29.9.2010, 20:55
#2541
Я их уже залачил. Ну в принципе если че еще раз пройдешься, лака еще на целый автопарк кастрюль с крышками хватит...
А че ты с ними сделать то хотел подробнее? |
29.9.2010, 20:58
#2542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2010, 21:00
#2543
На кастрюле то? Ну не вредно в общем то, хотя надо подумать, в том чтобы оставить ее с острыми краями есть что-то такое... действительно, как из Кармагеддона...
А на фиг полиролью металл голый то? Ему ж пофиг будет... |
29.9.2010, 21:02
#2544
На кастрюле то? Ну не вредно в общем то, хотя надо подумать, в том чтобы оставить ее с острыми краями есть что-то такое... действительно, как из Кармагеддона... может и по самой машине тогда этой воистину ацкой насадкой пройтись (чуть не убила блин!!! А патом ещё молоточком?? тогда точно как из кармагнедона будет!!!! А полиролью для того чтобы блестел сильнее!!!! Сообщение отредактировал Limos - 29.9.2010, 21:03 |
29.9.2010, 22:31
#2545
Я думаю, не возьмет его полироль. Металл тверже. Вот по лаку имеет смысл полиролью еще, и то когда он пообносится чуток.
Металл вообще то не полиролью полируют, а чем то твердым и абразивным, очень мелкий наждак как пример... А насчет по машине насадкой... посмотрим на результаты с этой крышкой сначала. А то есть у меня идейка "лапу Крюгера" по капоту пустить... ща нафотошоплю примерно че желаю... ![]() Правда это можно более безболезненно оракалом сделать. |
30.9.2010, 5:32
#2546
30.9.2010, 7:45
#2547
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
30.9.2010, 10:30
#2548
Художника легко обидеть
30.9.2010, 10:31
#2549
Mitka, как смотрел - да очень просто. Без этой инженерной мысли машина едет бодрее. Воздух то от мороза плотнее становится и его естественным безнаддувным способом больше в горшки влезает =) Греть и без того охлажденный воздух - бездарная трата дарового охлаждения. Даже если эта мысль неверна, в любом случае воздух берется из подкапота, а не с улицы, а там всегда жарко. Вот я тоже думал, что под капотом всегда жарко. Однако в -10 заметил тупежку машины. Переставил кастрюлю на зиму - бодрость вернулась. Видимо, переобедненная смесь оказалась с этим плотным холодным воздухом. Но если будешь каждые 10 градусов крутить винт качества, чтобы это компенсировать - почему бы и нет... |
30.9.2010, 10:36
#2550
Поживем-увидим...
30.9.2010, 10:42
#2551
а кольца не менял?
30.9.2010, 10:43
#2552
Да, за ночь на крышке пошли точки. Limos, на идею об подпилке углов - добро. Заодно и крышку по новой зачистить...
Чет не очень здорово залачил... пузыри появлялись в лаке, только ща, как светло стало, обнаружил... а кольца не менял? Не менял. Как права получу, раскоксовку им сделаю и хватит, должны быть живые... |
30.9.2010, 10:46
#2553
Зря сделалбы все сразу чтобы лишний раз туда не лазить.
30.9.2010, 11:01
#2554
Ямы нет, лебедки нет, как я оттуда поршня достану?
Компрессия была по 11 очей, не могли кольца износиться за два года стояния. Они ж не без масла работали, в конце концов. Значится, план на сегодня: все перепроверить, завернуть забытый вчера болт в натяжитель, законтрить болт распредвала,а дальше по плану - отрегулировать клапана и можно закрывать крышку. Если время останется, будем собирать систему охлаждения. Warrior, специально для тебя: пробный запуск МПСЗ будет сразу или на следующий день, как соберу двигатель. Да, и у меня еще вопрос по МПСЗ: как с инжекторным шкивом ремень то менять? 0_о. Я его на надетый шкив никак напялить не смог, пришлось снимать и ставить с уже надетым ремнем... |
30.9.2010, 11:32
#2555
У меня в дороге ремень не летел, а при плановой замене, даром, что шкивы штатные, снимал генератор, вдевал ремень и уже с ремнем генератор на место втуливал. Просто помощника не было, а распластываться через весь моторный отсек с риском прищемить пальцы не хотелось.
30.9.2010, 11:36
#2556
Мне проще шкив коленвала снять... у меня удобная головка на 38 с дырками под лом. И собственно лом метровый или около того. И снимал, и ставил за минуту.
Да, а на штатном шкиве я ремень как цепь на велик ставил, полностью не налазит, надевал насколько можно на полшкива коленвала, а дальше шкив за колесо прокручивал. Хотя вообще меня это удивляет, что пи полностью прижатом гене не налазит ремень. Может надо нивский ремень брать, раз гена от нивы... |
30.9.2010, 17:48
#2557
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Warrior, специально для тебя: пробный запуск МПСЗ будет сразу или на следующий день, как соберу двигатель. ОК, будем ждать.. Цитата Да, и у меня еще вопрос по МПСЗ: как с инжекторным шкивом ремень то менять? 0_о. Я его на надетый шкив никак напялить не смог, пришлось снимать и ставить с уже надетым ремнем... ДПКВ снимаешь, ослабляешь генератор и ремень снимается.. PS: Правда у меня геныч он Нивы 21214 Сообщение отредактировал Warrior - 30.9.2010, 17:52 |
30.9.2010, 23:48
#2558
Ты удивишься, но у меня абсолютно такой же гена от 21214. И ДПКВ я еще не ставил. А ремень все равно не вставляется, кронштейн ДПКВ мешает.
Крышку я взял правильную, 21214. Итак, итоги нынешнего дня. Отрегулировал клапана. На сей раз во всех сделал зазор одинаковый, 0.15 при 20`С, а то предыдущий раз, когда сделал по нивски 0.20, явно стучали выпускные. ![]() Собрал систему охлаждения ![]() ![]() Остаток дня провели вместе с Лимосом, доделывая начатое. Он шлифует, я лачу... ![]() ![]() Вдобавок кстати еще и кожух вентилятора таким же сделали. |
30.9.2010, 23:51
#2559
У него чето горловина для масла высокая какая то
30.9.2010, 23:53
#2560
Абсолютно идентичные крышки. На моей только этот круглый бугорок есть, а у него нет.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:06 |
