Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Так вот, не так давно купил авто. Его ведет в левую сторону когда просто едешь (руль легче влево повернуть чем вправо), на кочках тоже влево, ток еще сильнее. Убрали все люфты, сход развал сделал, но картина такая же (мож чуть лучше). Но все же по городу затруднительно ездить. Резину вроде не жуёт. Да и в сервисе проверили подвеску-все норм... Кто как думает?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
проверь чулок заднего моста не кривой ли он. у меня такая же шняга, просто ведет не влево а вправо. запарился все менять, делать развал схождение пока один умный мастер на развале не сказал мне, что развал схождение нормальное, а тянет в право потому что чулок кривой. после этого я уже не парюсь езжу так, бабосы появятся хочу чулок поменять.
проверь чулок заднего моста не кривой ли он. у меня такая же шняга, просто ведет не влево а вправо. запарился все менять, делать развал схождение пока один умный мастер на развале не сказал мне, что развал схождение нормальное, а тянет в право потому что чулок кривой. после этого я уже не парюсь езжу так, бабосы появятся хочу чулок поменять. Наврятли. Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль в ямку куда заехал или кочка "{на 10-11 часов}". Но в право такого нет))) Чего-то с передней подвеской. Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 9:51 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
такая же проблема!началось с того момента как переобул на летнюю резину.зимой замечено не было
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
Цитата Наврятли. Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль в ямку куда заехал или кочка "{на 10-11 часов}". Но в право такого нет))) Чего-то с передней подвеской. лонжероны не лопнувшие? в авариях машина была? геометрия не нарушена? Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.4.2010, 11:06 |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Надо бы так называемый кастор проверить, если он нарушен (точнее не совпадает левый с правым), то будет тянуть в какую-нибудь сторону. Не знаю как у вас, а у нас в городе не то что не регулируют, а многие "сервисмены" даже не знают что такой угол в передней подвеске существует. Можно для начала и самому глянуть. По идее под осью нижнего рычага должно быть обинаковое кол-во развальных шайб спереди и сзади. Если тянет влево, то или по левый рычаг спереди положили больше шайб, или под правый сзади.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Если дело не в передней подвеске значит тряси зад. Может у тебя подшибник перетянут? не греется?
Цитата Наврятли. Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль в ямку куда заехал или кочка "{на 10-11 часов}". Но в право такого нет))) Чего-то с передней подвеской. лонжероны не лопнувшие? в авариях машина была? геометрия не нарушена? В аварии не была, все цело))) Не чего не греется, Подшипники в норме... Может стоит еще раз развал схождение проделать? Потому что В сервисе все просмотрели, что надо поменяли. Мож в настройке ошиблись... |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Давление в колесах в норме? Как сама резина протектор изношен равномерно, может с колесами что то если говорят что ходовая впорядке.
В аварии не была, все цело))) Не чего не греется, Подшипники в норме... Может стоит еще раз развал схождение проделать? Потому что В сервисе все просмотрели, что надо поменяли. Мож в настройке ошиблись... Если резина Сообщение отредактировал Msnc - 29.4.2010, 13:33 |
Резина направленная... Но в хорошем состоянии, диски ровные... Для проверки Попробую с задним поменять... Давление одинаковое. для справки- если напр. давление будет меньше в правом, то вести тоже в право будет?
Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль. от шин наверн не зависит... Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 13:40 |
все дело в рулевых тягах скорей всего.вчера делал осмотр-оказались изношены.с правой стороны вообще люфт в несколько мм.может в этом причина увода, в том числе и на неровностях дороги
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 30.4.2010, 11:24 |
Резина направленная... Но в хорошем состоянии, диски ровные... Для проверки Попробую с задним поменять... Давление одинаковое. для справки- если напр. давление будет меньше в правом, то вести тоже в право будет? Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль. от шин наверн не зависит... Скорее всего от резины не зависит, но лучше все таки попробовать с другой резиной, что бы полностью этот вариант исключить. Это ведь наименее затратная проверка. А то можно каждый день на станцию бабло отвозить, сход-развал делать, а окажется дело в резине. Если дело точно не в ней, то я все-таки советую кастор проверить, уж очень по описанию похоже что он нарушен. |
Завтра все проверю и отпишусь)))
Msnc Кстате меня просили там купить 8 шайб, мож и поправде слишком переложили их. Я спрошу у них, если поеду претензии предьявлять))) Сообщение отредактировал BiFiG - 30.4.2010, 14:14 |
Завтра все проверю и отпишусь))) Msnc Кстате меня просили там купить 8 шайб, мож и поправде слишком переложили их. Я спрошу у них, если поеду претензии предьявлять))) Ну 8 шайб это не много. Там дело в другом. Ось нижнего рычага крепится к балке в двух местах. Если просто выставляют развал, то под переднюю и заднюю часть оси подкладывают одинаковые шайбы. А вот если хотят изменить кастор, то тогда разные шайбы или разное кол-во. Сначала можно самому глянуть, сколько и каких шайб куда подложено. Это же как вариант, что кастор нарушен, может там совсем в другом дело. |
Модераторы,,, Спраздником 9мая...
Можете темку закрыть... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
уважаемые форумчане, помогите!!! похожая проблема, сейчас все опишу -
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право... как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском.... з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!! может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее... |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2010 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 32756 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А в чем проблема-то была? У меня тоже самое с машиной. Только косит ее вправо, еще и люфт руля огромный. Бывший владелец сказал, что сход-развал проверять регулировать. Но я так понял, что это не причина.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Люфт руля выставляется в редукторе,проверь целость рулевых тяг и наконечников для начала,может дело в них,если да то сначала поменяй их а то потом тоже нужно развал\схождение делать.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:59 |
