95 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
mik58
сообщение 30.9.2010, 7:19
Сообщение #101
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(iva77 @ 30.9.2010, 4:12) *
Цитата(Nikolas70 @ 30.9.2010, 0:43) *
Головок 1.5 или 1.6 не существует. На все модели двигателей устанавливается головка 21011.
т.е. разницы нет ни какой? я правильно вас понял?
да они одинаковые
d.a.n.69
сообщение 30.9.2010, 9:10
Сообщение #102
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(keygabrielll @ 29.9.2010, 22:15) *
Масло у меня нигде не течет и не капает, стоит ли менять сальники при кап ремонте?
как узнать какие вкладыши нужно покупать для подшипников коленвала и шатунов если я не знаю шлифовался ли кленвал?
ИМХО, раз капремонт, то сальники нужно сменить - если он работал долго, то не значит, что ещё столько проработает, может закапать послезавтра, и потом снова ремонт.
размер вкладышей определяется после шлифовки коленвала, поэтому заранее покупать не нужно, даже если знаешь, что коленвал не шлифовался. на нём могут быть задиры, или выработка, которую нужно сошлифовывать, и поэтому может понадобиться шлифовка не на один ремонтный размер, а на два, или три. и шейки шатунов обычно изнашиваются больше, чем коренные, там размеры тоже могут быть разные.
Ludvig
сообщение 30.9.2010, 9:35
Сообщение #103
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
keygabrielll, а с чего ты решил делать КР? По всем параметрам он тебе не нужен. Я, в свое время тоже перечитался форумов и откапиталил двигатель. Совершенно напрасно, все детали как новые при таком же пробеге.
Совет: залей в масло долгоиграющую промывку и поезди на ней, там написано сколько.Это и будет капремонт! Больше там делать нечего.
Серый СКВО
сообщение 30.9.2010, 13:07
Сообщение #104
Пользователь №: 38826
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Ребят у меня тут вот проблемка одна есть нужен совет дельный темы не нашел пишу вот сюда так что сори за то что если не по теме.
В общем проблема с коренными вернее с коренным на блоке цилиндра, в общем дело в том что последний коренной тот что держит полукольца он выработался, так как был плохой каленвал(люфтил) поэтому полукольца вылетили были и коленвал протер коренной, мотор сейчас после кап ремонта, так вот можно ли наростить коренно обратно те например наварить в местах где была выработка и затем шлифануть на станке что был как новый? не будет ли проблем потом? очень нужен совет оп этому вопросу.
Второй мотор ваз (блок 21011 ) недовно делал капиталку
было заменено в блоке:
1. Каленвал на тыйговский (21213)
2. Поршння короткие с выемками под клапана
3. Короткие шатуны
4. Звезды так же заменены на тайговские(21213)
Блок проточен под 79.0 раньше был загильзован по 76.0
И в ГБЦ:
1. Распредвал тайговский (21213)
Все остальное просто заменил на новое.
Ребят такой вопрос что можно еще сделать форсировки только из реальных вещей что бы ресурс мотора не уменьшился резко, мотор не гонять нужен а что бы был запас по мощности когда надо, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Серый СКВО - 30.9.2010, 13:59
Ludvig
сообщение 30.9.2010, 16:50
Сообщение #105
Из: Мск
Цвет:373
Можно. Для восстановления подшипниковых мест есть жидкая сварка. На ней мотор уже 12тк проехал и тьфу 3 раза. Важно, чтобы не было на месте склейки ни малейшего следа масла. Попробуй бензин для зажигалок, очиститель тормозных дисков. Собери быстро этот узел и на следующий день проверь качество.
Мысленно прикинь какие изменения в геометрии КШМ произойдут. Это не чуть-чуть, а много. Я так сделал в своё время и успокоился. В данный момент имею предостаточную тягу и скорость, когда надо, без этих дурацких затей. Расход выше 8л/100км замечен не был.
keygabrielll
сообщение 1.10.2010, 14:53
Сообщение #106
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
пост номер 84
Ludvig
сообщение 1.10.2010, 15:47
Сообщение #107
Из: Мск
Цвет:373
Так и я о том же. Сообщение #94.
Лавр не всегда хорош
keygabrielll
сообщение 2.10.2010, 0:10
Сообщение #108
Из: UA
Цвет:серо-голубой
мы наверное друг друга не поняли, у меня компрессия 8, мне для того чтобы утром уехать нужно 3 минуты прогревать мотор, иначе он вообще не едет, и при чем здесь Лавр, я применял Хадовское средство, причем 2 раза для верности, и при чем здесь это?
