| Гость_greatwinner_* |
28.9.2010, 10:06
#401
Проезжающие |
Сегодня поставил к 172 на свю 2107. Проблемы: провал в начале движения. В начале вроде нормально едет,если на тапку надовить то машину как будто за жопу держат, разгон никакой. Посоветуйте что сделать. 1. Проверить носики УН, чтоб струйки были сильными, прямыми и текли не по стенкам карба, а прямо в коллектор. 2. Шланчик на трамблер правильно подсоединен? Надо на верхний штуцер со стороны клапанной крышки. 3. Зажигание при замене карба регулировалось? 4. Подсосов воздуха левых нет? 5. Если не помогли п.1-4 сдавать/менять карб в магазине (на карбы, как и на прочую продукцию действует гарантия, еслифчё). 6. Если обратно не берут - разбирать, продувать УН и жиклеры, регулировать уровень бенза и подачу УН зы. имхо 95% - неправильная установка, 5% - заводской брак Вааще опиши конфиг мотора,и конфиг карба,какие жиклёры,топливные,воздушные,на каких трубах,тогда что то можно будет более конкретное сказать. Судя по первому посту у diman555 2107 в стоке и новый карб К-172 (как ни странно, тоже в стоке). З.Ы. Пекар я так понимаю это аналог Солекса? Мало инфы... Да, батенька... Пекар и Солекс - это аналоги. Обе фирмы карбюраторами занимаются... Сообщение отредактировал greatwinner - 28.9.2010, 10:25 |
28.9.2010, 17:39
#402
Цитата Обе фирмы карбюраторами занимаются.. Ну ты для меня прям Америку открыл...Цитата Пекар и Солекс - это аналоги. У Пекара есть вроде бы как и аналог Озона,поэтому и был задан этот вопрос "Пекар я так понимаю это аналог Солекса?" Потому что одно слово Пекар,вааще ниочём,т.к. это мог быть как Озон,так и Солекс,так и ещё чёрт знает что,только "Сделано Пекаром". Точно так же можно было сказать "У меня ДААЗ" и думай-гадай какой это ДААЗ,так как этот завод выпускает несколько моделей карбов. З.Ы. Если конкретная модель карба,аналог именно Солекса,значит конструкция одинаковая,и настраивается он точно так же как и Солекс,вот и всё. |
29.9.2010, 4:03
#403
Проезжающие |
З.Ы. Если конкретная модель карба,аналог именно Солекса,значит конструкция одинаковая,и настраивается он точно так же как и Солекс,вот и всё. Может и так. Я не знаю, откуда у К-172 ноги растут, может и разработали его на фирме Солекс. Только к Солексам 21083, 073, 041 он отношения не имеет. Это аналог К151С, но под 1,5-1,6л. В этой теме все это было. Сделан он лучше тех Солексов 100% |
1.10.2010, 10:44
#404
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16171 Машина:2107 Цвет:вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: из носика второй камеры бензин должен идти когда она открывается? У меня льется и в первую и вовторую( хотя она не открыта ) сразу. На озоне такого не было.
1.10.2010, 14:17
#405
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 19.2.2010 Из: Моск.обл Пользователь №: 27100 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток .
никто не сравнивал карбюратор 21053солекс с ПЕКАРОМ к 172? какой всё таки лучше по: надёжности и долговечности динамическим характеристикам расходу топлива тех.обслуживанию доработкам ну и по личным впечатлениям Вобщем если есть такие пишите не стесняйтесь , думаю будет интересно не только мне Сообщение отредактировал Igarez - 1.10.2010, 14:18 |
1.10.2010, 17:36
#406
Лично из своего опыта скажу, когда юзал пекара 172й на сток двиге он едет отлично и не каких проблем не было, ХХ ровненький, и расход если не топить тапку то в полне нормально.
2.10.2010, 9:36
#407
2.10.2010, 10:23
#408
сразу в 2 льется
поэтому заслонка 2 должна быть чуть приоткрыта винтом(около 0,5 мм) для слива бензина |
2.10.2010, 10:33
#409
Спосибо понял. Просто на озоне такого не было.
2.10.2010, 16:49
#410
Карб хороший, с ХХ никаких проблем., тянет отлично.
17.11.2010, 16:44
#411
Появился подсос воздуха со стороны карбюратора. Поменял прокладку коллектора не помогло. Думаю чтот карбюоатор. У кого-нибудь было такое с к172. Обороты плавают, бензин стала жрать, постоянное дерганье при езде и провалы. Посоветуйте что-нибудь.
19.11.2010, 4:21
#412
diman555. ну тут как всегда попробуй сделать ''бутерброд'' из нескольких прокладок, если не помогло можно шлифануть плоскость коллектора
19.11.2010, 4:46
#413
А я очень доволен, что пару-тройку месяцев назад прикупил его. Покрайней мере в отличие от ОЗОНа никаких проблем с холостым ходом в виде его постепенного уменьшения нет, бывает во время прогрева ХХ плавает. Нету идиотского непонятного электромагнитного клапана как на озоне., мех-привод вещь хорошая, точно определяешь когда открытие камер, педаль нажимается со "ступеньками", на озоне такого не было., наконец расход не больше, чем с ОЗОНом. Так что я очень доволен покупкой, пока никаких косяков не выявлено, кроме заедающей педали газа, надо было всего лишь тяги смазать немного...а так всё окей. Про разгон я молчу - машина бомба. после 3,5 тысяч резкий скачок разгона.. однако в городском режиме укладываюсь стабильно в 9-11 литров на сотню, на трассе 7-8 (на пятой передаче при скорости 100км\ч)
Сообщение отредактировал Kedr - 19.11.2010, 4:50 |
21.11.2010, 12:38
#414
Все, сделал!!! Разобрал карб, проверил все мембраны, жиклеры, потом собрал и все хорошенько подтянул. И еще разобрал трамблер, оказалось, что клинил подшипник, все сделал и поставил. Все проблемы исчезли. Только не пойму откуда воздух сосало, сейчас такого нет. Всем спасибо!
11.12.2010, 15:08
#415
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
ребят,пойдет ли пекар 178(это 083) на семерку с этим же объемом ДВС???
12.12.2010, 5:11
#416
12.12.2010, 8:52
#417
12.12.2010, 17:09
#418
К 178 это аналог 083 солекса, тока от Пекара. На классику ставится также как и любой др. солекс, с тягами газа от Нивы. Т.К. он сделан для зубилы необходим подбор жиков, хотя фиг знает.
Вобщем ставь, а потом отпишись как оно. |
12.12.2010, 17:25
#419
16.12.2010, 0:31
#420
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43165 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а чо может быть если на переходе с холостых на средние обороты машина начинает глохнуть а потом опять поднимаются обороты
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:01 |
