13.5.2008, 20:40
#301
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
denischel мостик живой(я так думаю) он же зарядку без пробле... 27.9.2010, 18:44
ap003 Цитата(denischel @ 27.9.2010, 21:44) мост... 27.9.2010, 19:34
denischel вот я бы тоже хотел бы узнать с какой он все таки ... 27.9.2010, 21:00
ap003 [quote name='denischel' date='28.9.201... 28.9.2010, 4:09
denischel Цитата(ap003 @ 28.9.2010, 2:09) [quote na... 28.9.2010, 18:32
ap003 Извени за дезинформацию напутал маленько и не то н... 28.9.2010, 20:02
ap003 Кто сталкивался с генератором от люксовой калины ... 29.9.2010, 19:35
Mitka Цитата(ap003 @ 29.9.2010, 20:35) Кто стал... 29.9.2010, 19:48
ap003 Цитата(Mitka @ 29.9.2010, 22:48) Цитата(a... 29.9.2010, 20:49
666Bmw666 не подскажите вот такой генератор с тоёты можно на... 1.10.2010, 23:50
ap003 Цитата(666Bmw666 @ 2.10.2010, 2:50) не по... 3.10.2010, 19:46
sergg66 Лежит в гараже гена от VW Passat B5... Хотел поста... 7.10.2010, 22:55
Tim "И последнее. С пассажирской сороны под капот... 12.10.2010, 10:53
Warrior Цитата(Tim @ 12.10.2010, 14:53) "И п... 12.10.2010, 10:56
ap003 [quote name='Tim' date='12.10.2010, 13... 12.10.2010, 19:49
cergnat с обоими реле лампочка должна работать? 12.10.2010, 12:31
Warrior Цитата(cergnat @ 12.10.2010, 16:31) с обо... 12.10.2010, 12:50
cergnat т.е. она горит всё время, символизируя что есть то... 12.10.2010, 14:21
Lev_Ekb Цитата(cergnat @ 12.10.2010, 17:21) т.е. ... 12.10.2010, 14:45
r1k народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классиче... 15.10.2010, 18:45
ap003 Цитата(r1k @ 15.10.2010, 21:45) народ... 16.10.2010, 18:20
r1k Цитата(ap003 @ 16.10.2010, 19:20) Цитата(... 16.10.2010, 20:00
ap003 Цитата(r1k @ 16.10.2010, 23:00) Цитата(ap... 18.10.2010, 4:33
r1k вчера все доделал!!! спасибо за тему... 18.10.2010, 16:36
ap003 Цитата(r1k @ 18.10.2010, 19:36) вчера все... 18.10.2010, 19:21
NeonKIR поднимем темку !
пробег с геной 2112 уже 17 0... 2.11.2010, 19:30
ap003 Цитата(NeonKIR @ 2.11.2010, 22:30) подним... 3.11.2010, 21:44
NeonKIR обычный ремень. для смены шкивов надо жертвовать в... 3.11.2010, 23:49
ap003 Цитата(NeonKIR @ 4.11.2010, 2:49) обычный... 5.11.2010, 8:50
NeonKIR Цитата(ap003 @ 5.11.2010, 8:50) Цитата(Ne... 6.11.2010, 23:16
ap003 ты помог ему или он сам ? и после какого пробега
... 8.11.2010, 0:11
NeonKIR ремень походу сильно натягивал ? 8.11.2010, 12:00
ap003 Цитата(NeonKIR @ 8.11.2010, 15:00) ремень... 9.11.2010, 5:21
NeonKIR что за кронштейн ? 11.11.2010, 18:06
ap003 Цитата(NeonKIR @ 11.11.2010, 21:06) что з... 11.11.2010, 20:08
NeonKIR так не пробывал ? 12.11.2010, 14:34
ap003 Цитата(NeonKIR @ 12.11.2010, 17:34) так н... 12.11.2010, 20:12
NeonKIR Цитата(ap003 @ 12.11.2010, 20:12) Цитата(... 12.11.2010, 22:15
ap003 Цитата(NeonKIR @ 13.11.2010, 1:15) да от ... 13.11.2010, 10:05
The Tom Привет всем !!! Появилось пару вопросо... 12.11.2010, 22:31
NeonKIR ap003
у тя какой то гена не обычный ))) и планка ... 13.11.2010, 10:46
The Tom NeonKIR, ap003 спасибо за советы !!! ... 13.11.2010, 14:08
ap003 Цитата(The Tom @ 13.11.2010, 17:08) NeonK... 14.11.2010, 19:33
The Tom ap003 да просто и там, и там все обсуждатся )) 14.11.2010, 20:28
ap003 Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 23:28) ap003... 15.11.2010, 5:09
denischel подскажите заметил сегодня такой вот эффект завожу... 15.11.2010, 22:18
Mitka Цитата(denischel @ 15.11.2010, 22:18) под... 15.11.2010, 22:49
denischel Цитата(Mitka @ 15.11.2010, 21:49) Цитата(... 15.11.2010, 23:30
Mitka Цитата(denischel @ 15.11.2010, 23:30) сто... 16.11.2010, 0:20
ap003 Цитата(denischel @ 16.11.2010, 2:30) Цита... 16.11.2010, 7:24
denischel сегодня замерял при старте зарядки нет, решил про ... 16.11.2010, 17:55
ap003 Цитата(denischel @ 16.11.2010, 20:55) сег... 16.11.2010, 20:39
