не шарю еще ничего.Подскажите,проблема такая.включаешь ближний-начинает заикаться майфун,с дальним совсем вырубается.где причину искать?Одна надежда на вас.
сообщение 2.10.2010, 13:42
Сообщение #696
Смотри куда подключена магнитолла, в поиске тему поищи по ней.
вадимка1990
сообщение 5.10.2010, 10:52
Сообщение #697
Пользователь №: 39264
всем доброго времени суток) будьте любезны форумчане, подскажите, вот не пойму, включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит, реле проверял, новую поставил, все по схеме, все равно так, предохранители ножевые стоят, новый блок, лампочки целые, проверял, но при переключении на дальний ниче не щелкает, думаю может гитара? хотя незнаю, проводка норм)))))
сообщение 5.10.2010, 16:04
Сообщение #698
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(вадимка1990 @ 5.10.2010, 11:52) *
...включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит...
В смысле, "ниче вообще не горит"? И габариты тоже?
Должно быть: подрулевой переключатель в верхнем положении и включена клавиша освещения - горят габариты. Переключаем рычажок на 1 поз. вниз - ближний свет (БС) + габариты. Еще на 1 поз вниз - дальний свет (ДС) + габариты. При любом положении клавиши освещения и рычажка, потянув рычажок на себя - горит ДС (моргалка).
Сообщение отредактировал Mitka - 5.10.2010, 16:09
вадимка1990
сообщение 5.10.2010, 16:23
Сообщение #699
габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит(((((((((((((
сообщение 5.10.2010, 16:30
Сообщение #700
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Опять - "ниче не горит"! Не горит только дальний свет. Проверь контакты на реле и правильность подключения реле: толстый розовый - 30 контакт, толстый коричневый - 87, черный провод (масса) - 85, синий/белый (+ с подрулевого) - 86. Проверь массу (черный проводок на 85 контакте) и наличие напряжения на 86 контакте (синий/белый провод) при включенном ДС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:35
