72 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 27.9.2010, 19:04
Сообщение #361
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(BonJur @ 27.9.2010, 18:42) *
Mitka, огромное спасибо. все получилось. еще с толку сбивало то что включен был режим валет. замки просто не работали. кароче все отлично теперь. сенкс.
еще вопрос. куда подключить провода от пятиконтактного замка?
Оставшиеся три? Да ни куда...
сообщение 6.10.2010, 19:37
Сообщение #362
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
PANTERA CL-500 - нужно найти схему-распиновку от нее. описалово я вроде качнул а вот схемы расключений там нет. неплохо бы найти. может кто знает-где ?
ВаНеК
сообщение 6.10.2010, 21:08
Сообщение #363
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
сфоткай разъем, попробуем по цветам вычислить)
а так глянь тут
neo6
сообщение 7.10.2010, 9:03
Сообщение #364
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Всем привет!
Такой вопрос:
Подключил сигу Пантера ХС3000, все ок, только вот с датчиком удара не пойму. Красная крутилка на нем регулировке поддается, я так понял она отвечает за 2-ю зону. Черная крутилка вертится в обе стороны без всяких препятствий и зона предупреждения походу не работает. Сигналка начинает орать при легком ударе по кузову или по колесу. Я так понял работает только одна зона.
Как вообще работает сига при срабатывании первой зоны предупреждения?
Может датчик попался дефектный?
Еще где-то ранее обсуждалось, 2 провода из 4х идущие от датчика идут в одной последовательности, а к сиге подходят в другой, может в этом дело?
ВаНеК
сообщение 7.10.2010, 9:55
Сообщение #365
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
по поводу проводов - все в поряде! а вот датчик попробуй заменить, возможно сам резюк переменный в нем глючит... к тому же датчик не так дорого и стоит
зы: сига давно стоит? обратка не сломалась еще? у меня у обоих (хс-3100, хс-3300) обратки сдохли
neo6
сообщение 7.10.2010, 10:09
Сообщение #366
Из: Курск
Цвет:желтый
Поставил неделю назад, пока работает, в пределах прямой видимости бьет нормально, через препятствия плохо.
Так как вообще в теории как должна работать 1-я зона?
Сообщение отредактировал neo6 - 7.10.2010, 12:36
ВаНеК
сообщение 7.10.2010, 11:33
Сообщение #367
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
должна работать
viduka
сообщение 13.10.2010, 12:31
Сообщение #368
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Подскажите по сиге. Стоит аллигатор д-910. летом попал в дтп (битый перед) она стала за сутки орать раз по 5-8. Сама по себе. Пробовал выставлять чувствительность в ноль,в максимум,ставил как есть. орет и все. сама по себе.
Так как я не живу по месту парковки авто,то родителям приходится вскакивать по нескольку раз за ночь и смареть машину опять вскрыли или сига сама орет ((( где искать косяк? И еще когда ставишь на охрану показывает (в 70% случаев) что открыт багажник,это что тригер полетел или проводка где-то?
Короче нужны советы куда рыть,что смотреть где искать.
сообщение 13.10.2010, 13:58
Сообщение #369
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а когда срабатывает по ночам-что показывает? какая зона вызвала срабатывание? по поводу "открыт багажник"-попробуй отключить багажник-ничего не изменилось? попробуй тогда отключить вход от концевиков дверей-если опять ничего не поменялось. тогда с большей долей вероятности можно грешить на тригер. а если перестало то надо просто искать косяк в проводке.
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 18:09
Сообщение #370
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
показывает открыт багажник,это что тригер полетел или проводка где-то?
Концевик багажника и капота должны быть в параллеле.
По этому,советую посмотреть концевик капота и проводку на него.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.10.2010, 18:21
Сообщение #371
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Какая зона срабатывает? Если показывает на удар, то естественно это датчик удара глючит. Он может от дтп глючить, т.к. не любит резких и сильных ударов и после них срабатывает ложно. Если он, то он стоит не дорого.
сообщение 14.10.2010, 9:20
Сообщение #372
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а так глянь тут
вычислять там нечего. просто нужно вот такой документ . сам найти пока не смог
сообщение 14.10.2010, 14:11
Сообщение #373
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну если после дтп и в передок, то перво наперво смотри датчик открытия капота - мож погнуло, мож изоляция провода нарушилась и где-то подмыкает на массу время от времени.
А вообще после сработки когда снимаешь с сигналки посчитай сколько раз сигналка пикнет, потом по инструкции смотри какой датчик сработал - там и копай.
Flex0
сообщение 17.10.2010, 19:09
Сообщение #374
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Подскажите, пожалуйста, что может быть подключил сигналку Sheriff ZX-750 а она не видит брелок, ее даже выключить не получается. Может кто ставкивался?
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 23:15
Сообщение #375
Из:
Попробуй брелки перепрограммируй
Гарыныч
сообщение 18.10.2010, 2:03
Сообщение #376
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Ребят, а что подключается к проводам на сиге: "Вход управления запиранием замков дверей" и "Вход управления отпиранием замков дверей"? ЦЗ?
2 Можно ли к сигналке подключить кнопочку, что б она могла открывать\закрывать двери?
сообщение 18.10.2010, 16:10
Сообщение #377
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1."вход управления запиранием
Вход предназначен для реализации функции центрального замка и подключается к датчику положения мастер-замка, имеющему активное состояние при запирании. При этом черный провод мастер-замка должен быть соединен с "массой".
вход управления отпиранием
Вход предназначен для реализации функции центрального замка и подключается к датчику положения мастер-замка, имеющему активное состояние при отпирании. При этом черный провод мастер-замка должен быть соединен с "массой"."
2. Сигналка может управлять замками: при постановке на охрану - закрывать, при снятии - открывать.
А понял, что имеется ввиду... Вот к этим проводам можно подключить кнопочку без фиксации на 3 положения (типа от стеклоподемников).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 16:16
Flex0
сообщение 18.10.2010, 21:19
Сообщение #378
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
как это? расскажи поподробней пожалуйста!
сообщение 18.10.2010, 22:54
Сообщение #379
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"Программирование кодов новых передатчиков
Обратите внимание, что при программировании нового передатчика в память системы все ранее запрограммированные коды передатчиков стираются, поэтому при программировании дополнительных передатчиков имеющиеся передатчики должны быть запрограммированы заново.
Внимание!
Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение одной секунды дважды нажмите кнопку 1 (рис 1, рис 2) передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.
Программирование передатчиков
Запись кодов новых передатчиков (Р12 - состояние "Valet"). Внимание!
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
2. Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
4. Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
5. Для выхода из режима программирования передатчиков:
а. выключите зажигание или
б. подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет."
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 22:56
Павлуха
сообщение 18.10.2010, 23:10
Сообщение #380
Из:
Описание выше,ты так же можешь увидеть на 9 стр инструкции с сигналке).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:49
