27.9.2010, 19:38
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
прям сама колонка стучит??? может это по тягам с маятника на руль стуки идут?
27.9.2010, 20:09
#122
Если сама колонка,я уже писал,что делать,если надо поищу.
27.9.2010, 23:07
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Хорошо, и по этой теме пройдусь :)
Могут стучать: (по степени важности) 1. Подшипник ступицы (ну это совсем пипец) 2. Шаровые опоры 3. Рулевые тяги 4. Салентблоки 5. Рулевая рейка в редукторе. 6. Защита арки (пластмасса над колесом) 7. Амортизаторы (крепления) 8. Подушки двигателя, если разорваны 9. Крышка капота. 10. Любая, неприкрученная деталь, даже кронштейны стаба поперечной устойчивости 11 Ну и наконец - бампер :) Когда у меня в руль отдавало - это были рулевые тяги. Заменил - руль не бъет. Сообщение отредактировал alex_shkut - 27.9.2010, 23:08 |
27.9.2010, 23:11
#124
28.9.2010, 7:29
#125
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вероятно переднеприводных авто.
28.9.2010, 7:38
#126
Ну правильно,тут же 08-099 есть,да и Дэу Нексии встречаются))
28.9.2010, 16:31
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
прям сама колонка стучит??? может это по тягам с маятника на руль стуки идут? Сегодня всё рассмотрел что да как! Лопнул лонжерон и по-этому стучит рулевая колонка... Только вот по чему он лопнул не понятно((( Да и сальник ещё пропускает, хотя колонке 4 месяца( Сообщение отредактировал Xploid - 28.9.2010, 16:34 |
28.9.2010, 17:00
#128
28.9.2010, 17:56
#129
Там их больное место, когда лопается , то место усиливают , сварные знают как.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 28.9.2010, 17:57 |
28.9.2010, 18:41
#130
28.9.2010, 18:43
#131
Вари,потом натаксуеш
29.9.2010, 1:16
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2009 Из: Балашов Пользователь №: 20687 Машина: ваз 21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Лопнул лонжерон из-за неправильной центровки колонки при установке.сальник течет из-за перелива масла в нее же.
29.9.2010, 2:14
#133
Лопнул лонжерон из-за неправильной центровки колонки при установке.сальник течет из-за перелива масла в нее же. А как её центровать, объясни грамотным путем! И про масло, при покупке в ней не было вообще его, а при заливе появилась течь.... И все стекало на рулевые тяги... |
30.9.2010, 16:46
#134
Ребят, посоветуйте мне, обязательно ли снимать рулевую колонку чтоб проварить эту трещину или можно не снимая всё сделать?
Просто если не снимая то мы сами её полуавтоматом проварим, а если снимать то мне с ней возиться не охота и я погоню к мастеру((( |
30.9.2010, 20:42
#135
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, посоветуйте мне, обязательно ли снимать рулевую колонку чтоб проварить эту трещину или можно не снимая всё сделать? Просто если не снимая то мы сами её полуавтоматом проварим, а если снимать то мне с ней возиться не охота и я погоню к мастеру((( извените если не потеме. после замены подвесного подшипника появился шум (как перекатывание шариков) но ведь подшипник новый!!!! еще есть шум когда например машина проезжает лежачий полицейский или на подъеме да еще с поворотом (в районе правого крыла или стоки кузова) очень !!!! раздрожает. помогите если кто сталкивался. чтоэто может быть? |
30.9.2010, 21:03
#136
после замены подвесного подшипника появился шум (как перекатывание шариков) но ведь подшипник новый!!!! еще есть шум когда например машина проезжает лежачий полицейский или на подъеме да еще с поворотом (в районе правого крыла или стоки кузова) очень !!!! раздрожает. помогите если кто сталкивался. чтоэто может быть? Так вот и гудит потому что новый.Щас ведь делать не умеют,о "качестве"з/частей читал надеюсь? |
2.10.2010, 12:26
#137
Ребят, посоветуйте мне, обязательно ли снимать рулевую колонку чтоб проварить эту трещину или можно не снимая всё сделать? Просто если не снимая то мы сами её полуавтоматом проварим, а если снимать то мне с ней возиться не охота и я погоню к мастеру((( извените если не потеме. после замены подвесного подшипника появился шум (как перекатывание шариков) но ведь подшипник новый!!!! еще есть шум когда например машина проезжает лежачий полицейский или на подъеме да еще с поворотом (в районе правого крыла или стоки кузова) очень !!!! раздрожает. помогите если кто сталкивался. чтоэто может быть? Все что угодно, опора , рул тяга, сайлентблок, амортизатор... |
2.10.2010, 15:05
#138
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня чтото стучит сзади.. справа... в районе моста заднего, когда не большую ямку проходишь то как будто подвеска не срабатывает и удар не ввер а вбок идет, напрягает достаточно сильно, сайленты на реактивыных тягах живые, амморты пружины менял летом... куда глядеть?
2.10.2010, 19:27
#139
Глушитель может стучать об тягу.
11.10.2010, 14:49
#140
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:25 |
