43 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
denischel
сообщение 27.9.2010, 18:44
Сообщение #301
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
мостик живой(я так думаю) он же зарядку без проблем даёт, а фото обязательно сделаю, насчет гайки то я тянул её с определённым усилием даже немного подогнул лопасть крыльчатки
ap003
сообщение 27.9.2010, 19:34
Сообщение #302
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
я тоже загнул немного это нормально,когда будешь разбирать разогнешь назад :) , а насчет моста посмотри внимательно схему генератора: три обмотки , каждая через 2 диода , следовательно суммарный ток набитает путем сложения трех обмоток в в одну точку ,если какая то не работает то и ток на выходе меньше паспортного
P.S. все таки что за гена у тебя с какой машины снят???
Прикрепленный файл  точечный_рисунок.bmp ( 313.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
denischel
сообщение 27.9.2010, 21:00
Сообщение #303
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот я бы тоже хотел бы узнать с какой он все таки машины, мне его дед подмочил , а ему с России какой то знакомый на халяву, и вот я смотрю на рисунке есть какой то 3 выход *W* у меня его нет, точнее на крышке есть его название а самой клеммы нет *да она нам и не нужна вовсе * )))
Сообщение отредактировал denischel - 27.9.2010, 21:17
ap003
сообщение 28.9.2010, 4:09
Сообщение #304
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='denischel' date='28.9.2010, 0:00'
если не запамятовал то это клемма для подключения внешнего регулятора она там есть на блоке диодов сфотаю покажу про что я
denischel
сообщение 28.9.2010, 18:32
Сообщение #305
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ты имеешь ввиду внешнего регулятора напряжений?, а зачем он если есть встроенный?
ap003
сообщение 28.9.2010, 20:02
Сообщение #306
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Извени за дезинформацию напутал маленько и не то написал
Вывод W генератора на ваз 2110 не используеться
но его можно задействовать для определения оборотов на бортовом компьютере БК 08 (он для дизельных движков) т.к. на дизеле нет трамблера и КЗ то подключаеться к генератору на вывод "W"
смотрел здесь http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_com...tions/bk-08.pdf
ты когда фоткать будешь гену
ap003
сообщение 29.9.2010, 19:35
Сообщение #307
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Кто сталкивался с генератором от люксовой калины \ приоры
вот характеристики
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940214/
а вот для сравнения наш горячо любимый 2110
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9402/
а вот и вопрос если поставить его вместо 2110
кто что думает по этому поводу
сообщение 29.9.2010, 19:48
Сообщение #308
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Рассуждая логически: 10-й гена ставится в Приору ( http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940203/ ). А этот на 115А и в Приору и в Калину... Т.е. как бы должны быть совместимы.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:51
ap003
сообщение 29.9.2010, 20:49
Сообщение #309
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну что меня и смутило это габариты в характеристике калино-приорный гена меньше 2110 в длинну такой же в диаметре но тока дает при этом на 35 ампер больше вот я и думаю или опечатка в характеристике или это правда ,или гену 2110 80 амперную толкают как приорно-калинный
на сайте катека есть гена для змз-406 на 105 ампер
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g7702/
666Bmw666
сообщение 1.10.2010, 23:50
Сообщение #310
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
не подскажите вот такой генератор с тоёты можно нам поставить?с виду крепления идентичны 10 http://fotki.yandex.ru/users/tigra-413/view/182128/?page=0
ap003
сообщение 3.10.2010, 19:46
Сообщение #311
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
надо пробовать похож на 2110 но не сильно
sergg66
сообщение 7.10.2010, 22:55
Сообщение #312
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Лежит в гараже гена от VW Passat B5... Хотел поставить, не влез - толстоват...
Tim
сообщение 12.10.2010, 10:53
Сообщение #313
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
"И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д."
Простите за возможно глупый вопрос:
Что дает замена РС-702 на РС-527?
Недавно поставил гену от 2108
Все работет
С РС-702 лампочка контроля заряда работает с точностью до наоборот (как и положено)
с РС-527 лампочка контроля не работает вообще изменений в режиме работы генератора
не обнаружил,ни по напряжению ни по току.
сообщение 12.10.2010, 10:56
Сообщение #314
Спасибо сказали: 1272 раза
Все работет
РС-527 нужно как раз для того, чтоб лампочка работала "по правильному", а не наоборот, как с РС-702. Почему у тебя не работает - не знаю. Или неправильно подключено или неисправное реле..
cergnat
сообщение 12.10.2010, 12:31
Сообщение #315
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
с обоими реле лампочка должна работать?
сообщение 12.10.2010, 12:50
Сообщение #316
Конечно, только прямо-противоположно..
cergnat
сообщение 12.10.2010, 14:21
Сообщение #317
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
т.е. она горит всё время, символизируя что есть ток?
Lev_Ekb
сообщение 12.10.2010, 14:45
Сообщение #318
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
со старым реле - когда ток зарядки есть, тогда будет гореть
должно быть наоборот, поэтому реле нужно заменить.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.10.2010, 14:45
ap003
сообщение 12.10.2010, 19:49
Сообщение #319
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='Tim' date='12.10.2010, 13:53' post='333078']
реле РС 702 контакты нормально замкнуты
реле РС 527 контакты нормально разомкнуты
работать будет в обоих случаях и на работе генератора никак не скажется изменяется тактика свечения лампы
с 702 при повороте ключа гореть не будет при заведенной машине будет гореть , при обрыве ремня отказе генератора гаснуть
с 527 при повороте ключа будет гореть при заведенной машине будет гасуть , при обрыве ремня отказе генератора будет гореть
r1k
сообщение 15.10.2010, 18:45
Сообщение #320
Из: Дмитров
Пользователь №: 4534
Цвет:чайная роза
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:07
