23.10.2009, 1:49
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
29.9.2010, 7:25
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите |
29.9.2010, 8:21
#23
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите Объём системы 9,75. - подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи; - если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться; - проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ. P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы. |
29.9.2010, 12:18
#24
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите Объём системы 9,75. - подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи; - если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться; - проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ. P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы. т.е из за того что ушел весь тосол. машина запросто могла зашлохнуть и нафик не завадицца? p.s спс |
29.9.2010, 12:34
#25
Нет, заглохнуть и нафиг не заводиться она могла от перегретого бензонасоса
29.9.2010, 13:19
#26
7.10.2010, 18:51
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже порой булькает тосол и бачке и иногда даже чуток выходит через крышку бачка!
это же не нормально? |
7.10.2010, 19:23
#28
Кипит тосол, это не нормально.
8.10.2010, 15:19
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 39379 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. Подскажите пожалйлуста непойму уходит тосол в двигатель и имено через третий цилиндр поменял все что можно осмотрел двигатель со всех сторон на придмет микротрещин все нормально ,а из выхлопной дым и в третем цилиндре вода в чем дело непойму!Помогите разабратся.
8.10.2010, 15:30
#30
Пробита прокладка.
P.S. сметаны не наблюдается на щупе? |
10.10.2010, 20:40
#31
подскажите а термостатнастолько ли важная часть??и какая у него ролль
10.10.2010, 21:00
#32
подскажите а термостатнастолько ли важная часть??и какая у него ролль роль у него простая, пока охлаждающая жидкость ниже определенной температуры ( 80-90 градусов в зависимости от термостата) - он закрыт и ОЖ циркулирует только по малому кругу, когда темп становится выше - термостат открывается и ОЖ начинает циркулировать по большому кругу (сквозь радиатор), как остыла - снова перекрываеться |
1.5.2017, 1:03
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
В машине под ковриками есть небольшое мокрое место,скорей всего это тосол. Мне сказали это течет с печки,хотя я ей еще даже не пользовался. Куда в первую очередь смотреть,что менять?
Вот такой уровень охлаждающей жидкости в бачке,на цвет рыжая жидкость. Какой нужно купить тосол чтоб добавить в бачок. С таким уровнем охлаждающей жидкости лучше не ездить на автомобиле? |
1.5.2017, 1:21
#34
первым делом смотри краник печки,он течет часто,потом радик, патрубок обычно сразу ручьем хлестать начинает. Тосол любой какой найдешь,хуже уже не будет,равно как и менять на антифриз- гораздо дороже тосола
1.5.2017, 8:45
#35
Мне сказали это течет с печки,хотя я ей еще даже не пользовался. Куда в первую очередь смотреть,что менять? ,на цвет рыжая жидкость. С печки это нужно смотреть.. Как минимум снять полку под бардачком и дно бардачка .. При этом уже будут видны кран и патрубки .. А в расширитель я бы советовал доливать воду.. Ибо после устранения течи лучше промыть систему и сменить ОЖ.. |
1.5.2017, 9:43
#36
кран видно даже не снимая дно бардачка. полку будет достаточно снять, чтобы проверить кран.
я вообще умудряюсь к крану подлезть не снимая полки. руку просунь и пощупай мокрый кран или нет? скорее всего потёк именно он. |
1.5.2017, 21:45
#37
А воду нужно дистиллированную доливать?
1.5.2017, 22:17
#38
пофиг,лето же.Потом все равно промывать надо,после устранения всех косяков.И замена на свежий тосол.
1.5.2017, 22:23
#39
А воду нужно дистиллированную доливать? Вот ты всяко смэшный.. Оту бурду можно бодяжить даже с лужи.. Тока без грязи.. Я так реально 70 км ехал.. Получился свищ на помпе.. Каждые пол часа нужно было полторашку воды долить.. так с луж и наливал.. Теперь ответ.. Дистилированая вода в машине только для дозаправки АКБ.. Доливать и промывать можно водопроводной.. Но если предстоит тестовая езда на воде , то я пользовал кипячёную отстояную.. Кто покруче можно и дистилят.. Резюме Муляку дистилировкой не поправишь.. |
1.5.2017, 22:53
#40
Воду доливай если не дистиллированную, то хотя бы питьевого качества.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:12 |
