113 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Sprinterslk
сообщение 1.10.2010, 3:36
Сообщение #1081
Пользователь №: 14657
Цвет:235
Ренгеном смотри :) или этих которые все знают зови
можно еще свечку вытащить, залить полностью целиндр чем нибудь, потом крутить коленвал и считать сколь выйдет, а потом высчитать соответсвенно что-там стоит, но тут тоже только догадками, исходя из соображений что туда можно запихать
And6270
сообщение 10.10.2010, 23:39
Сообщение #1082
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
История такая:
Застучал мотор(хотя и ауди 1.8 но я думаю разницы не никакой) у друга, раскидали, провернуло шатунные вкладыши 2го цилиндра, колено пришлось точить через размер(шатунные и коренные), новый шатун. Собрали покатался он недельку и при 6500об. на 2й, шатун третьего цилиндра выломал кусок блока. (Вкладыши коренные "глико" ему какието бракованные привезли там поидее должно быть 2 с полукольцами, 4 с дыркой и прорезью в блок и 4 сплошных в крышки, а у него 5 с дыркой и прорезью и 3 сплошных. )
Если короче то из за чего шатун ломает блок? Интересна причина (масла не хватает или что?)
Warwar
сообщение 11.10.2010, 18:40
Сообщение #1083
Пользователь №: 34489
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток! есть 21011 блок что мне с ним можно зделать я знаю что можно! 213 вал ход 80 мм 82 мм поршня 213 или трт шатун 129 или стандарт 136мм распредвал 213( или что посоветуете?) и соотвецтвенно доработка ГБЦ!!!) если что не так написал поправте плзз) и еще что лучшее 129 шатун + стандарт поршня на 82 или же 136 шатун+ пошня со смещением на 7 мм? блок для езды по городу для утирания носа на светофоре) Зарание спасибо!! розпишите подробно что и как!! от и до!) плзз)) я знаю что всё писалось и не раз это видел ну именно такого я не видел))!
SMF777
сообщение 12.10.2010, 14:05
Сообщение #1084
Пользователь №: 31995
что выбито на нивовском блоке 1700, а то есть ещё какие-то 1600 кубиков, как бы не лохануться?
pipa86
сообщение 12.10.2010, 17:57
Сообщение #1085
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
1600 Ставили на совковые Нивы 2121 это обычный шестой двиг, тебе нужно блок 21213 от аналогичной Нивы
WhiteDragon09
сообщение 12.10.2010, 22:06
Сообщение #1086
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
выбиты цифры "213"
DimCa
сообщение 13.10.2010, 19:07
Сообщение #1087
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Привет, ответ на твой вопрос: канешн лучше вариант 136 шатун+ пошня со смещением на 7 мм(поршни только ТРТ других нет!!!) на 129 шатуне можно собрать НО дорогие шатуны и мотор не такой крутильный получиться, сам планирую вот вот начать собирать аналогичный мотор 82 на 80, на чем щас остановился так на выборе поршней а нужны только трт тогда и (r/s) норм, вообщем как друг узнает смогут ли ему знакомые выслать т.е мне поршня если да то норм...
А что советовать про головку сначало, низ сделай а потом о ГБЦ думай....
Energetik
сообщение 14.10.2010, 10:50
Сообщение #1088
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 39722
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Свой мотор на 01 блоке собрал на 129 шатунах, о чем не жалею. Поршни со смещением лучше заказывать прямо с Украины. У нас в России цены перекупщики уж слишком завышают, например, комплект поршней в Украине стоит 700 руб., а в России продают за 3000 руб. Могу сказать, что с короткими шатунами уверенный разгон начинается уже с 1500 об\мин.
Многие тут говорят что с короткими шатунами мотор будет "тракторным", "не крутильным". Это вообще не понятные слова, мотор по характеру такой же и остался. Мощность увеличилась. Я на 5-й передаче могу ездить с 50 км\ч, совершать уверенные обгоны с 70 км\ч на 5-й передаче. Про лошадинные силы и время на квотере не спрашивайте :)
WhiteDragon09
сообщение 14.10.2010, 19:54
Сообщение #1089
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Вот то что вы описали какраз и есть "тракторный" низ) тоесть хорошо тянет с самых низов)
SMF777
сообщение 16.10.2010, 18:42
Сообщение #1090
короче такая тема...
купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм)
так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок?
AleksMaster
сообщение 16.10.2010, 19:50
Сообщение #1091
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
если мотор не надолго забей ,если надолго точи))))
Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС!
SMF777
сообщение 16.10.2010, 20:08
Сообщение #1092
мотор на долго поэтому хочу делать не тяп ляп
короче буду точить.
что мне нужно для этого-расточка, новые поршня ещё что?
AleksMaster
сообщение 16.10.2010, 20:20
Сообщение #1093
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
короче буду точить.
кольца, я бы ещё колено глянул 50% что там уже пора...
SMF777
сообщение 16.10.2010, 20:27
Сообщение #1094
короче буду точить.
мотор новый 2006 года
просто год валялся в сыром гараже
кстати кто знает сколько на СТО стоит поменять 11 блок на 21213-одни говорят рубля 3, другие 30000?там же на день работы!!!
AleksMaster
сообщение 16.10.2010, 20:33
Сообщение #1095
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
короче буду точить.
от 3 - 10 ,везде разные цены ,я бы меньше 5 делать нестал.
знакомый на субару блок менял 11р там дел побольше будет.
SMF777
сообщение 16.10.2010, 21:11
Сообщение #1096
да я бы сам поменял но мне сранная бумажка нужна(для оформления двс) что типа всё павильно сделанно
DronSPB
сообщение 17.10.2010, 10:05
Сообщение #1097
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
"Сраная бумажка" делается за 500р. Я именно так и сделал... идёшь в контору, которая имеет лицензию на проведения подобных работ, договариваешься с начальством и всё. Намного дешевле замены двигателя на СТО, если конечно сам не боишься накосячить
Эта тема более подходит для данного вопроса
P.S. За 3 т.р. поменять двиг... Ну... Без обид, но я бы не стал...
Сообщение отредактировал DronSPB - 17.10.2010, 10:09
SMF777
сообщение 17.10.2010, 19:54
Сообщение #1098
мужики такая делема
двиг 2006 года, причём большую часть в сыром гарае провалялся
на стенках была ржавчина, после её удаления в некоторых местах образовались раковины.
буду хонинговать до первого ремонтного, но боюсь что некоторые из низ скорее всего останутся.
растачивать до 84 не хочу.
чё делать, так ездить? а не будут ли раковины дальше увеличиваться и вообще трещины там не пойдут?
какие последствия будут ?
или если будет немного микрораковин ,то ничего страшного?
mousito
сообщение 17.10.2010, 19:58
Сообщение #1099
Пользователь №: 39984
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
Всем Здрасти... Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?
дима44
сообщение 17.10.2010, 21:14
Сообщение #1100
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
смысла помоему нет двойная как-о понадёжней чтоли, а шум если и убавитса то незначительно IMHO
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:13
