16.8.2010, 19:31
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата tuner ну х.з я вертолет менял что на эластичной муфте и кардане но он тут не причем слышно что звук идет сзади в редукторе Цитата Mad Doc
у меня ГП пока нормально ходит не гудит не воет не течет, но этот звук перфораторный.....просто интересно что его может издавать |
16.8.2010, 20:19
#382
Оладий
чисто обработанным торцем к подшипнику |
20.8.2010, 13:58
#383
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь менять редуктор, так как страшно воет начиная с 20км/ч, сейчас стоит 4,1 (21063 4-ст КПП), хочу поставить 3,9, при этом не хочу менять шестерню и привод спидометра, интересует как будет врать спидометр, то есть прибавка в скорости на разных скоростях будет одна и таже, например, +5км/ч, или в %? У меня стоял редуктор 2103, поставил 2106. Машина стала тупая до невероятности!!!! Скорость по спидометру ниже ровно на 10% чем в реальности. Замерял по навигатору. |
25.8.2010, 19:54
#384
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Это как я ездил .. Сбрасываешь газ слышен какойто странный звук..хотел через 2 дня ехать долить и проверит ьналичие масла в чулке..
ну купил значит масло поехал в гараж ло гаража 700 метров оставалось как у меня задние колеса в стопор встают на 90 км/ч ну и машину разворачивает на перекрестке и бью автобус и 2 иномарки.. Вывод етож как до токого состояния довести редуктор что закоинило..(разобра лпосмотрел подшипники хвостовика расплавило все шестерни все синющие) |
25.8.2010, 19:57
#385
Так без масла в нем ездил? Он же кричал неимоверно наверно?
25.8.2010, 20:16
#386
25.8.2010, 22:05
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37159 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Братва,не надо менять редуктора,если был троешный,пусть он им и остаётся,конструктора машин -тоже не пеньки, знали что делали
25.8.2010, 23:09
#388
Братва,не надо менять редуктора,если был троешный,пусть он им и остаётся,конструктора машин -тоже не пеньки, знали что делали Да нихрена они на тузу не знают. На кой ляд с фиата 124 пропали задние дисковые тормоза? Я ваще поражаюсь, что они и вперед барабаны не вовтулили как на москорадах старых. А вот ацкие спартцмены ставят редуктора с блокой с главной парой 4.5 и даже 5.1. О как. а вы все про автотаз... |
27.9.2010, 20:54
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37487 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сливочно-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! меняли вчера крестовину, и обнаружили, что мост теплый. Так и должно быть?????????
27.9.2010, 20:58
#390
Конечно, трение то присутствует, оно и вызывает нагревание.
27.9.2010, 22:24
#391
27.9.2010, 22:56
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Сразу после поездки рукой дотронуться невозможно, очень горячо.
30.9.2010, 15:15
#393
уменя вот был от 2103 завыл!! поставил от 2106 тоже воюший! сейчас стоит от 2101 тоже воет!
начал задумываться где наити чистых опилок)) |
30.9.2010, 15:17
#394
30.9.2010, 15:26
#395
Собираюсь менять редуктор, так как страшно воет начиная с 20км/ч, сейчас стоит 4,1 (21063 4-ст КПП), хочу поставить 3,9, при этом не хочу менять шестерню и привод спидометра, интересует как будет врать спидометр, то есть прибавка в скорости на разных скоростях будет одна и таже, например, +5км/ч, или в %? ставь пару 4.1 недумай даже о 3.9 !! мотор сток?? уменя вот был от 2103 завыл!! поставил от 2106 тоже воюший! сейчас стоит от 2101 тоже воет! начал задумываться где наити чистых опилок)) Ни в коем случае не сыпь опилки в мост, сделаешь ещё хуже. Регулируй зацеп шестерёнок или ищи заведомо исправный. в плане чего хуже!??? или еше сказали можно графитовой смазки вроде как тоже помагает!! хотя да! хочю поставить ее родной 4.1 уж больно он мне нравиться!! |
30.9.2010, 15:34
#396
В плане того, что это поможет, но не на долго, внутри засрётся всё что только может, а потом это ещё и вымывать придётся если решишь его регулировать.
P.S. дешего и сердито: нигрол+опилки, но чаще всего так делают для продажи авто... |
1.10.2010, 18:55
#397
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, у меня вопрос к вам, подскажите!
Сейчас вылетела полуось вместе с колесом, я так понимаю это подшипник "крякнул"? Если это подшипник его можно поменять или может лучше новую полуось? |
1.10.2010, 19:00
#398
1.10.2010, 20:31
#399
3.10.2010, 16:03
#400
да менять подшипник это дело такое! там надо греть паяльной лампой!вообшем дедушка как-то менял! но сам нерескну!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:51 |
