27.9.2010, 18:44
#301
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
мостик живой(я так думаю) он же зарядку без проблем даёт, а фото обязательно сделаю, насчет гайки то я тянул её с определённым усилием даже немного подогнул лопасть крыльчатки
27.9.2010, 19:34
#302
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
мостик живой(я так думаю) он же зарядку без проблем даёт, а фото обязательно сделаю, насчет гайки то я тянул её с определённым усилием даже немного подогнул лопасть крыльчатки я тоже загнул немного это нормально,когда будешь разбирать разогнешь назад :) , а насчет моста посмотри внимательно схему генератора: три обмотки , каждая через 2 диода , следовательно суммарный ток набитает путем сложения трех обмоток в в одну точку ,если какая то не работает то и ток на выходе меньше паспортного P.S. все таки что за гена у тебя с какой машины снят???
27.9.2010, 21:00
#303
вот я бы тоже хотел бы узнать с какой он все таки машины, мне его дед подмочил , а ему с России какой то знакомый на халяву, и вот я смотрю на рисунке есть какой то 3 выход *W* у меня его нет, точнее на крышке есть его название а самой клеммы нет *да она нам и не нужна вовсе * )))
Сообщение отредактировал denischel - 27.9.2010, 21:17 |
28.9.2010, 4:09
#304
[quote name='denischel' date='28.9.2010, 0:00'
если не запамятовал то это клемма для подключения внешнего регулятора она там есть на блоке диодов сфотаю покажу про что я |
28.9.2010, 18:32
#305
28.9.2010, 20:02
#306
Извени за дезинформацию напутал маленько и не то написал
Вывод W генератора на ваз 2110 не используеться но его можно задействовать для определения оборотов на бортовом компьютере БК 08 (он для дизельных движков) т.к. на дизеле нет трамблера и КЗ то подключаеться к генератору на вывод "W" смотрел здесь http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_com...tions/bk-08.pdf ты когда фоткать будешь гену |
29.9.2010, 19:35
#307
Кто сталкивался с генератором от люксовой калины \ приоры
вот характеристики http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940214/ а вот для сравнения наш горячо любимый 2110 http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9402/ а вот и вопрос если поставить его вместо 2110 кто что думает по этому поводу |
29.9.2010, 19:48
#308
Кто сталкивался с генератором от люксовой калины \ приоры ... кто что думает по этому поводу Рассуждая логически: 10-й гена ставится в Приору ( http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940203/ ). А этот на 115А и в Приору и в Калину... Т.е. как бы должны быть совместимы. Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:51 |
29.9.2010, 20:49
#309
Кто сталкивался с генератором от люксовой калины \ приоры ... кто что думает по этому поводу Рассуждая логически: 10-й гена ставится в Приору ( http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940203/ ). А этот на 115А и в Приору и в Калину... Т.е. как бы должны быть совместимы. ну что меня и смутило это габариты в характеристике калино-приорный гена меньше 2110 в длинну такой же в диаметре но тока дает при этом на 35 ампер больше вот я и думаю или опечатка в характеристике или это правда ,или гену 2110 80 амперную толкают как приорно-калинный на сайте катека есть гена для змз-406 на 105 ампер http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g7702/ |
1.10.2010, 23:50
#310
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
не подскажите вот такой генератор с тоёты можно нам поставить?с виду крепления идентичны 10 http://fotki.yandex.ru/users/tigra-413/view/182128/?page=0
3.10.2010, 19:46
#311
не подскажите вот такой генератор с тоёты можно нам поставить?с виду крепления идентичны 10 http://fotki.yandex.ru/users/tigra-413/view/182128/?page=0 надо пробовать похож на 2110 но не сильно |
7.10.2010, 22:55
#312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Лежит в гараже гена от VW Passat B5... Хотел поставить, не влез - толстоват...
12.10.2010, 10:53
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
"И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д."
Простите за возможно глупый вопрос: Что дает замена РС-702 на РС-527? Недавно поставил гену от 2108 Все работет С РС-702 лампочка контроля заряда работает с точностью до наоборот (как и положено) с РС-527 лампочка контроля не работает вообще изменений в режиме работы генератора не обнаружил,ни по напряжению ни по току. |
12.10.2010, 10:56
#314
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
"И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д." Простите за возможно глупый вопрос: Что дает замена РС-702 на РС-527? Недавно поставил гену от 2108 Все работет С РС-702 лампочка контроля заряда работает с точностью до наоборот (как и положено) с РС-527 лампочка контроля не работает вообще изменений в режиме работы генератора не обнаружил,ни по напряжению ни по току. РС-527 нужно как раз для того, чтоб лампочка работала "по правильному", а не наоборот, как с РС-702. Почему у тебя не работает - не знаю. Или неправильно подключено или неисправное реле.. |
12.10.2010, 12:31
#315
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
с обоими реле лампочка должна работать?
12.10.2010, 12:50
#316
12.10.2010, 14:21
#317
т.е. она горит всё время, символизируя что есть ток?
12.10.2010, 14:45
#318
12.10.2010, 19:49
#319
[quote name='Tim' date='12.10.2010, 13:53' post='333078']
С РС-702 лампочка контроля заряда работает с точностью до наоборот (как и положено) с РС-527 лампочка контроля не работает вообще изменений в режиме работы генератора не обнаружил,ни по напряжению ни по току. реле РС 702 контакты нормально замкнуты реле РС 527 контакты нормально разомкнуты работать будет в обоих случаях и на работе генератора никак не скажется изменяется тактика свечения лампы с 702 при повороте ключа гореть не будет при заведенной машине будет гореть , при обрыве ремня отказе генератора гаснуть с 527 при повороте ключа будет гореть при заведенной машине будет гасуть , при обрыве ремня отказе генератора будет гореть |
15.10.2010, 18:45
#320
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 31.8.2008 Из: Дмитров Пользователь №: 4534 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:03 |
