> провал при разгоне(большие клапана)
svska
сообщение 30.9.2010, 15:22
Пользователь №: 26878
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
двс 1500 новый карб 24*26 клапана паджеро(увеличеные каналы бронзовые втулки титан тарелки вал11,2)
новые свечи новые провода БСЗ(бу пол года) зажигание выставлено норм
при спокойном разгоне провал 1-3сек потом едет....приходиться подгазовывать постоянно чтоб невысаживаца
посоветовали носик загнуть...чтоб 2 носика 1 камеру были помогло но не сильно.....
говорят мол клапана большие(для большого объёма голова хотябы 1600двс нада для неё)нехватает бенза ей)
жиклёр 1 камеры поставить 107 советуют........уже незнаю чё делать
кто что скажет? хелп
tuner
сообщение 30.9.2010, 16:50
Пользователь №: 6913
карб подробно распиши
svska
сообщение 30.9.2010, 17:05
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
солекс 21083 спорт(таличка такая) 24*26 всё что о нём известно
http://www.shop-tuning.ru/product/karbjura...ingavto-sport-/
Сообщение отредактировал svska - 30.9.2010, 17:08
Mad_Doc
сообщение 30.9.2010, 18:49
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
"Карбюратор ВАЗ 21083-1107010-08 ""Спорт"" предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2108 / 2109 / 2110 (и их модификации) с объёмом двигателя от 1500 до 2000 см3.
В карбюраторе увеличены диффузоры, изменены топливные и воздушные жиклёры, увеличена производительность ускорительного насоса, изменены характеристики холодного пуска (что актуально для спортивных распредвалов).
Карбюратор позволяет в полной мере использовать максимальные мощностные и динамические возможности серийных двигателей: машина чётче реагирует на нажатие педали газа; двигатель начинает работать в большем диапазоне оборотов; реже приходится переключать передачи; машина становится острее в управлении педалью газа; карбюратор замечательно ведет себя как в городском режиме, так и на трассе; при необходимости резко увеличить скорость, можно переключиться на две передачи ниже и безболезненно для двигателя ускориться, не создавая помех сзади едущим автомобилям; отсутствие провала при трогание и переходе на последующие передачи.
Данное изделие было разработано инженерами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) для Российской сборной команды по ралли. Устанавливается и настраивается спортивный карбюратор так же, как и его серийный аналог.
Расход топлива на форсированных, скоростных режимах движения превышает расход того же двигателя с серийным карбюратором на 8-13%. При спокойной эксплуатации перерасход топлива не превышает 4-8%.
Карбюратор рассчитан на поклонников агрессивно-спортивного стиля езды. Рекомендуется устанавливать совместно со спортивным распредвалом. Максимальный эффект от карбюратора достигается при установке воздушного фильтра нулевого сопротивления."
такой большой, а в сказки веришь (с)
настраивать его и настраивать. иначе дела не будет.
tuner
сообщение 30.9.2010, 20:07
Mad_Doc
+1
svska
ну для начала надо бы разобрать,посмотреть что за жиклеры там стоят и настраивать
носик надо в 2 камеры
svska
сообщение 1.10.2010, 5:34
Сообщение #6
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
ок так и зделаю.....разберу узнаю что за жиклёры...потом отпишусь.....пасибо что откликнулись помочь)
svska
сообщение 10.10.2010, 16:07
Сообщение #7
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
наконец то разобрал..стоит 102,5топливо 135 воздух
tuner
сообщение 10.10.2010, 16:24
Сообщение #8
в какой камере?и что в другой?
SMF777
сообщение 10.10.2010, 16:33
Сообщение #9
Пользователь №: 31995
+100500 к тому что дело в карбе ,а не в клапанах(у моего знакомого 1.5 на больших клапанах и норм без провалов).
svska
сообщение 10.10.2010, 21:51
Сообщение #10
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
дак 2ю камеру я нетрогал....при полном нажатии на педальку провалов нет вроде вот и нетрогал
svska
сообщение 13.10.2010, 16:02
Сообщение #11
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
проблему нашёл решил.....был подсос воздуха из под прокладки колектора...щас всё норм ГТЖ110 ГВЖ150(заменил думал в них трабла,щас незнаю оставить или старые воткнуть)
2ю камеру незнаю изменять или нет так то устривает всё...ещё носики обратно зделал в каждую камеру...а то мне сказали в одну зделать мол провалы пропадут...35-40 поставил
svska
сообщение 17.10.2010, 0:13
Сообщение #12
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Сообщение отредактировал svska - 17.10.2010, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 9:24
