408 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 29.9.2010, 20:55
Сообщение #2541
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я их уже залачил. Ну в принципе если че еще раз пройдешься, лака еще на целый автопарк кастрюль с крышками хватит...
А че ты с ними сделать то хотел подробнее?
Limos
сообщение 29.9.2010, 20:58
Сообщение #2542
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
края подровнять хочу!!! кстати ты бы лучше сначала полиролью по ним, а потом лачить!!
сообщение 29.9.2010, 21:00
Сообщение #2543
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На кастрюле то? Ну не вредно в общем то, хотя надо подумать, в том чтобы оставить ее с острыми краями есть что-то такое... действительно, как из Кармагеддона...
А на фиг полиролью металл голый то? Ему ж пофиг будет...
Limos
сообщение 29.9.2010, 21:02
Сообщение #2544
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
может и по самой машине тогда этой воистину ацкой насадкой пройтись (чуть не убила блин!!! fool.gif) ???
А полиролью для того чтобы блестел сильнее!!!!
Сообщение отредактировал Limos - 29.9.2010, 21:03
сообщение 29.9.2010, 22:31
Сообщение #2545
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я думаю, не возьмет его полироль. Металл тверже. Вот по лаку имеет смысл полиролью еще, и то когда он пообносится чуток.
Металл вообще то не полиролью полируют, а чем то твердым и абразивным, очень мелкий наждак как пример...
А насчет по машине насадкой... посмотрим на результаты с этой крышкой сначала. А то есть у меня идейка "лапу Крюгера" по капоту пустить... ща нафотошоплю примерно че желаю...
Правда это можно более безболезненно оракалом сделать.
Sprpddr
сообщение 30.9.2010, 5:32
Сообщение #2546
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Msnc
сообщение 30.9.2010, 7:45
Сообщение #2547
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
сообщение 30.9.2010, 10:30
Сообщение #2548
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Художника легко обидеть beee.gif А кому не нравится как сфотошоплено, можно включить воображение и представить что там, скажем, не сталь а хром в полосах, оракалы разные бывают...
сообщение 30.9.2010, 10:31
Сообщение #2549
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Enkei @ 29.9.2010, 21:09) *
Mitka, как смотрел - да очень просто. Без этой инженерной мысли машина едет бодрее. Воздух то от мороза плотнее становится и его естественным безнаддувным способом больше в горшки влезает =) Греть и без того охлажденный воздух - бездарная трата дарового охлаждения. Даже если эта мысль неверна, в любом случае воздух берется из подкапота, а не с улицы, а там всегда жарко.
Вот я тоже думал, что под капотом всегда жарко. Однако в -10 заметил тупежку машины. Переставил кастрюлю на зиму - бодрость вернулась. Видимо, переобедненная смесь оказалась с этим плотным холодным воздухом. Но если будешь каждые 10 градусов крутить винт качества, чтобы это компенсировать - почему бы и нет...
сообщение 30.9.2010, 10:36
Сообщение #2550
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поживем-увидим...
сообщение 30.9.2010, 10:42
Сообщение #2551
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
а кольца не менял?
сообщение 30.9.2010, 10:43
Сообщение #2552
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, за ночь на крышке пошли точки. Limos, на идею об подпилке углов - добро. Заодно и крышку по новой зачистить...
Чет не очень здорово залачил... пузыри появлялись в лаке, только ща, как светло стало, обнаружил...
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.9.2010, 11:42) *
а кольца не менял?
Не менял. Как права получу, раскоксовку им сделаю и хватит, должны быть живые...
сообщение 30.9.2010, 10:46
Сообщение #2553
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зря сделалбы все сразу чтобы лишний раз туда не лазить.
сообщение 30.9.2010, 11:01
Сообщение #2554
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ямы нет, лебедки нет, как я оттуда поршня достану?
Компрессия была по 11 очей, не могли кольца износиться за два года стояния. Они ж не без масла работали, в конце концов.
Значится, план на сегодня: все перепроверить, завернуть забытый вчера болт в натяжитель, законтрить болт распредвала,а дальше по плану - отрегулировать клапана и можно закрывать крышку. Если время останется, будем собирать систему охлаждения.
Warrior, специально для тебя: пробный запуск МПСЗ будет сразу или на следующий день, как соберу двигатель.
Да, и у меня еще вопрос по МПСЗ: как с инжекторным шкивом ремень то менять? 0_о. Я его на надетый шкив никак напялить не смог, пришлось снимать и ставить с уже надетым ремнем...
сообщение 30.9.2010, 11:32
Сообщение #2555
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У меня в дороге ремень не летел, а при плановой замене, даром, что шкивы штатные, снимал генератор, вдевал ремень и уже с ремнем генератор на место втуливал. Просто помощника не было, а распластываться через весь моторный отсек с риском прищемить пальцы не хотелось.
сообщение 30.9.2010, 11:36
Сообщение #2556
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мне проще шкив коленвала снять... у меня удобная головка на 38 с дырками под лом. И собственно лом метровый или около того. И снимал, и ставил за минуту.
Да, а на штатном шкиве я ремень как цепь на велик ставил, полностью не налазит, надевал насколько можно на полшкива коленвала, а дальше шкив за колесо прокручивал.
Хотя вообще меня это удивляет, что пи полностью прижатом гене не налазит ремень. Может надо нивский ремень брать, раз гена от нивы...
сообщение 30.9.2010, 17:48
Сообщение #2557
Спасибо сказали: 1273 раза
ОК, будем ждать..
ДПКВ снимаешь, ослабляешь генератор и ремень снимается..
PS: Правда у меня геныч он Нивы 21214
Сообщение отредактировал Warrior - 30.9.2010, 17:52
сообщение 30.9.2010, 23:48
Сообщение #2558
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ты удивишься, но у меня абсолютно такой же гена от 21214. И ДПКВ я еще не ставил. А ремень все равно не вставляется, кронштейн ДПКВ мешает.
Крышку я взял правильную, 21214.
Итак, итоги нынешнего дня.
Отрегулировал клапана. На сей раз во всех сделал зазор одинаковый, 0.15 при 20`С, а то предыдущий раз, когда сделал по нивски 0.20, явно стучали выпускные.
Собрал систему охлаждения
Остаток дня провели вместе с Лимосом, доделывая начатое. Он шлифует, я лачу...
Вдобавок кстати еще и кожух вентилятора таким же сделали.
сообщение 30.9.2010, 23:51
Сообщение #2559
сообщение 30.9.2010, 23:53
Сообщение #2560
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Абсолютно идентичные крышки. На моей только этот круглый бугорок есть, а у него нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:44
