61 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Павлуха
сообщение 15.9.2010, 10:27
Сообщение #321
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(nikoSS @ 15.9.2010, 2:06) *
парни,что то перестала моргать левая сторона когда включаю аварийку,а так когда поаворотники включаю левые-все работает...что может быть?
Возможно проблемма в кнопке.
REC
сообщение 17.9.2010, 19:27
Сообщение #322
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Ну вот и у меня глюкнуло... Дело вот в чем: иногда не работают поворотники - включаю аварийку на 1-2 сек, все работает. Иногда и аварийка подвисает - горит постоянно. Тут много подобных описаний. Решил поменять реле, нашел РС_491в трехконтактное боченок. Можно ли его подключить? Я когда вскрывал панель приборов, не обращал внимания, какое там реле поворотов стоит, а вот теперь приспичело.
Или какое нужно реле покупать? В магазине лежало какое-то на ваз-2105-07 коробочкообразное. Може его?
сообщение 17.9.2010, 19:45
Сообщение #323
Коробочко образное и ставь, бочоночком то старого образца.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 17.9.2010, 19:46
REC
сообщение 17.9.2010, 19:53
Сообщение #324
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Меня беспокоет количество контактов в новом и старом образце.Старое вроде как для 2101, там нет аварийной сигнализации. Куда лишние провода девать, если че?
negri
сообщение 17.9.2010, 20:48
Сообщение #325
Пользователь №: 37201
Год Выпуска: 1978
доброго времени суток!
ребят, у меня такой вопрос: можно поставить на 5-контактную релюху 6-контактную кнопку?
никак разобраться не могу.
denischel
сообщение 17.9.2010, 23:03
Сообщение #326
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
когда я делал аварийку, то при покупке кнопки мне сразу сказали что реле не все подходят, как ты правильно выразился по количеству контактов, они разные
negri
сообщение 20.9.2010, 11:27
Сообщение #327
Год Выпуска: 1978
и все же вопрос остается открыт...
сообщение 20.9.2010, 17:27
Сообщение #328
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для 6-ти контактной кнопки используется 4-х контактное реле. Вот схемы подключения: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
Lex_nsk
сообщение 21.9.2010, 14:18
Сообщение #329
Из: Новосибирск
Пользователь №: 36706
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
Всем привет, ситуация такая: погас передний левый поворот и на корпусе и на габарите... на аварийке тоже они не горят, при включенном повороте индикатор на панели раза в 2 быстрет мигает. Кто подскажет что может быть?
сообщение 21.9.2010, 17:14
Сообщение #330
Спасибо сказали: 1272 раза
Где-то обрыв провода до повторителей поворота. Погляди клеммую колодку в районе левой фары (сине-черный провод).
denischel
сообщение 21.9.2010, 17:21
Сообщение #331
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
или посто сгорели лампочки
сообщение 21.9.2010, 17:27
Сообщение #332
Вряд ли сгорели сразу две..
Lex_nsk
сообщение 21.9.2010, 17:59
Сообщение #333
Из: Новосибирск
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
Лампочки сгорели... заменил, сгорели обе лампочки заднего хода, и правая лампочка стоп сигнала... чота прям мистика кая то :))
сообщение 21.9.2010, 18:44
Сообщение #334
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Измерь напряжение при 2000-2500 об/м оборотах двигателя...
сообщение 22.9.2010, 7:18
Сообщение #335
+ 1000. очень похоже на выход из строя РР. И проверь клеммы на АКБ.
Lex_nsk
сообщение 26.9.2010, 11:57
Сообщение #336
Из: Новосибирск
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
Лампочки все заменил, задний ход все равно не горит.... ((
сообщение 26.9.2010, 12:03
Сообщение #337
Провод может с датчика включения на коробке слез?
ReZeT
сообщение 27.9.2010, 14:28
Сообщение #338
Пользователь №: 27137
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Добрый день!У меня такая проблема-не моргает кнопка аварийки!Все что можно перебрал!И реле поменял и кнопку и предохранитель!Подскажите пожалуйста
сообщение 27.9.2010, 16:44
Сообщение #339
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Предохранитель менял 16-й (6 в малом блоке)?
Lex_nsk
сообщение 28.9.2010, 13:07
Сообщение #340
Из: Новосибирск
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
как к нему подлезть и где он не скажешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:10