kosten.07 народ, у меня такая проблема, купил гену, сказали ... 18.11.2010, 18:21
Mitka Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 18:21) ...... 19.11.2010, 0:23
ap003 Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 21:21) нар... 21.11.2010, 19:23
voron333 генератор мощный,100 - 110 ампер,вообше стандартна... 22.11.2010, 19:12
Mitka Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 19:12) гене... 22.11.2010, 19:17
voron333 Цитата(Mitka @ 22.11.2010, 19:17) Если мо... 22.11.2010, 19:41
denischel Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 18:41) Цита... 22.11.2010, 20:10
NeonKIR бери 115А и трёхуровневый регулятор, потом ставь х... 23.11.2010, 0:03
kosten.07 Цитата(ap003 @ 21.11.2010, 19:23) Цитата(... 23.11.2010, 6:19
voron333 Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р ст... 26.11.2010, 21:25
Mitka Цитата(voron333 @ 26.11.2010, 21:25) Парн... 26.11.2010, 21:45
ap003 Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 0:45) Цитата(v... 26.11.2010, 22:48
Mitka Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 22:48) что у в... 26.11.2010, 22:53
ap003 Цитата(voron333 @ 27.11.2010, 0:25) Парни... 26.11.2010, 21:46
voron333 Mitka
Ну по статье как бы теоретически понятно,чт... 26.11.2010, 22:06
Mitka Цитата(voron333 @ 26.11.2010, 22:06) А чт... 26.11.2010, 22:37
ap003 Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 1:37) Цитата(v... 26.11.2010, 23:03
Mitka Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 22:57) смотря ... 26.11.2010, 23:05
ap003 Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 2:05) Цитата(a... 26.11.2010, 23:10
Mitka Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 23:03) его мож... 26.11.2010, 23:11
voron333 Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато у... 28.11.2010, 11:00
NeonKIR Цитата(voron333 @ 28.11.2010, 11:00) Ну е... 28.11.2010, 21:26
ap003 Цитата(voron333 @ 28.11.2010, 14:00) Ну е... 29.11.2010, 21:47
voron333 а можно как бы не менять шкиф генератора а поменят... 3.12.2010, 20:14
NeonKIR Цитата(voron333 @ 3.12.2010, 20:14) а мож... 4.12.2010, 18:42
voron333 а зачем это?ненужный расход топлива на холостых 6.12.2010, 15:04
NeonKIR Цитата(voron333 @ 6.12.2010, 15:04) а зач... 8.12.2010, 12:31
ETher ЭТот гена уже на холостых акк заряжает? :) 14.12.2010, 9:10
NeonKIR Цитата(ETher @ 14.12.2010, 9:10) ЭТот ген... 14.12.2010, 13:15
ВАЗ 75 ГОДА драствуйте завтра куплю гену 10 на90 амперов и хоч... 24.12.2010, 0:15
ap003 Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 24.12.2010, 3:15) др... 26.12.2010, 16:48
1798 Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 24.12.2010, 0:15) др... 26.1.2011, 13:37
Ролакс Цитата(1798 @ 26.1.2011, 12:37) Я нашел 8... 26.1.2011, 13:50
REC Перенес в другую тему... 4.1.2011, 14:23
Stipanich поставил генератор от 2112 на 110 а. ПРОСТО СУП... 20.1.2011, 21:53
NeonKIR Цитата(Stipanich @ 20.1.2011, 21:53) пост... 21.1.2011, 0:38
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 20.1.2011, 23:38) Цитата... 21.1.2011, 0:43
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 0:43) Цитата(N... 21.1.2011, 10:29
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 21.1.2011, 9:29) лампочк... 21.1.2011, 20:29
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 20:29) Цитата(... 22.1.2011, 18:17
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 22.1.2011, 17:17) Цитата... 25.1.2011, 1:52
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 25.1.2011, 1:52) Цитата(N... 25.1.2011, 10:45
NeonKIR Кто в курсе, генератор от Газ 3110 такой же по кре... 29.1.2011, 11:47
voron333 почему-то не одного человека поставивший ген от 10... 29.1.2011, 23:36
NeonKIR Цитата(voron333 @ 29.1.2011, 23:36) почем... 30.1.2011, 11:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 17:01 |