Ludvig
сообщение 2.10.2010, 10:30
Сообщение #109
Из: Мск
Цвет:373
Если у тебя компрессия 8, то совершенно не факт, что с кольцами проблема. Если без прогрева не едет, то ещё есть кучка впускных дел. Возможны ещё танцы с бубном вокруг машины, но зто малоэффективно. Про это я не просто так, а по факту применения. Главный показатель проблем с кольцами, дым из сапуна картера после прогрева. Совет остается в силе - отмой как следует двигатель.
mironchik
сообщение 7.10.2010, 23:13
Сообщение #110
Пользователь №: 39418
Цвет:беж
капиталю двигло 2103 расточил 79,0 с головкой хулиганить не хочу, но распредвал новый надо какие бывают и чем отличаются
tuner
сообщение 7.10.2010, 23:50
Сообщение #111
Пользователь №: 6913
cтавь 21213 вместо 2101
skinxz
сообщение 19.10.2010, 16:23
Сообщение #112
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Вообщем особых задрат и мозгов на кап ремонт не нуно!
клинануло Двигло у мну..
я думаю епрст че делать то на сервис рублей на 20 разоряться или так заняться самому в 1-ый раз в гараже без света..
Было решено 2-е..
разобрал всё(потом испугался увидев все по деталям)
ну что надо думаю блок точить и колено шлифовать( привез блок расточили до рем.разм 79.4 , заменил все 4 Шатуна сразу же на чпоклил итальянские поршня и кольца, шлифанули Вал там же доктор мне выпесал и выдал вкладыши, собрали повез в гараж,) Головешку даже трогать не стал в хор сост была..т.е все затраты на БЦ мне встали 4 400 р.
а вот если бы Этим же занялся с японским мотором литра так в 3 встало бы штук в 30( с заменой кв)
david
сообщение 23.10.2010, 22:13
Сообщение #113
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
головка блока на "тайге" спиленная на 1,8 мм 21011 (её помечают чёрной краской), а распредвал соответственно выше на 1,8 мм.
keygabrielll
сообщение 11.12.2010, 2:20
Сообщение #114
Из: UA
Цвет:серо-голубой
разобрал двигатель, как оказалось не зря, маслосьемные кольца слизаны в ноль, компрессионные имеют зазор в замках 0,85-0,9 мм в цилиндрах, сами цилиндры в норме (без износа), такое ощущение что кольца стояли вообще из обычной стали, я их без какого либо усилия снял с поршней, они довольно хорошо разгибаются и гнутся в любую сторону, это так и должно быть? просто я свою юность откатал на мотоциклах и там часто ремонтировал двигатели (ну вы знаете какие мотоциклы были в совке), там там кольца скорее лопнут чем дадут себя разогнуть
и еще, где можно посмотреть таблицу ремонтных размеров цилиндров, на моем 21011 двигателе сейчас стоят поршня 79,4 , сколько еще можно ремонтов сделать?
Kuzmol
сообщение 11.12.2010, 10:42
Сообщение #115
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Либо действительно кольца у тебя были паленые, либо был сильный перегрев двигателя - материал колец отпустился
сообщение 12.12.2010, 23:42
Сообщение #116
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
keygabrielll, ещё 2 ремонта - 79.8 и 80 (не стандартные поршни, ТРТ)
Гость_Шеff_*
сообщение 12.12.2010, 23:53
Сообщение #117
Проезжающие
Я тут в одной теме писал о полировке цилиндров,но некоторые люди посмеялись над этим.Не буду итыкать пальцем,да Игорь!!!Нагрузка на кольца уменьшается,перегрев при обкатке тоже.А кольца притрутся,не куда не денутся.С первых летательных аппаратов тоже смеялись,а теперь это обыденное дело.Эффект от полировки отличный..................
Сообщение отредактировал Шеff - 12.12.2010, 23:54
tuner
сообщение 13.12.2010, 18:14
Сообщение #118
Шеff
а если заполировать цилиндры,то на чем масло удерживаться будет?
сообщение 13.12.2010, 21:14
Сообщение #119
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Шеff, между прочим я не смеялся.
Я понял твою идею - после хонинговки сделать полировку так, чтобы хон остался, но все "шершавости" лишние сгладить. Так?
У меня получилось что двигатель уже собрали, когда ты про полировку уже сказал... Буду теперь так делать...
tuner
сообщение 13.12.2010, 21:31
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:30
